----- добавлено через ~3 мин. ----- Формула линейной скорости под действием силы гравитации. Чем положе поверхность, тем меньше ускорение по этой поверхности (формулы не помню, но там синусы/косинусы угла профиля, которые влияют на это). Естественно, под начальным понимается в первые доли секунды, а не в самой начальной точке.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 28.05.2014 в 10:11. |
Ну, это если к задаче подходить бюрократически. Тогда ещё много чего не хватает в условиях (трение, цельность, гибкость, идеальность пов-сти и прочее). Горе от ума, так сказать... Я всегда к таким задачам подхожу максимально упрощенно. Т.е. в бытовом понимании. Ну, или другими словами, "сферический конь в вакууме"
Век живи, век учись - ... |
Украина (после Урала и Алтая)
Спор затягивается. Согнуть жестянку (фанерку, картонку) и одновременно пустить два одинаковых шарика по согнутой и прямой поверхностям.
Почему? Солидворкер ответил довольно доходчиво.
По зеленой скатится быстрее, но в конечной точке (если привести к горизонту) должен иметь одинаковую скорость везде, бо энергия одна и та же.
Более того, по верхней траектории он вообще может не скатиться, если в началной точке кривизна совпадает с горизонтом ![]() |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Летняя головоломка
![]() Дано (оно же - исходные данные): искупался человек в фонтане (зачем история - умалчивает). Был одет в тонкие джинсы и х/б футболку. Задача: при помощи расчёта выяснить за сколько он высохнет: а) при +30 и солнечной погоде б) при +20 и пасмурной погоде Величину солнечного излучения, теплоизлучения тела, впитываемость/пористость одежды и прочие величины принимать экспертной оценкой или по гуглу. Влажность воздуха можно принять, например, московскую (как среднюю между пустыней и тропиками), а скорость ветра 1м/с. Собственно было бы интересно не как можно проще прикинуть, а как можно больше факторов учесть и получить правдоподобный результат ![]() Примечание: часть воду с него стекла. Он отряхнулся, но одежду не отжимал. |
С какой амплитудой и угловой скоростью, и по какой кривой? А то ведь если фуэте закрутит в 10 000 об/мин, то не только за пять секунд высохнет при любых условиях (кроме как если в воде), но и верхний слой кожи может сбросить.
![]() PS Близость очередного отпуска крышу сносит? ![]()
Читать "тонкие джинсы и футболку" как "комок и тельняшку" и все становится понятным, вычисляется время высыхания бывшего десантника в день ВДВ.
Кстати, материалов для опыта будет много, можно вполне точный результат вывести P.S. Что такое "высохнет"? Вот чисто так, а то сдается мне что там некая асимптота... |
Всё по экспертной оценке)) Я бы сказал самый эффективный способ отряхнуться для человека, попрыгать.
Понятия не имею... Опять же можно просто принять некий процент флаги в ткани. Например 50 грамм на 1кв.м ткани думаю смело можно назвать сухим. Вопрос сложнее про начальный момент. Сколько воды может удержать ткань после стекания за минуту и пары прыжков? Вообще в идеале можно построить график зависимости содержания влаги в одежде от времени. Интуитивно должно быть похоже на гиперболу в стиле влага=К/время^n Найти бы эти К и n |
Для программистов,(лисповцев-любителей ((((((). Нужно расставить скобки в выражении:
4*12 +18/6+3, чтобы получить 50. А также найти MAX и MIN ![]() Скорость- время. Это олимпиада для начальных классов прошлого века.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 18.06.2014 в 14:36. |
только скобки и ничего больше? Например, передвигать число наверх (в степень) там или знаки между цифрами добавить? Ошибки в цифрах точно нет?
