Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 138
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 30.07.2013, 12:00
#2741
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Dramocle Посмотреть сообщение
Скиньте семейство и уточните куда его размножать надо.
взял семейство балки "двутавровые...rfa" и захотел, дабы параллельно основной балке рос уголок, ориентацию которого (слева/справа) можно менять. Ну и пластина - хотелось бы что б она "размножалась" с определенным шагом. Мучал/резал/давил семейство долго, но франкенштейн этот никак оживать не желает.. .
Элементарная, казалось, вещь, думал,- "за пять минут долечу",- а времени убил уже вагон. Сначала привязывал "выдавливаемый" уголок к существующим в семействе плоскостям "Member Left", "Member Right", - к которым вроде привязаны грани двутавра,- но при пересечениях балок в проекте они стали совершенно непредсказуемо подрезаться (вроде значения "start/end extension нулевые, а балка "подрезается" за полметра до конца..)
Организация исходного семейства, честно говоря, тоже не понятна. Чего это за параметры "start/end extension calculation, чего за плоскости, к которым они привязаны, почему по-умолчанию значение "3000".. Плоскости "Left" "Right" по идее задают концы балки, Member Left", "Member Right" - границы подрезки при пересечениях? Нафига крайние плоскости слева/справа?
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (111.7 Кб, 4357 просмотров)
Тип файла: rfa Двутавровые(Сталь)-Балка.rfa (252.0 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: rfa П1.rfa (288.0 Кб, 38 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:01
#2742
Dramocle
Ну вот я добавил в балке пластины массивом с возможностью менять шаг пластин и отступ первой пластинки. Думаю за основу для вашего семейства можно взять. А с плоскостями там отдельная история. Ссылку на туму про плоскости см. ниже. Вообще для балок узкого назначения проще самому создать семейство с нуля, чем делать что-то на основе стандартных библиотек.
p.s. семейство сохранено в 2014й версии.
link: http://goo.gl/YyUCrM
Тип файла: rfa Двутавровые(Сталь)-Балка.rfa (416.0 Кб, 70 просмотров)
Dramocle вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:08
#2743
AlexV
Инженер
С-Пб
Dramocle, спасибо! Правда, у меня R2012, но вроде скоро нам прикупят сетевую R2014.. Вот тоже, неудобстенно, что нет возможности сохранять в предыдущих версиях файлы аки в акаде..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:28
#2744
unikum85
Почему не могу привязаться к торцу арматурного стержня?
Интересность в том, что по одной стороне привязывается размер, а с другой не хочет "прилипать" к торцу. Или подскажите как это дело обойти?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (29.5 Кб, 690 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:46
#2745
Dramocle
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Вам тоже лучше файл приложить. Ну для начала попробуйте сначала торец размером зацепить ,а потом то ,что вы хотите. Так же можно попробовать включить низкую детализацию и через "Tab" привязаться к точке торца и потом куда вам там надо.
Dramocle вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 14:55
#2746
unikum85
Dramocle, вот файл. Пробовал все что Вы описали.
И еще вопросик. Можно ли убрать "шапку спецификации" (см. картинку)?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (47.5 Кб, 698 просмотров)
Тип файла: rar Сетка.rar (2.75 Мб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось unikum85, 30.07.2013 в 15:40.
unikum85 вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 15:42
1 | #2747
Dramocle
Шапка убирается снятием галочки с соответствующего пункта в закладке свойств спец. "Вид".
P.S. По проблеме с размерами. Привяжитесь к верхнему стержню. Это особенность распределенной арматуры. Двигать за ручки можно только первый стержень и привязываться к торцу тоже.
Последний раз редактировалось Dramocle, 30.07.2013 в 15:49.
Dramocle вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 15:55
#2748
unikum85
Dramocle, Спасибо! Хитростей мильен...
наберусь наглости... Кто-либо делал семейство анкерного блока? Можете поделиться - я сделал (4 раза переделывал) - думал нормальное.
Рано радовался - сейчас пытаюсь спецификацию сделать (КЖИшку). То привязки слетают при изменении типоразмера шпилек/гаек, то при копировании в спецификацию заносятся детали со всего проекта
Возникли еще вопросы:
1. Можно ли чтобы на некоторых разрезах показывалась штриховка, а на не которых нет? Где это в переопределении видимости?
2. Когда делаю семейство "элементы узлов" - то делать надо в масштабе 1к1? Или из - за чего у меня получилась такая красота (см. рис. 1)
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (47.9 Кб, 698 просмотров)
Тип файла: rar Семейства ГОСТ 24379.1-80.rar (988.1 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось unikum85, 30.07.2013 в 16:41.
unikum85 вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 21:21
#2749
serw
Конструктор, проектировщик
St. Petersburg
добрый вечер! Вопрос старый, однако 2й день победить не могу: пересечение стен (250мм) с колонами (400х400) (монолит), грань колон заходит в стену на 100 мм, стены перекрывают колоны, а мне надо чтобы было наоборот (колоны перекрывались стенами), как это осуществить? и в догонку: при таком пересечении объем бетона стен откорректируется?
Зарание спс!
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (99.8 Кб, 706 просмотров)
Тип файла: jpg вожделенный результат.jpg (60.6 Кб, 703 просмотров)
serw вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 21:51
#2750
unikum85
serw, Здесь смотрели?
unikum85 вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 23:16
#2751
Andrey108
Плиз - поделитесь книгой для Revit Structure 2013 или 2012, 2011 - хоть какая)))
Andrey108 вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 11:32
#2752
qiqimora
Сообщение от Andrey108 Посмотреть сообщение
Книгу встречал только одну - Ланцов "Компьютерное проектирование зданий" (хотя последние год/два этим не интересовался, может что и новое вышло), я бы посоветовал глянуть тест-драйв по revit-у на autodesk-e
создать шаблоны вида, например: разрез со штриховкой и разрез без штриховки каждый настроить соответственно "с" и "без" и применять к конкретному виду соответствующий шаблон. см. вложения
сделать параметрическим и менять как угодно
Изображения
Тип файла: jpg 2013-08-01_105130.jpg (410.1 Кб, 645 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-01_105401.jpg (264.5 Кб, 638 просмотров)
qiqimora вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 12:43
#2753
unikum85
Спасибо за ответ.
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Для тех кто в танке и в каске - как это делать? Думал, что все семейства являются параметрическими
unikum85 вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 14:20
#2754
S-Y
Походу - реальной книги по RST просто нет.
S-Y вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 16:17
#2755
qiqimora
Спасибо за ответ.
Тогда вам сюда, сюда, сюда, здесь нет прямых алгоритмов того чего вам нужно, но основные понятия работы в revit поймете
qiqimora вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 16:26
#2756
unikum85
qiqimora, основные понятия - черпаю именно на этих сайтах. Сделал ни одно семейство. Мне не понятно именно с осями - как их делать параметрическими?
unikum85 вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 18:06
#2757
qiqimora
unikum85, тогда я не понимаю, зачем нужно создавать для узлов семейство "Оси", если они есть в модели? Или это не ось на картинке.
вообще-то да, иначе у вас на виде "элементы узлов" будут несоизмеримы с "элементами модели"
qiqimora вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 18:12
#2758
Dramocle
Кружочки осей это элемент оформления и они как и прочие эл-ты оформления отображаются соответственно масштабу. В семействе делаете кружок оси 5мм например и при любом масштабе ось станется 5 мм "для печати". Книги по конструктивным особенностям (кроме 1\4 книги Ланцова, что вполне достаточно) просто нет на нашем языке. Есть на английском. Можете заказать на амазоне.
Dramocle вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 21:34
#2759
unikum85
1. Столбчатый фундамент - марка расположена на 2 буквенных и 5 цифровых осях - как показываете оси Вы (прежде чем отвечать посмотрите ГОСТ на оформление)? Offtop: Делать 40 страниц одинакового фундамента с различными осями?\
2. Сборка - осей нет.
В этом посте на картинке показан вид в масштабе 1:100 и как при этом отображаются оси (верхний кружок - диам. 8мм, остальные 800мм).
Вот это не совсем понимаю...
Вы говорите, что надо в семействе "хитрых осей" использовать тот же "кружок с меткой", что и на стандартных осях? А разве можно его загрузить в категорию "элементы узлов"?
Сейчас я рисую кружок "линией" в семействе "элементы узлов"
unikum85 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 09:34
#2760
android74
Рисуем стропилки и опорную плоскость под диагональную ногу:
Всё правильно, но зачем так сложно, rafter+ же есть?
android74 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
