град Воронеж
при запуске на расчет, в открывшейся вкладке есть "галка" вычислять реакции в связях.
С уважением, yarrus77 |
Здравствуйте.
Посмотрите, пожалуйста схему. Расчет выполняется, проверка металлических конструкций. Но когда ввожу "группу ж/б элементов - плиту", задаю армирование, при выполнении расчета выдает ошибку. Заранее спасибо за критику. Сильно строго не судите, первый раз плиту задавала |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Не путайте аналитическую модель и физическую.
SCAD работает только с аналитикой, а в ней необходима стыковка элементов по общим узлам. У вас же все оторвано - ошибка в этом, а не в армировании. Соедините с основанием - и будет вам счастье! |
Это да, пардоньте.
Но те же самые узлы сопряжения с землей никак не связаны получается, между собой то да, а вот земля .... Лично я связи поставил (вообще не думая) в центральные узлы плиты (вы только боковые защемили), и все прошло. Группы по металлу и ЖБ на Линейный расчет никак не влияют, они там даже не участвуют. |
град Воронеж
Судя по всему это попытка сделать расчетную схему точно такую же как конструкция в жизни. Отсюда весь гемор.
Разбейте на три этапа. 1. башня каркаса щита (одна самая нагруженная). 2. Щит. 3. Фундамент. Башни (5 шт) будут наверняка из одного профиля делаться. Иначе есть риск, что на монтаже лажа получится. К фундаменту опорные реакции приложите, скорее всего те что отрывать будут. Толщина плиты 800 мм ![]()
град Воронеж
![]() Можно конечно все вместе. Скажите вам зачем плита отдельно от башен, а потом объединять перемещения? В чем смысл коэффициентов постели для щита?
Видимо случайно задала. Спасибо, за подсказку.
Нашла ошибку, щит по типу элемента оболочка, а фундаментная плита была плитой. Сделала все оболочкой и расчет прошел. Всем спасибо за участие. ![]() ----- добавлено через ~18 мин. ----- Ой, еще возник вопрос. Почему нагрузки от фрагмента схемы равны 0? ----- добавлено через ~4 ч. ----- Можно задать одновременно перемещение и закрепление степеней свободы в узлах? |
град Воронеж
какого наложения? у вас конструкция к плите крепится? вот и прикрепляйте.
Вам от средней линии отодвинуть опоры надо, используйте жесткие вставки.
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
