Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 138
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 19.10.2015, 16:47
#2741
Pavel_GP, ты отредактировал пост позднее, чем я дал ответ.
Непрочитано 19.10.2015, 17:01
#2742
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
(append angl_1 (list (car angl_1)))
Вместо car ты наверное хотел поставить cdr
----- добавлено через 54 сек. -----
Сорь, мысли гуляют пытаюсь внятное подать
AutoCAD Civil 3D 2012г. 32-разрядная.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 17:08
1 | #2743
Ты сначала просил дополнить список - поставить в конец первый элемент. Я дал решение.
P.S. С
Сообщение от Pavel_GP Посмотреть сообщение
(a (/ (a+b) 2.) (/ (b+c) 2.) ... (/ (g+n) 2.) n), где второй список это среднее между 1 и 2 углами и т.д. а последний угол это просто угол
просто угол - это откуда докуда угол? В качестве варианта:
[Выделить все]
 (defun tt (lst / res count)
  ;; (tt (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(LAMBDA(x)(=(car x) 10)) (entget(car(entsel))))))
  (setq count 0)
  (mapcar
    (function
      (lambda (x / tmp)
          ;  (- pi
        (cond
          ((= count 0)
           (setq tmp   (angle x (nth (1+ count) lst))
                 count (1+ count)
                 ) ;_ end of setq
           tmp
          ((= count (1- (length lst))) (angle (nth (1- count) lst) x))
          (t
           (setq tmp   (* (+ (angle (nth (1- count) lst) x)
                             ) ;_ end of +
                          0.5
                          ) ;_ end of *
                 count (1+ count)
                 ) ;_ end of setq
           tmp
          ) ;_ end of cond
          ; ) ;_ end of -
        ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of function
    lst
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 20.10.2015, 09:10
#2744
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Спс.
1. Куда вставить функцию, где ее применить?
2. Если применить вот так ( setq ugol (tt angl_1)), то не правильный тип аргумента 2D/3D, скорее всего ругается функция angle.
3. Если убрать комментарий (;; (tt ....)), то требуется выбрать объект.
см. вложение.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 09:15
#2745
Pavel_GP, я в комментарии специально показал пример вызова. Скопируй код и вызывай так, как написано в комментарии.
Непрочитано 20.10.2015, 10:09
#2746
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Отлично!!!
Только можно отредактировать чтобы не запрашивал выбрать объект, я его уже выбираю до функции.
Спасибо.
А есть у тебя lisp функции offset (которая родная в автокаде)?
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 10:24
#2747
Можно. Редактируй.
Нет. У тебя более чем достаточно информации для того, чтобы сделать нужный тебе функционал самостоятельно.
Непрочитано 20.10.2015, 10:27
#2748
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
"блин" сам допер, туплю, ну извиняйте... (entsel) заменил на свою переменную obj
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:39
#2749
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
1. Посмотри плз код и помоги с расстановкой глобальных переменных.
2. Если начать следующее построение, то после построения полилинии цепляются к ней (строятся все заново) прошлые построения.
Спс.
Пысы: Если не трудно где добавить и что, чтобы полилиния строилась красного цвета толщиной вес 0.3
----- добавлено через ~19 ч. -----
Спс.
Вопрос снят.
Если не трудно где добавить и что, чтобы полилиния строилась красного цвета вес 0.3
Вопрос открыт снят.
[Выделить все]
 (setq entg (entget (entlast)))
	    (entmod (append entg (list (cons 370 30) (cons 62 1))))
Тип файла: lsp PPM.LSP (7.2 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 22.10.2015 в 13:07. Причина: Вопросы сняты
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 09:14
#2750
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Привет. Нужна функция сумма чисел в списке.
Пример: lst (1 2 3 4) 10, могут быть и не целые.
Спс. Вопрос снят.
[Выделить все]
 (apply '+ lst)
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 26.10.2015 в 09:30.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 15:10
#2751
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
[Выделить все]
 (setq count 0)
 (mapcar
   (function
     (lambda (x / tmp)
         ;  (- pi
       (cond
         ((= count 0)
                count (1+ count)
                ) ;_ end of setq
          tmp
         (t
                            ) ;_ end of +
                         0.5
                         ) ;_ end of *
                count (1+ count)
                ) ;_ end of setq
          tmp
         ) ;_ end of cond
         ; ) ;_ end of -
       ) ;_ end of lambda
   lst
   ) ;_ end of mapcar
 ) ;_ end of defun
Ув. akka_KPblC, поправь плз код согласно вложения: Красный цвет углов, это как щас строит, Зеленый цвет, как пока нужно.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 15:30
#2752
Pavel_GP, я не вникал в твой алгоритм, я всего лишь его адаптировал. Сними комментарии со строк 7 и 27 - попробуй. Похоже, я скинул какой-то из тестовых вариантов.
Непрочитано 26.10.2015, 15:44
#2753
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Комментарии я снимал.
Извини откорректировал вложение.
1. Если тебе это поможет, то углы между вершинами автокад вычисляет от оси Х против часовой стрелки
2. Еще дополню, а углы которые я нарисовал - это азимуты от оси Y по часовой стрелки.
3. В ком. (7,27) я подставляю значения либо pi или 2pi., но они на алгоритм не влияют, мне кажется дело в этой функции.
4. Еще дополню, в ком (7) знак сменить на "+", вместо pi поставить коэффициент (к), который будет равен либо 0 либо pi, в зависимости от стороны смещения вправо=0, влево=pi. Отсюда следует при выборе справо, угол (между двумя вершина) будет равен Азимуту, но при угле=0, Азимут=180. Азимут это результат твоей функции.
5. Когда вычисляем среднее между Азимутами, нужно учесть, что если значение у крайних азимутов больше 360° (6.283185307179586), то (у каждого которого > 360°) перед вычислением среднего, от полученного значения отнять 360°
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 26.10.2015 в 16:34.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 17:17
#2754
Pavel_GP, ты про углы в курсе? Что pi = 180°, а (* 2. pi) = 360°? У тебя абсолютно непонятные требования - и при этом ты почему-то не показываешь свой код. И не показываешь, на каком месте у тебя "спотык".
Непрочитано 27.10.2015, 08:40
#2755
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Семен Семеныч, я в курсе, я для подробно описываю ситуацию, чтоб тщательнее разобраться.
[Выделить все]
 ;;; Аналог off_set только для проекции Меркатора
;;; Большая отдельная благодарность Кулик Алексей akka_KPbIC http://forum.dwg.ru
(defun C:PPM (/	     dtr    ao	   bo	  f_ps	 fg	e1     e1_2
	      e2     e2_2   s	   sfg2	  ko	 pt	xi     tt
	      azimut_s	    Az	   coords *cdl_actvdoc*	LWPoly vertex
	      x1     x2	    ugol1  ugol2  obj	 ent	OSM    k
	      y_pt   y1	    y2
  (setq OSM (getvar "OSMODE"))		;запоминаем значение объективной привязки
  (setvar "OSMODE" 0)			;выключаем объективную привязку
  (vl-load-com)
;;; Настраиваем систему координат WGS84
;;; Вспомогательные функции
  (defun dtr (a) (* pi (/ a 180.)))
  (defun deg (r) (/ (* r 180.) pi))
;;; -----------------параметры эллипсоида WGS84----------------------
  (setq	ao   6378137.			;большая полуось
	bo   6356752.3142		;малая полуось
	f_ps (/ 1. 298.25722356)	;первое сжатие
	e1   0.0818191909289067		;первый эксцентриситет
	e1_2 (sqrt (/ (- (expt ao 2.) (expt bo 2.)) (expt bo 2.)))
					;второй эксцентриситет
	e2_2 (expt e1_2 2.)
	e2   (* f_ps (- 2. f_ps))
  (setq fg (getreal "\n Введите главную параллель, xx.xxx°: "))
  (setq fg (dtr fg))			;перевод градусов в радианы
  (setq s (getdist "\n Укажите расстояние смещения, метры:"))
  (setq sfg2 (expt (sin fg) 2.))
  (setq	ko (/ (cos
		fg
	      ) ;_end of cos
	      (expt (- 1. (* e2 sfg2)) 0.5)
	   ) ;_end of /
  ) ;_end of setq ko
  (if (setq obj (entsel "\n Выбрать полилинию : ")) ;|<Имя объекта:|;
    (progn
      (if (and (= (type	(setq ent (vl-catch-all-apply ;|#<VLA-OBJECT|;
				    (function
				      (lambda ()
					(car obj)
				      ) ;_ end of LAMBDA
				  ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
			) ;_ end of setq ent
		  ) ;_ end of type
		  'ename
	       ) ;_ end of =
	       (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
	       (= (vla-get-objectname ent) "AcDbPolyline")
	  ) ;_ end of and
	(progn
	  (setq	pt
		 (getpoint "\n Уажите точку, определяющую сторону смещения"
	  ) ;_end setq pt
	  (setvar "OSMODE" OSM)		;включаем объективную привязку
;;;получение списка координат вершин полилинии
	  (setq
	    xy_v (mapcar 'cdr
			 (vl-remove-if-not
			   '(lambda (x) (= (car x) 10))
			   (entget (car obj))
			 ) ;_end vl-remove-if-not
		 ) ;_end of mapcar
	  ) ;_end of setq xy_v
;;; записываем азимуты
	  (defun tt (xy_v / res count)
	    (setq ugol1	(angle (car xy_v) pt) ;вспомогательные величины
		  ugol2	(angle (car xy_v) (cadr xy_v))
					;для определения
		  x1	(caar xy_v)	;стороны смещения
		  x2	(caadr xy_v)
		  y_pt	(cadr pt)
		  y1	(cadar xy_v)
		  y2	(cadadr xy_v)
	    ) ;_end of setq(s)
	    (cond ((and (= y1 y2) (= ugol2 0) (< y_pt y1))
		   (setq k pi)
		  ((and (= y1 y2) (> ugol2 ugol1))
		   (setq k pi)
		  ((and (= y1 y2) (< ugol2 ugol1))
		   (setq k (* 2. pi))
		  ((and (= x1 x2) (> ugol2 ugol1))
		   (setq k pi)
		  ((and (= x1 x2) (< ugol2 ugol1))
		   (setq k (* 2. pi))
		  ((and (< x1 x2) (> y_pt y1) (> ugol2 ugol1) (< y1 y2))
		   (setq k pi)
		  ((and (< x1 x2) (> y_pt y1) (> ugol2 ugol1))
		   (setq k (* 2. pi))
		  ((and (< x1 x2) (< y1 y2) (< ugol2 ugol1) (< y_pt y1))
		   (setq k pi)
		  ((and (> ugol2 ugol1) (< x1 x2))
		   (setq k pi)
		  ((and (< ugol2 ugol1) (< x1 x2))
		   (setq k (* 2. pi))
		  ((and (> ugol2 ugol1) (> x1 x2))
		   (setq k pi)
		  ((and (< ugol2 ugol1) (> x1 x2))
		   (setq k (* 2. pi))
	    ) ;_end of cond
	    (setq count 0)
	    (mapcar
	      (function
		(lambda	(x / tmp)
		  k
		  (cond
		    ((= count 0)
		     (setq tmp	 (angle x (nth (1+ count) xy_v))
			   count (1+ count)
		     ) ;_ end of setq
		     tmp
		    ((= count (1- (length xy_v)))
		     (angle (nth (1- count) xy_v) x)
		    (t
		     (setq tmp	 (* (+ (angle (nth (1- count) xy_v) x)
				    ) ;_ end of +
				    0.5
				 ) ;_ end of *
			   count (1+ count)
		     ) ;_ end of setq
		     tmp
		  ) ;_ end of cond
					) ;_ end of -
		) ;_ end of lambda
	      xy_v
	    ) ;_ end of mapcar
	  ) ;_ end of defun
	  (setq	azimut_s ;|список азимутов|;
		 (tt (mapcar 'cdr
			     (vl-remove-if-not
			       '(LAMBDA (x) (= (car x) 10))
			       (entget (car obj))
			     ) ;_end of vl-remove-if-not
		     ) ;_end of mapcar
		 ) ;_end of tt
	  ) ;_end of setq
;;; получаем новый список координат вершин
	  (setq n 0)
	  (foreach vertex xy_v
	    (setq Az (nth n azimut_s))
	    (defun eval-new-coords (x	  y	/     mo    f_r	  l_r
				    nym2  c	Nm    Mm    betta gamma
				    alfa  b	w     fnew_r	  lnew_r
				    x0	  y0	tan   xy_new
	      (setq mo (- (/ pi 2.)
			  (* 2.
			     (atan (exp	(/ (* -1. y) (* ao ko))
				   ) ;_end of exp
			     ) ;_end of atan
			  ) ;_end of *
		       ) ;_end of -
	      ) ;_end of setq mo
;;; преобразование прямоугольных в географические координаты
	      (setq f_r
		     (+	(+ (+ (+ mo
				 (* (sin (* 2. mo))
				    (+ (+ (+ (/ (expt e1 2.) 2.)
					     (* 5. (/ (expt e1 4.) 24.))
					  ) ;_end of +
					  (/ (expt e1 6.) 12.)
				       ) ;_end of +
				       (* 13. (/ (expt e1 8.) 360.))
				    ) ;_end of +
				 ) ;_end of *
			      ) ;_end of +
			      (* (sin (* 4. mo))
				 (+ (+ (* 7. (/ (expt e1 4.) 48.))
				       (* 29. (/ (expt e1 6.) 240.))
				    ) ;_end of +
				    (* 811. (/ (expt e1 8.) 11520.))
				 ) ;_end of +
			      ) ;_end of *
			   ) ;_end of +
			   (* (sin (* 6. mo))
			      (+ (* 7. (/ (expt e1 6.) 120.))
				 (* 81. (/ (expt e1 8.) 1120.))
			      ) ;_end of +
			   ) ;_end of *
			) ;_end of +
			(* (sin (* 8. mo))
			   (* 4279. (/ (expt e1 8.) 161280.))
			) ;_end of *
		     ) ;_end of +
	      ) ;_end of setq f_r
	      (setq f_r	  (abs f_r)	; широта в радианах
		    l_r	  (/ x (* ao ko))
		    l_r	  (abs l_r)	; долгота в радианах
;;; вычисление новых координат вершин
		    nym2  (* e2_2 (expt (cos f_r) 2.))
		    c	  (* bo (+ 1. e2_2))
		    Nm	  (/ c (sqrt (+ 1. nym2)))
		    Mm	  (/ Nm (+ 1. nym2))
		    betta (/ (* s (cos Az)) Mm)
		    gamma (/ (* s (sin Az)) (* Nm (cos f_r)))
		    alfa  (sin f_r)
		    b	  (* betta (1+ (/ (+ (* 2. (expt gamma 2.))) 24.)))
	      ) ;_end of setq(s)
	      (setq
		w (* gamma
		     (1+ (/ (- (expt alfa 2.) (expt betta 2.)) 24.))
		  ) ;_end of *
	      ) ;_end of setq w
	      (setq fnew_r (+ f_r b))	;широта новой вершины
	      (setq lnew_r (+ l_r w))	;долгота новой вершины
	      (setq x0 (* (* ao ko) lnew_r))
	      (setq tan	(/ (sin (+ (/ pi 4.) (/ fnew_r 2.)))
			   (cos (+ (/ pi 4.) (/ fnew_r 2.)))
			) ;_end of /
	      ) ;_end of setq tan
	      (setq y0 (* (* ao ko)
			  (log (* tan
				  (expt	(/ (- 1. (* e1 (sin fnew_r)))
					   (+ 1. (* e1 (sin fnew_r)))
					) ;_end of /
					(/ e1 2.)
				  ) ;_end of expt
			       ) ;_end of *
			  ) ;_end of expt
		       ) ;_end of *
	      ) ;_end of setq y0
	      (setq xy_new (list x0 y0)); список прямоугольных координат новой вершины
	    ) ;_end of defun eval-new-coords
;;; список прямоугольных координат новых вершин
	    (setq coords
		   (cons (eval-new-coords (car vertex) (cadr vertex))
			 coords
		   ) ;_end of cons
	    ) ;_end of setq coords
	    (setq n (1+ n))
	  ) ;_end of foreach
	  (setq	*cdl_actvdoc*
		 (vla-get-ActiveDocument
		 ) ;_end of vla-get-ActiveDocument
	  ) ;_end of setq *cdl_actvdoc*
;;; Строим полилинию по новым вершинам
	  (defun LWPoly	(coords / templst entg)
	    (vla-AddLightWeightPolyline
	      (vla-get-Block (vla-get-ActiveLayout *cdl_actvdoc*))
	      (vlax-safearray-fill
		(vlax-make-safearray
		  vlax-vbDouble
		  (vl-list* 0
			    (1-	(length	(setq templst
					       (apply
						 'append
						 (mapcar
						   (function
						     (lambda (x)
						       (cond
							 ((= 3 (length x))
							  (reverse (cdr (reverse x)))
							 (T x)
						       ) ;_end of cond
						     ) ;_end of lambda
						   ) ;_end of function
						   coords
						 ) ;_end of mapcar
					       ) ;_end of apply
					) ;_end of setq templst
				) ;_end of length
			    ) ;_end of 1-
		  ) ;_end of vl-list*
		) ;_end of vlax-make-safearray
		templst
	      ) ;_end of vlax-safearray-fill
	    ) ;_end of vla-AddLightWeightPolyline
	  ) ;_end of defun LWPoly
	  (LWPoly coords)
	) ;_end of progn
	(princ "\n Это не тип полилинии.")
      ) ;_end of if
    ) ;_end of progn
    (princ "\n Объект не выбран.")
  ) ;_end of if
  (princ)
  (gc)
) ;_end of defun C:PPM
Пояснение к работе с кодом:
1. Загрузи dwg (см. вложение).
2. Прими по запросу систему координат.
3. параллель 75
4. для удобства работы смещение ввожу 50
Как такого "стоптыка" нет, По моему мнению не правильные значения получает azimut_s строка 152
----- добавлено через ~4 ч. -----
Добавлю:
1. Строки 72-117, расчет вспомогательного коэффициента при выборе стороны смещения. Я лично не могу сейчас додуматься, как конкретно программно при выборе стороны смещения (вправо/влево), программа понимала что, где вправо, а где влево. Поэтому я прописываю такие вычисления, скорее всего все намного проще.
2. 94 просмотра вложения, ни одного ответа
DWG 2010
test_PPM.dwg (1.27 Мб, 1465 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 27.10.2015 в 13:08. Причина: вставил скобку ( - k и и закрывающую ) ;_end of - (в функции tt)
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 13:52
#2756
Jerald
Конструктор
Киев
Как программно переключить цвет?
Jerald вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 14:21
#2757
Особенность движка - это не количество скачиваний, а количество просмотров страницы
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Цвет чего?
Непрочитано 27.10.2015, 14:31
#2758
Jerald
Конструктор
Киев
Цвет чего?
Текущий цвет.
Jerald вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 14:37
1 | #2759
ProPeller
Пастух
Питер
Текущий цвет.
например
[Выделить все]
 (setvar "cecolor" "1")
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 14:47
#2760
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Pavel_GP,ты почему-то не показываешь свой код.
Что скажешь по коду, жду твоего ответа...
Pavel_GP вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
