Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 136
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 21.09.2011, 14:14
#2701
vla203782
Требования текла 17
Тип файла: pdf TeklaStructures_Hardware_recommendation.pdf (46.8 Кб, 193 просмотров)
vla203782 вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 19:27
#2702
Maxcim856
Здравствуйте. Может у кого есть исходник на програмку по простановке "ресничек" сварки, посмотреть как это делается и если получиться сделать такую же, как у Sfera04, под 17ю версию. (если это возможно, разумеется)
Последний раз редактировалось Maxcim856, 22.09.2011 в 19:40.
Maxcim856 вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 13:37
#2703
djynar
Люди добрые, пришлите пожалуйста кто-нибудь шаблон для расчета технической спецификации стали в чертежах КМ? Буду очень признателен и благодарен!
djynar вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 16:03
#2704
pdimav
Инженер-конструктор
Начал разбираться с болтам...а собственно с вычислением длинны болта средствами Теклы.
И закрался вопрос, а какая это шайба (см. вложение; отмечено красным)..пружинная или плоская? У кого какие соображения?
Название: каталог болтов.JPG
pdimav вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 16:17
#2705
nikalur
<phrase 1= Отправить сообщение для nikalur с помощью Skype™
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
пружинная
nikalur вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 19:37
#2706
vla203782
Сообщение от nikalur Посмотреть сообщение
они чот перепутали изображение с ГОСТ
Непрочитано 30.09.2011, 06:01
#2707
djynar
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
Если получится сделать под 17 версию-шлите мне!
Тип файла: rar DrawingWeldTools.rar (9.4 Кб, 110 просмотров)
djynar вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 08:52
#2708
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
просили же исходник. чего кто с твоим екзешником сделает!
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 09:50
#2709
nikalur
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
его можно дизасемблировать и доработать по своему усмотрению
nikalur вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 16:16
#2710
pdimav
Инженер-конструктор
..опять же по поводу болтов.
"СП 16.13330.2011. п.14.2.5 ...резьба болта не должна входить вглубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента со стороны гайки или свыше 5 мм".
В Текле есть условие при вычислении длины болта: 3 или 4 мм от длины резьбы заходят внутрь материала.
При простановке болтов было замечено что условие (в Текле) изложенное выше не выполняется.
Кто нибудь обращал на это внимание?!!
pdimav вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 16:37
#2711
саша123
кто знает как сделать чтобы текла не давала разные позиции деталей одинаковым деталям
саша123 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 16:41
#2712
nikalur
у черту болты, ставьте заклепки
я что-то не пойму чем чревато несоблюдение требования 14.2.5 СП16.13330.2011???
Сообщение от саша123 Посмотреть сообщение
я
nikalur вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 22:27
#2713
Brain Murder
Инженер
pdimav, в некоторых ситуациях это условие не может выполняться в принципе, а если еще выкинуть непредпочтительные длины болтов, так и подавно.
Просто нужно проверить возможно ли подобрать в этой конкретной ситуации болт подходящей длинны удовлетворяющий правилу.
nikalur, впадина резьбы - концентратор, болт может срезать если не посчитать его с запасом.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 23:05
#2714
nikalur
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Вы что-то путаете. В случае осевого растяжения она могла бы быть концентратором при одном-двух витках, но когда у нас весь стержень изрезан резьбой, профиль резьбы выключается из работы. Причем тут срез вообще не пойму.
nikalur вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 10:32
#2715
Modest
Самара
Подскажите как проще можно покрытие площадки обслуживания из просечно-вытяжной стали, ну или решетчатый настил на худой конец нарисовать? Да еще и ограждение площадки по ГОСТ.
Modest вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 11:45
#2716
nconstructor
Здраствуйте. Я начинаюший по текла. У кого-то ест собренный модель в текле (железебетон или метал), чтобы подбросит мне на nconstructor@yandex.ru. И еше вопрос можно ли модель собирать в текле а потом импортировать в автокад. Нет проблемы при импорте (толшины линии, вид моделя, слои и т.д)? Зарание блогодарен.
nconstructor вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 13:42
#2717
Brain Murder
Инженер
nikalur,
При том что болты иногда и на срез работают, а не только на растяжение. Это правило не относится к фрикционным болтовым соединениям, а только к т. н. срезным. Если крайняя пластина пакета заходит на резьбу в большей степени чем на ненарезанную часть стержня болта, то считается то срез будет происходить по резьбе, где сечение болта заметно меньше чем номинальный диаметр. Отсюда и правило.
Вы что-то путаете
, а если я что-то путаю, а Вы все знаете, зачем вопрос тогда задаете?
Выдвинули бы свою версию.
Непрочитано 02.10.2011, 13:53
#2718
gfif85
Добрый день. Возникла проблема при сохранении комплексного чертежа. После редактирования чертежа, чертеж закрываю, сохраняю модель, открываю - на чертеже не хватает некоторых деталей (см. картинку). С глубиной вида все нормально, с фильтром все нормально. Никаких ошибок не выдает. Кто нибудь сталкивался? Есть решение? Tekla 16.0. [IMG]http://i2.********/storage/3/4/9/0110201120_6320473_3078349.png[/IMG]
Последний раз редактировалось gfif85, 02.10.2011 в 14:02.
gfif85 вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 15:32
#2719
Chardash
Соискатель
Урал
сделайте так.
Chardash вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 19:19
#2720
gfif85
не помогает
вернее помогает, но сама деталь появляется далеко не там, где должна быть, а размеры и все остальное совершено в другом месте. ди а вид появился не тот - должен был появится вид сверху, а появился вид сбоку.
Последний раз редактировалось gfif85, 02.10.2011 в 20:09.
gfif85 вне форума
