Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 137
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Старый 06.10.2015, 17:03
#2721
Neo, теоречически - получаешь список первых элементов, убираешь дубликаты, а потом проходишь по всему списку и группируешь остатки.
Как пример:
[Выделить все]
 (defun test (lst / res)
  (mapcar
    (function
      (lambda (x)
        (if (member (car x) (mapcar (function car) res))
          (setq res (subst (cons (car x) (append (list (cdr (assoc (car x) res))) (list (cdr x))))
                           (assoc (car x) res)
                           res
                           ) ;_ end of subst
                ) ;_ end of setq
          (setq res (cons x res))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of function
    lst
    ) ;_ end of mapcar
  res
  ) ;_ end of defun
_$ (test '(("1" "a" "b") ("1" "c" "d") ("2" "e" "f")))
(("2" "e" "f") ("1" ("a" "b") ("c" "d")))
Старый 07.10.2015, 14:39
#2722
Neo
Спасибо. буду разбираться. А объясни использование (function (lambda вместо '(lambda. При добавлении function компилятор оптимизирует функцию, как и где это заметить?
Neo вне форума
Старый 07.10.2015, 15:04
#2723
Где проверить: http://autolisp.ru/2009/09/20/execution-speed-check/
И у применения function есть еще один плюс: можно поставить точку останова внутри анонимной функции. Иногда полезно.
Старый 08.10.2015, 10:04
#2724
frostmourn
Доброго дня. Можно ли как-нибудь без полного открытия файла чертежа достать из него системную переменную? Пока делаю так
[Выделить все]
 (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) (vla-get-path <тут название>) :vlax-true)
и далее получение переменной и закрытие.
Но для больших файлов долго выходит, хочется как через ODBX или наподобие, только чтоб с переменными работало.
frostmourn вне форума
Старый 08.10.2015, 10:08
#2725
Ну так открывай через ObjectDBX, получай указатель на объект документа, а потом (vla-getvariable УказательНаДокумент НазваниеПеременной)
Старый 08.10.2015, 14:20
#2726
frostmourn
Так он (ODBX) не даёт же доступа к системным переменным?..
И при попытке сделать (vla-getvariable ...) говорит - неизвестное имя: GetVariable.
Последний раз редактировалось frostmourn, 12.10.2015 в 14:56.
Старый 15.10.2015, 09:38
#2727
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Привет.
Есть код автор ув. akka_KPbIC
[Выделить все]
  (defun test (/ _kpblc-conv-list-to-2dpoints _kpblc-conv-vla-to-list ent bit coords idx)
  (defun _kpblc-conv-list-to-2dpoints (lst / res)
    (cond
      ((not lst)
       nil
      (t
       (setq res (cons (list (car lst)
                             (if (cadr lst)
                               (cadr lst)
                               0.
                               ) ;_ end of if
                             ) ;_ end of list
                       (_kpblc-conv-list-to-2dpoints (cddr lst))
                       ) ;_ end of cons
             ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of cond
    res
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-vla-to-list (value / res)
    (cond
      ((listp value)
       (mapcar (function _kpblc-conv-vla-to-list) value)
      ((= (type value) 'variant)
       (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-variant-value value))
      ((= (type value) 'safearray)
       (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
         (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-safearray->list value))
         ) ;_ end of if
      ((and (= (type value) 'vla-object)
            (vlax-property-available-p value 'count)
            ) ;_ end of and
       (vlax-for sub value
         (setq res (cons sub res))
       ) ;_ end of cond
      (t value)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (if (and (= (type (setq ent (vl-catch-all-apply
                                (function
                                  (lambda ()
                                    (car (entsel "\nSelect LWPolyline <Cancel> : "))
                                    ) ;_ end of LAMBDA
                                ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'ename
              ) ;_ end of =
           (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
           (= (vla-get-objectname ent) "AcDbPolyline")
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq bit 0
            idx 0
            ) ;_ end of setq
      (foreach vertex (_kpblc-conv-list-to-2dpoints (_kpblc-conv-vla-to-list (vla-get-coordinates ent)))
;;; Здесь ты делаешь то, что считаешь нужным
        (setq coords (cons (cond
                             ((= bit 0) (list (+ (car vertex) 10.) (cadr vertex)))
                             ((= bit 1) (list (car vertex) (+ (cadr vertex) 10.)))
                             ((= bit 2) (list (- (car vertex) 10.) (cadr vertex)))
                             ((= bit 3) (list (car vertex) (- (cadr vertex) 10.)))
                             ) ;_ end of cond
                           coords
                           ) ;_ end of cons
              bit    (if (> bit 2)
                       0
                       (1+ bit)
                       ) ;_ end of if
              ) ;_ end of setq
        ) ;_ end of foreach
      (setq coords (apply (function append) (reverse coords)))
;;; И теперь чохом назначаешь все координаты в полилинию
      (vla-put-coordinates ent
                           (vlax-make-variant
                             (vlax-safearray-fill
                               (vlax-make-safearray
                                 vlax-vbdouble
                                 (cons 0 (1- (length coords)))
                                 ) ;_ end of vlax-make-safearray
                               coords
                               ) ;_ end of vlax-safearray-fill
                             ) ;_ end of vlax-make-variant
                           ) ;_ end of vla-put-Coordinates
      (vla-update ent)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
, тему начали тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65178&page=2
По размыслив почитав vla-семейства, попытаюсь написать, как я понимаю твое решение:
1. Создал две функции преобразований списка координат в список чисел и обратно.
2. Далее, выбираем полилинию и если это полилиния, то идем далее
3. Потом не плохой ухват, запуск цикла функцией foreach и тут внутри цикла есть доп.вопросики:
а. Внутри цикла это не пример? а необходимый код?
б. Из vertex я могу достать X и Y, они мне нужны для корректировки, у меня будет формула их изменения.
4. После того как координаты изменились у вершин полилинии можно строить новую полилинию, но вопросик где прописано постройка новой полилинии? Вроде пока всё.
Да, чуть не забыл, кто не в курсе вопрос стоял в том, что есть полилиния (простая), изменяя координаты вершин полилинии (любые математические действия), строим рядом новую полилинию.
Спс.
AutoCAD Civil 3D 2012г. 32-разрядная.
Pavel_GP вне форума
Старый 15.10.2015, 10:20
#2728
Sleekka
Скажите, что сделать то нужно.
Sleekka вне форума
Старый 15.10.2015, 10:53
#2729
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Есть полилиния, необходимо построить новую, изменяя координаты вершин исходной полилинии. Координаты изменяются по формуле (какие-то математические действия с координатой X и Y). Полилиния м.б. много вершинная от 2 до ...
Вот ещё что, у меня полилиния нового формата не LWpolyline, а просто Polyline
При выборе полилинии равенство подтверждается
[Выделить все]
Идем далее
[Выделить все]
                             ) ;_ end of cond
                           coords
                           ) ;_ end of cons
              bit    (if (> bit 2)
                       0
                       (1+ bit)
                       ) ;_ end of if
              ) ;_ end of setq
тут я понял ты привел пример получения новых координат вершин, тогда вопрос:
bit почему именно до 3, какую роль они играют в твоем решении (примера)? В моем случае одна формула будет для всех X и одна для всех Y
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 15.10.2015 в 13:02.
Pavel_GP вне форума
Старый 15.10.2015, 14:26
1 | #2730
Pavel_GP, так тебе надо строить новую или менять существующую? Разница принципиальная: у меня код меняет существующую полилинию. Попробую ответить по пунктам
Сообщение от Pavel_GP Посмотреть сообщение
Ага. Можно было обойтись без функций, выполняя соответствующие преобразования сразу - но эти функции у меня уже бог знает сколько времени используются, мне проще было их прикрутить.
Верно
Не совсем так. Запускается foreach, объявляется итератор (ну типа счетчика) и сразу вычисляется список, по которму будет выполняться проходка. Вычисление выполняется только при старте foreach.
Пополам. Результат вычислений где-то надо бы сохранить, для этого служит coords
Да легко!
Почти. Вычисленные новые координаты приводятся в вид variant (т.н. безопасный массив) и подставляются как координаты старой полилинии. В результате она получит новые координаты вершин. Ширина, кривизна и проч. не меняются
Это как раз пример. Если у тебя вычисление новой координаты выполняется какой-то функцией типа (eval-new-coords x y), то и пиши (setq coords (cons (eval-new-coords (car vertex) (cadr vertex)) coords)) - этого по идее должно быть достаточно.
Старый 15.10.2015, 14:55
#2731
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Спасибо, что разжевал всё подробно
надо строить новую
Верно новую.
Будут вопросики отпишу. Пока тестю.
Pavel_GP вне форума
Старый 15.10.2015, 15:03
#2732
Если новую, то сразу вопросы: слой, тип и вес линии откуда брать? Elevation, Thickness, слой? Как учитывать кривизну элементов? Предустановленную ширину сегментов (возможно, переменную)?
Старый 15.10.2015, 15:50
#2733
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
слой тот же, тип линии CONTI, вес линии 0.3, цвет Красный.
Подскажи плз функцию выбора, как в функции offset, когда пользователю предоставляется выбор кликнуть мышкой с какой стороны построить. У меня сложный расчет изменения координат вершин, (я пытаюсь создать программку на подобие оффсета, только расстояние у меня будет не на плоскости на эллипсоиде, поэтому и приходится формулой преобразовывать координаты вершин), будет задействован угол (перпендикуляр к полилинии).
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 15.10.2015 в 16:33.
Pavel_GP вне форума
Старый 15.10.2015, 16:43
#2734
Во-первых, есть метод vla-offset. Во-вторых, для вычисления первой и второй производной в любой точке любой кривой есть функции vlax-curve-getfirstderiv и vlax-curve-getsecondderiv. Описание есть в справке
Старый 16.10.2015, 08:45
#2735
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
метод vla-offset.
Все хорошо, но мне не нужно чтоб при вводе смещения объект сразу смещался, я задаю величину смещения для дальнейшей обработки его в формуле вычисления координат вершин.
С помощью этих функций можно вычислить координаты вершин, только не понимаю, как мне их применить?, и зачем мы уже их вычислили
С можешь отредактировать нижнюю часть своего решения? ( см. #2726)
Работаю пока над основной формулой вычисления внутри foreach
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 16.10.2015 в 08:56.
Pavel_GP вне форума
Старый 16.10.2015, 10:08
#2736
Так создавай новую полилинию, через vla-addlightweightpolyline, задавай полученному примитиву нужные свойства. Принцип не изменится: получить примитив, собрать координаты, создать новый.
P.S. В принципе, можно и через ename сделать - возможно, так даже будет более интересно.
Старый 16.10.2015, 10:51
#2737
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Спс. тут я понял.
Вопрос:
Мне необходимо получение угла( это все нужно в формулу получения новых координат вершин, которая определяется внутри foreach), после выбора стороны смещения
[Выделить все]
 (setq	pt
		 (getpoint "\n Уажите точку, определяющую сторону смещения"
	  ) ;_end setq pt
Это угол будет меняться от сегмента к сегменту пока не дойдет до последней вершины. Угол равен + - 90° (зависти от стороны смещения) от направления сегмента полилинии
и куда его вставить в твое решение?
Pavel_GP вне форума
Старый 19.10.2015, 14:36
#2738
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Привет.
[Выделить все]
 (setq n 0)
	      (while (/= (nth (1+ n) xy_v) nil)
		(setq angl_1 (append
			     angl_1
			     (list (- pi
				      (angle (nth n xy_v) (nth (1+ n) xy_v))
		      n	   (1+ n)
		) ;_end setq
	      ) ;_end while
, где xy_v список координат ( (x1 y1) (x2 y2) .... (xn yn))
Как составить такой вариант список углов (угол (/ (угол+угол1) 2.) (/ (угол1+угол2) 2.) .... уголn)
Спс.
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 19.10.2015 в 14:54.
Pavel_GP вне форума
Старый 19.10.2015, 14:50
#2739
(append angl_1 (list (car angl_1)))
Старый 19.10.2015, 16:46
#2740
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Это замыкать (1 2 3 4 1)
Я просил такой тип (a (/ (a+b) 2.) (/ (b+c) 2.) ... (/ (g+n) 2.) n), где второй список это среднее между 1 и 2 углами и т.д. а последний угол это просто угол.
Пример: Полилиния из двух сегментов список такой (a ((a+b)/2) b) (три угла)
Полилиния из пяти сегментов список такой (a ((a+b)/2) ((b+c)/2) ((c+d)/2) ((d+e)/2) e) (шесть углов)
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 19.10.2015 в 16:55.
Pavel_GP вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
