Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 137
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 03.10.2011, 15:32
#2721
pdimav
Инженер-конструктор
Вопрос на засыпку: возможно ли переписать алгоритм подсчета длины болта?
pdimav вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 16:39
#2722
саша123
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы текла одинаковым деталям присваивала одинаковые позиции, а то приходится часто пользоваться командой нумерация-изменить номер детали. Спасибо
саша123 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 23:46
#2723
vla203782
Сообщение от саша123 Посмотреть сообщение
сделать их одинаковыми
vla203782 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 14:07
#2724
Роман_123
Никто не смог сделать полноценную "Ведомость расхода стали на элемент" для КЖ?
Я так понимаю в шаблонах нет возможности создавать столбцы.
Можно создавать и управлять строчками.
Последний раз редактировалось Роман_123, 04.10.2011 в 14:25.
Роман_123 вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 10:04
#2725
Builder_Drew
Строительство, проектирование, IT, документооборот
Урал - опорный край державы
Сообщение от gfif85 Посмотреть сообщение
Добрый день. Возникла проблема при сохранении комплексного чертежа. После редактирования чертежа, чертеж закрываю, сохраняю модель, открываю - на чертеже не хватает некоторых деталей (см. картинку). С глубиной вида все нормально, с фильтром все нормально. Никаких ошибок не выдает. Кто нибудь сталкивался? Есть решение? Tekla 16.0. [IMG]http://i2.********/storage/3/4/9/0110201120_6320473_3078349.png[/IMG]
Эта проблема типичная.
Не пользуйтесь комплексными чертежами по возможности - такое решение.
P.S. Если интересно почитать о том с чем мы столкнулись помимо вашей проблемы, то вот статейка...
http://www.dorvest.ru/images/stories...birukov_22.pdf
С уважением, Builder
Builder_Drew вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 16:03
#2726
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Начинаю осваивать Tekla 17. Подскажите при применении стандартных узлов для связей сколько не пытался ни как не ставит фасонки. Может подскажите или ткнете где почититать можно. При болтовом соединении не отрисовывет гайки и болт просто как цилиндр. И при выборе сортамента гаек где вообще его в программе найти?
Игорь В вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 00:43
#2727
vla203782
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
вот выписка из справки
Возможные размеры определены в каталоге комплектов болтов.
joints.def: GENERAL / boltdia 16 мм (0.75”)
Из справки:
Просмотр и изменение каталога болтов
Для просмотра отдельных элементов болтов, таких как болты, шайбы и гайки:
Выберите пункты Детализация > Болты > Каталог болтов... для доступа к диалоговому окну Каталог болтов.
Фильтр
Параметр Фильтр используется для ограничения длины отображаемого списка записей каталога. Подробнее о технике фильтрации см. Фильтр.
Компоновка
Диалоговое окно Изменить каталог болтов содержит окно списка. Для доступа к свойствам записи нажмите на ней в списке.
pdimav
Меня тоже интересует этот вопрос. Судя по справке возможно. Смотрю там стандартных длин болтов по ГОСТ 7798-70 не хватает. В каталоге болта в графе доп. расст. =4.8 надо изменить на 0.
ID:	67353  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 06.10.2011 в 20:15.
Непрочитано 06.10.2011, 21:15
1 | #2728
Victor_FMC
Сообщение от Builder_Drew Посмотреть сообщение
После доработки "окружения" под собственные нужды- работа в ТС должна пойти быстрее и приятнее. Молодцы!
Victor_FMC вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 22:47
1 | #2729
Роман Казанцев
Прочитал статью, вот некоторые решения проблем: (возможно помогут )
1. Проблема с исчезновением деталей в сечений или видах обычно я решаю так: в фильтре сечения (виде) убираю ту деталь которую не видно, а потом обратно включаю эту деталь, обычно помогает. Это так же касается когда на деталь не проставляется марка, делаю так же и все появляется.
2. Проблема когда летит чертеж из-за смены главное детали , ну тут надо помнить какая была главная деталь, просто сделать ее опять главной. Но если вы сделали нумерацию и видите в списке чертежей, то что в это чертеже уменьшилось количество, а было там всего одна марка, то не надо обновлять чертеж что бы вас появился "Х" на против чертежа , после этого точно придется заново создать чертеж, а просто назначить тот главный элемент который там был, а потом уже обновлять, но при этом не убирать значок заморозки чертежа, что бы размеры не слетели.
Сообщение от vla203782
1. Можно наделать болты кратные 5 мм и текла выберет тот болт который подходит по длинне, либо в шаблоне выборка болтов сделать так, что бы длина болтов была кратной 5 мм (или сколько надо) (например, болт L=72мм будет 75мм или 70мм (как настроишь))
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 06.10.2011 в 23:06.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 11:28
#2730
саша123
Как сделать чтобы в чертежах названия разрезов автоматически присваивались цифровые, а не буквенные?
саша123 вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 14:00
#2731
vla203782
думаю надо посмотреть переменные в пункте расширенные параметры
Последний раз редактировалось vla203782, 07.10.2011 в 14:39.
Непрочитано 07.10.2011, 15:04
#2732
Arsen1707
Добрый день! подскажите пожалуйста начинающему в работе Tekla 17.0, если Вас не затруднит :
1. не получается применить библиотечные узлы к сварным балкам (S44, 45, 94, 98). не ужели нет выхода?
2. подскажи как сделать сварной профиль в каталоге профилей, чтоб в спецификации были прописаны листы а не прокатная балка (колонна)
3. как можно указывать сварной шов ресничками?
4. можно ли импортировать узел из dwg, к примеру пятку колонны, прорисованный полилиниями, в tekla? или как еще можно сделать не стандартные узлы, которых нет в tekla ( если можно по подробней ).
буду очень благодарен за помощь!!!
Arsen1707 вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 15:37
1 | #2733
Роман Казанцев
Сообщение от Arsen1707 Посмотреть сообщение
Почитай справку "Переключатели выбора", когда ты хочешь применить узел к элементу созданного с помощью компонента ты должен переключить переключатель выбора в положение "выбор объектов в компоненте", у тебя стоит в положении "выбор компонентов".
Непрочитано 07.10.2011, 15:48
#2734
Arsen1707
спасибо ! буду пробовать !
Непрочитано 07.10.2011, 16:40
#2735
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
Привет.
Это что за шаблон?
pdimav вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 16:53
#2736
Роман Казанцев
У меня такой шаблон: отчет выборки болтов
#4 Bolt_List_met.rar
Непрочитано 08.10.2011, 10:13
#2737
Builder_Drew
Сделал параметр в шаблон для длины болта в своём шаблоне
round(format(GetValue("LENGTH"),"Length","mm",0),10)
как это сделано у Романа Казанцева (спасибо ему за идею), вот что получилось...
Слева - как было, справа - как стало.
Видим что длина болтов стала кратна 10 мм, общий вес не изменился, количество тоже.
Значит устраивает и можно пользовать.
Не знает ли кто как сделать чтобы считалась длина нарезки болта???
Последний раз редактировалось Builder_Drew, 08.10.2011 в 10:21.
Непрочитано 09.10.2011, 15:16
#2738
Арт1966
Есть ли возможность назначить макросам сочетание клавиш. Вроде бы где то читал, но найти по форуму не смог. Спасибо
Арт1966 вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 09:01
#2739
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от Арт1966 Посмотреть сообщение
1. Инструменты\макрокоманды
2. В появившемся окне пишешь имя новой команды.
3. Сразу же активируется кнопка записать. Нажимаешь ее.
4. Выполняешь разные действия и жмешь СТОП.
5. МакроКоманда готова.
Кто нибудь знает, когда у болта выполняем команду запросить, это информация из шаблона? и какой это шаблон?
Последний раз редактировалось pdimav, 10.10.2011 в 09:21.
pdimav вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 18:58
#2740
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь делал в текле КЖ для стройки? Если да, хотелось бы услышать мнение, стоит ли начинать пробовать. Может приложите пример, буду очень благодарен.
Semvad вне форума
