Нужна помощь по Advance Steel - Страница 136
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 19.02.2012, 11:42
#2701
str02
питер
Возникла проблема с исправлением колизий. Болтовую группу для крепления связи невозможно расположить с разворотом пары болтов. В следствии этого шайбы 2-х ботов утоплены в уголок и это вызывает колизии. Помогло только отключение болтовой группы от проверки на колизии.
Как исправить это? Или единственный метод - не проверять на коллизии ботовую группу?
такую группу болтов делать нельзя, если вы используете станки с чпу. И не рекомендуется если не используете. нужно либо разбить группу специальной кнопкой в болтовой панельке, либо переделать на 2 группы по 2 болта.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 19.02.2012, 12:50
#2702
vova_84
Здраствуйте уважаемые форумчане! Я начинающий адвансер (пока что на этапе моделирования). Для разработки КМД худо-бедно )) создал частично каркасик под резервуар (форма цилиндр, 25м3) и забуксовал на нем. Знающие помогите пож. советом: 1) достаточен ли функционал адванса для таких построений (видео с постройкой листовый бункерных конструкций видел, а вот круглый, типа силосов...); 2)возможно ли создать такую конструкцию (емкость) и неучитывать при нумерации и подсчетах (она уже готова, но хотел бы к ней прицепить стремянку и ограждение по крышке). Вложил свое "чудо" . Если возможно укажите используемый функционал. Спасибо.
DWG 2010
Резервуар3D.dwg (399.9 Кб, 2984 просмотров)
vova_84 вне форума
Старый 19.02.2012, 13:45
1 | #2703
Brain Murder
Инженер
vova_84, Нарисовать окружность и использовать команду гнутое сечение, внимательно читая командную строку.
Предлагаю всем вопрошающим по поводу Advance Steel в подписи указывать винду, версию ACAD и версию AS
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 19.02.2012, 14:21
#2704
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Тут проблема в следующем.
Это соединение у меня выполнено узлом. Если я выбираю "разбить болтовую группу", то выскакивает сообщение: "Найден объект, управляемый правилом." Если я снимаю определение узла, то ботовая группа разбивается и болты становятся на место. а управление узлом невозможно. Как в таких случаях правильно поступать? По идее узел уже закончен и дальнейшее редактирование не нужно.
str02, а с дублированием элементов не подскажите?
Yuzer вне форума
Старый 19.02.2012, 15:10
#2705
Brain Murder
Инженер
Yuzer, из узла болты совсем уберите, а потом добавьте вручную 2 болтовые группы. Убирать наложившиеся узлы можно по порядку пока не останется один, но только если один из них не рассыпался, тогда лучше удалить все и сделать узел заново. (чтоб удалить узел достаточно удалить любой его эллемент)
Старый 19.02.2012, 15:35
#2706
vova_84
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Я понял назначение "гнутый профиль" и использовал "профиль из линии" так проще, но смущает что остается небольшой зазор (не могу указать начальную и конечную точки в одной. И еще непонятка, среди наиболее подходящих профилей оказалась полоса нужной толщины, а как можно закрыть всю боковую поверхность??? Создать самому нужный профиль? И это верно рисовать боковины профилем полоса, а верхнюю крышку пластиной??
На свой второй вопрос ответил сам (снял две галки "учитывать в нумерации и ведомостях").
Использую Акад2011 и адванс 2011
vova_84 вне форума
Старый 19.02.2012, 15:46
1 | #2707
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
vova_84, резервуары в Advance Steel
В разделе Видео на нашем сайте выложены новые ролики по AS 2012.
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 19.02.2012 в 16:14.
~AlexX~ вне форума
Старый 19.02.2012, 16:08
#2708
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Ссылка не работает: 500 - Internal server error.
There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
Engineering вне форума
Старый 19.02.2012, 16:14
#2709
~AlexX~
Ссылку исправил.
~AlexX~ вне форума
Старый 19.02.2012, 17:05
#2710
Yuzer
Мозговой штурм
Я правильно понял? Удалить определение узла (кубик) и добавить болтовые группы, но при этом возможности редактирования узла уже не будет?
Т.е. проще скопом удалить да и не мучатся.
Вопрос: в коллизиях будет отображено наложение узлов или элементов? А то я наложение обнаружил несоответствием отверстий под болты...
Yuzer вне форума
Старый 19.02.2012, 17:39
#2711
Brain Murder
Инженер
Я правильно понял?
Нет. Надо зайти в узел и отключить болты в настройках узла. Коллизии показываются все. Наложение объектов - одна из самых распространенных ошибок новичков.
Старый 19.02.2012, 17:41
#2712
SSNSS
~AlexX~, вопрос ощего плана о as2012: изменилась ли ситуация со сварными профилями? или ихвсё ещё надо разбивать на отдельные пластины для асметалла?
SSNSS вне форума
Старый 19.02.2012, 18:25
#2713
vla203782
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
а от него еще не ушли разве?
vla203782 вне форума
Старый 19.02.2012, 18:37
#2714
SSNSS
vla203782, хм, ну на "2011 сп1" - вроде нет) асметалл вылетает банально пока не разобъёшь составной профиль....ну по крайне мере у меня)))
SSNSS вне форума
Старый 19.02.2012, 18:44
#2715
vla203782
по 2012 Advanc'у ролики ожидаются? посмотреть что за зверь
Старый 19.02.2012, 18:52
#2716
Brain Murder
Инженер
vla203782, ссылка в посте 2707 чем не устраивает?
Старый 19.02.2012, 19:00
#2717
vla203782
ссори, просмотрел
Старый 19.02.2012, 19:59
#2718
Walk
Беларусь
Такая ещё проблема:
1. Есть две арочные полуфермы, соединяются через 2 пластины 32 мм., которые фрезеруются до 30 мм., как сделать так, чтобы в спецификации проходила пластина 32, а в модели была пластина 30.
2. Так всё-таки можно или нет сделать трубу, сплющенную по концам?
3. Сделал 2 пояса арочной (гнутые сварные двутавры) фермы командой "профиль из полилинии", как сделать так, чтобы учесть длину сварного шва гнутого сварного двутавра?
Walk вне форума
Старый 19.02.2012, 20:03
#2719
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
У меня вопрос в следующем, есть сетка осей для балочной клетки, я создаю план колонн - в чертеже оси отображаются, как только начинаю делать план балок, оси не отображаются никак, в каких настройках копаться, или надо новую сетку делать на уровне балок?
Причем на разрезах поперечных и продольных нормально, а вот на плане который выше сетки и глубина обрезки до сетки не доходит - никак!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Старый 19.02.2012, 20:38
#2720
SSNSS
сетку создаёшь на отм 0,000 по видимому, план балок на отм. "6,000", видимость при генерации плана балок на отм. 6,000 по умолчанию +-1000, следовательно оси не попадают в область видимости, я лично копирую на каждую отмету свои оси, делаю на разных слоях. На разрезах тогда их много получается....пока тупо выключаю ненужные.
Встречный вопрос ко всем: кто как поступает в этом случае?
по поводу создания разрезов вопрос к гуру: при "освежить чертёж" отметки обнуляются до "абсолютных" а я хочу относительные)
SSNSS вне форума
