HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
PS1. Не совсем понятно к чему относится 7 отметка (крайняя правая) PS2. Только что заметил, в верхнем размере в свойствах был введен текст, соответственно при перемещении верхней правой точки верхний размер не менялся. Для корректной работы нужно в свойствах размера удалить текст
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 19.04.2011 в 13:29. |
В верхнем размере тоже, нужно чтобы значение само менялось. Не пойдет из-за того, что отметка должна равняться значению Y в координатах чертежа, а у вас оно меняется, насколько я понимаю относительно центра штриховки. И ещё - можно ли, чтобы в полилинии можно было добавлять вершины, а в вершине появлялся динамический блок с отметкой? (хотя я, наверное, уже слишком многого хочу) ![]() |
Алюминиевые конструкции Регистрация: 09.12.2010
Lausanne, CH
Можно работать с видимостями.. блоки с 6, 7,8, n вершинами |
Зелик
Я правда не силен в динамических блоках, поэтому и прошу помощи в создании такого блока. |
Lausanne, CH
В принципе, блок создан.. дальше дело за вами: улучшать модифицировать.. Что касается добавления вершин, я уже предлагал использовать параметр видимости или же проработать вариант самокада с его командами (сразу скажу - не знаю как работает, тем более в дин. блоке).
По теме высотных отметок создалось впечатление, что в блоке используется своя система координат, независимая от основного чертежа, ее можно каждый раз адаптировать передвигая точку вставки блока, возможно, существует другой метод корреляции координат. |
Ukraine, L'viv
На счет координат. Я вижу два решения:
1. Вставлять блок (точка вставки) в нужное Вам положение по «Y» относительно чертежа 2. Сделать «независимую Y», для каждого блока. Вот немножко перелопатил блок. Идея такова. Сделал дополнительную линию в блоке (в DEFPOINT), изменение длинны по «Y». Посадил на него линейный параметр и растяжение. Что-то абсолютного ноля (отметки). А каждая высотная отметка данного блока считается как сума точки вставки отметки + длинна линии абсолютной отметки. Y_отм=Y_вставки_отметки + Y_абс.0 Блок прилагается. Зеленая отметка равна положению АБС.0., все остальные считаются как сумма… Таким образом, для каждого блока можно выставить независимую «Y». Ну а на счет дополнительных вершин согласен с
Nothing will stop an idea whose time has come |
Только учтите, что блок ссылается сам на себя, поэтому лучше его копировать из чертежа в чертеж (не пользоваться вставка-блок) Насчет вершин согласен с предыдущими ораторами ![]() |
И чтобы размерный стиль тоже переносился из чертежа в чертеж. А то копируешь ваш блок в другой файл и размерный стиль меняется на совсем другой. Последний раз редактировалось Yur.OK_SPb, 20.04.2011 в 14:28. |
Ukraine, L'viv
ну здесь можно добавить точку (или линейный параметр) и посадить на нее растяжение размера PS. Кажется доделал блок, отражение отметки сделал только для 1 точки, думаю дальше можно сделать по аналогии.
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 20.04.2011 в 16:39. |
Продолжаем в теме Мои динамические блоки [2]
