Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 137
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 26.07.2013, 13:37
#2721
unikum85
SergeyMetallist, нет. Узнавал. Вообще не понимаю для чего Suite в однопользовательской лицензии...
unikum85 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 13:48
#2722
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Ну вообще я так и подумал, просто уточнить хотел. Тогда еще вопросик, уже по самой программе. Есть ли в ревите хоть какие то отголоски наших гостов, или все библиотеки придется делать самому, либо скачивать из инета? Интерисует русский сортамент профилей, стандартные обозначения болтов, сварки, высотных отметок, линий выносок, шаболны спецификаций и т.д. и т.п.? Т.е. по сути все то что есть в СПДС GraphiCS...
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 13:56
#2723
unikum85
Я конечно начинающий пользователь и может чего-то не знаю... Но...
Есть шаблон архитектурный - оттуда очень много в качестве оформления можно взять
Спецификации и сортаменты - ИМХО проще самому сделать (добавить определ. параметры, для спецификаций).
Offtop: Но подводных камней конечно много ... Месяц назад думал, что нельзя сделать выноску с "полкой" - оказывается можно Каждый день открытия
unikum85 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:39
#2724
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коллеги. Имеется вопрос следующего плана: покупая один комплект Autodesk Building Design Suite Premium могу ли я поставить архитектурный ревит на одной машине, конструкторский на другой, а MEP на третьей? И при этом чтобы 3 человека одновременно работали в этих программах?
Вообще вам это должен подробно рассказать продавец. Но эти партнёры они такие партнёры ...
Одна лицензия для одного компьютера, количество программ не имеет значения, в BDS будет один серийный номер на все программы. Однопользовательскую можно поставить только на один компьютер, Сетевую можно поставить на любое количество компьютеров но работать (запустить даже) в одно и то же время можно только на одном компьютере.
Предполагается что BDS это универсальное рабочее место, то есть будет работать архитектор, или конструктор, или инженер купив один раз BDS одно рабочее место обеспечено нужным ПО.
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Он чуть-чуть дешевле.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:45
#2725
unikum85
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Все равно не понимаю, зачем покупая Revit + Robot мне впихивают еще куча не нужных программ? Offtop: Напоминает страну, которой больше нет. Где при покупке лампы в обязательном порядке прдовали молоток
unikum85 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:59
#2726
Severnik
Архитектор
Тебе "впихивают" что бы продать Там не дураки работают они всё это просчитывают, как им выгоднее. Конечно хорошо бы иметь больший выбор по позициям.
Логика такая: покупаешь BDS обеспечиваешь рабочее место, не зависимо от того кто там будет работать.
Я из BDS постоянно пользуюсь 3-я программами, ещё 2-3 использую периодически, остальные 6 даже не устанавливаю.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 18:35
#2727
AlexV
BIM координатор
С-Пб
интересно, а есть ли в редакторе семейств параметры/методы, переключающие видимость элементов? По аналогии с дин блоками акада?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 18:42
#2728
palexxvlad
Конечно есть
Непрочитано 26.07.2013, 20:24
#2729
S-Y
Есть-ли сейчас хорошие (переводные или наших авторов) книги по RST? Ланцова просьба не предлагать.
S-Y вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 20:41
#2730
unikum85
S-Y, Я сам изучаю и книги не нужны. Смотри форумы + "тест-драйвы" для ознакомления. Много уроков - главное искать... ЯТД, что видео гораздо продуктивней, нежели книга
unikum85 вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 07:24
#2731
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
А можно ли перейти с голого автокада на Suite, доплатив разницу в цене между ними?
Непрочитано 27.07.2013, 07:44
#2732
S-Y
Согласен. Но это не систематизированно. Когда книга (с практическими примерами) под рукой - не менее полезно, чем видео.
S-Y вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 01:18
#2733
Dramocle
S-Y А чем вас Ланцов не устроил? У меня есть его книга по 2012 версии. Очень хороший справочник. Лучше нет в любом случае. Есть еще по ревиту архитектурному Вот такая
Их можно совместно с Ланцовым использовать т.к. она хоть и меньше в 4е раза но в ней описан процесс работы (для начального уровня), а Ланцов скорее справочник.
P.s. я понимаю, что мы в разделе конструктивного ревита, но книги чисто по конструктивной части и на английском языке редкость, а основа общая.
Dramocle вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 07:21
#2734
S-Y
Спасибо. Книга RA 2012 заинтересовала. Где ее можно найти?
S-Y вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 07:28
#2735
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Конечно есть
Я не сомневался в положительном заключении! Тогда следующий вопрос: для всех ли типов семейств доступна эта возможность и как это практически осуществить? ("норд-норд-ост, зюйд-вест.. ты не мудри, ты пальцем покажи!")
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 07:48
1 | #2736
unikum85
AlexV,смотри вложени. Есть параметр видимость - можешь назначить любым элементам семейства.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (94.9 Кб, 584 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (94.6 Кб, 565 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 08:42
#2737
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Да, с настройкой видимости просто песня! Особенно радует возможность использования логики - если один элемент виден, то другой может автоматом отключаться и наоборот.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 10:27
#2738
Dramocle
S-Y погуглите. Я лично купил на прошедшем AUR 2012 в принципе, если вам не горит, можете дождаться AUR 2013. Мероприятие состоится 2-3 октября кажется. Стоимость посещения 2000р.
Dramocle вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 09:50
#2739
AlexV
BIM координатор
С-Пб
В редакторе семейств создан элемент выдавливания. Скажите, а чего, - размножить его массивом можно только в плоскости эскиза?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (52.7 Кб, 3975 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (313.9 Кб, 558 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 11:01
#2740
Dramocle
Скиньте семейство и уточните куда его размножать надо.
Dramocle вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
