Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 138
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 11.10.2011, 14:57
#2741
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
стоит ли начинать пробовать.
стоит попробовать. можно не только КЖ , но и проектирование ЛСТК , КМ, КМД, КД(при желании и усидчивости).
Chardash вне форума
Старый 11.10.2011, 19:43
#2742
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Chardash
Хотелось бы взглянуть на пример рабочки КЖ из Tekla. Посмотрел пример армирования из 17 версии, впечатлило. Вопрос в том сколько времени нужно для ручной доработки чертежей. (Например, по сравнению с Ревитом.)?
Есть ли смысл в усидчивости, так сказать.
Semvad вне форума
Старый 11.10.2011, 23:31
#2743
Chardash
Соискатель
Урал
20-50 проц от времени работы с моделью
деталировка и несложные сборки без доработки
Chardash вне форума
Старый 12.10.2011, 20:35
#2744
bmak
Кто-нибудь может подсказать вменяемого поставщика ТЭКЛЫ на просторах нашей Родины, а то указанный на офсайте продавец ВентСофт мое письмо просто проигнорировал
bmak вне форума
Старый 12.10.2011, 20:47
#2745
ZMK
Сообщение от bmak Посмотреть сообщение
Позвони, других поставщиков нет на территории РФ
ZMK вне форума
Старый 12.10.2011, 21:05
#2746
Semvad
Chardash,
спасибо!
Semvad вне форума
Старый 12.10.2011, 21:15
#2747
Victor_FMC
Все опалубочные/размерные чертежи - без доработок (различные планы, разрезы, лестничные клетки, подпорные стены и т.д.). Т.е. из теклы => ПДФ, ДВГ сразу уходят к заказчику.
Армирование в автокаде, используя опалубку (ДВГ экспорт чертежа) из теклы. Выпуск чертежей армирования из Теклы трудозатратный процесс.
Если интересны наглядные примеры- это в личку.
Victor_FMC вне форума
Старый 12.10.2011, 21:23
#2748
Semvad
Victor_FMC,
Теперь все ясно, я об этом и спрашивал. Просто иногда приходят мысли о поиске 3d замене prodject studio конструкции(чтобы было все еще быстрее). Но видимо, этого продукта(заточенного под наши нормы проектирования и оформления) придется ждать еще долго....
Последний раз редактировалось Semvad, 12.10.2011 в 22:34.
Semvad вне форума
Старый 12.10.2011, 21:33
#2749
Victor_FMC
Ну не знаю... что может быть легче, чем раскидать арматурные сетки в 2д чертилки на уже готовых контурах?
В текле же придеться эти сетки моделировать каждую в моделе, а только после этого начинать задумываться о чертежах. Опять же в больших проектах деталировка в виде армирования всех частей- значительно увеличивает требования к компьютеру. Но это возможно и выполнимо.
Старый 13.10.2011, 18:53
#2750
denkram
Подскажите пожалуйста. Как сделать чтобы в чертежах названия разрезов автоматически присваивались цифровые, а не буквенные?
denkram вне форума
Старый 13.10.2011, 20:56
#2751
Makarka
Белгород
<phrase 1= Отправить сообщение для Makarka с помощью Skype™
Сообщение от denkram Посмотреть сообщение
никак, может в след. версиях будет возможность, а пока ручками.
Makarka вне форума
Старый 13.10.2011, 22:57
#2752
denkram
Спасибо
Последний раз редактировалось denkram, 13.10.2011 в 23:04.
denkram вне форума
Старый 17.10.2011, 09:16
#2753
azrath
инженер ПГС
Доброго времени суток!
Может, подскажет кто - в стандартных текловских компонентах (из библиотеки) форма ввода данных удобная и понятная за счет использования картинок и дополнительных вкладок. В форме пользовательских компонентов такого нет. Я так понимаю узлы можно дорабатывать в Visual Studio? Вопрос - как это сделать?
На ютубе есть пара роликов о создании пользовательских макросов с использованием форм, но для этого нужен некий стартовый шаблон, доступный только счастливым обладателям доступа в экстранет.
Неужели дело с API в текле настолько уныло?
И еще вопрос: макросы в том же инвенторе можно было писать как на C+ так и на бейсике. У теклы только C+?
azrath вне форума
Старый 17.10.2011, 12:22
#2754
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
...В форме пользовательских компонентов такого нет...
Пример оформления файла с расширением .inp для узла "Спаренный уголок", который я как-то выкладывал на форуме.
[Выделить все]
page("TeklaStructures","")
   macro(1, "Элемент решётки фермы")
       tab_page("", " Параметры ", 1)
           picture ("8", 590, 200, 50, 25)
           attribute ("P16", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 45,25,95,"toggle_field:P20=1;P13=0;P14=0;P22=0,1")
               value ("Крестовое сечение.xbm", 0)
               value ("Тавровое сечение.xbm", 1)
           parameter("Наименование сборки", "P15", string, text, 520,350,80)
           parameter("Профиль уголков", "P1", profile, text, 520,410,150)
           parameter("Сталь уголков", "P2", material, text, 520,440,80)
           parameter("", "P13", integer, number, 50,208,50)
           attribute ("P10", "Наличие сухарей", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 520,530,80,"toggle_field:P3=0;P4=0;P6=0;P14=0;P20=0;P7=0;P8=0;P9=0;P28=0")
               value ("Нет", 0)
               value ("Да", 1)
           parameter("", "P3", integer, number, 145,201,50)
           parameter("", "P4", integer, number, 363,195,50)
           parameter("Сталь сухарей", "P6", material, text, 520,500,80)
           parameter("", "P14", distance, number, 235,267,50)
           parameter("", "P20", integer, number, 263,110,50)
           parameter("Количество сухарей", "P7", integer, number, 520,470,80)
           parameter("", "P8", integer, number, 570,20,50)
           parameter("", "P9", integer, number, 375,20,50)
           parameter("Длина компонента (справ.)", "P22", distance, number, 520,590,80)
           parameter("Имя главной детали", "P29", string, text, 520,380,150)
Тип файла: pdf Custom_Component_Editing.pdf (1.91 Мб, 294 просмотров)
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 17.10.2011 в 12:31.
CuPo>I<a вне форума
Старый 17.10.2011, 13:04
#2755
azrath
инженер ПГС
CuPo>I<a, благодарю за ответ! Каюсь, просмотрел порядка 60ти страниц из 138 - может упустил что.
Блин, и за pdf очень признателен - это именно то, что мне нужно!!! Сам уже неделю над этим голову ломаю - ну никак. Хотя опыт программирования под тот же Инвентор есть и не хилый.
зы: с этой инфой я покорю мир!!!
ззы: Еще раз благодарю! При случае помогу, чем смогу!
azrath вне форума
Старый 17.10.2011, 16:17
#2756
Chardash
Соискатель
Урал
azrath, кстати, тут есть ролик sfera04. поищите по его сообщениям. все по нему наверное учились.
Chardash вне форума
Старый 17.10.2011, 21:17
#2757
azrath
инженер ПГС
Chardash, сенкью!
azrath вне форума
Старый 18.10.2011, 11:05
#2758
Makson
Подскажите.
Если возможность в Tekla выполнит спецификацию арматурных изделий и ведомость элементов по ГОСТ?
Makson вне форума
Старый 18.10.2011, 11:27
#2759
denkram
Подскажите пожалуйста, настраивается ли где-нибудь расположение видов детали, чтобы вид сверху был под главным видом, а вид снизу - над главным видом. Потому что ТЕКЛА расставляет все наоборот. Та же ситуация с видами слева и справа.
И еще один вопрос: при создании комплексных чертежей не все сборки расположенные на листе, отображаются в спецификации, либо наоборот в спецификации отображаются сборки, которых на листе нет. Как с этим бороться?
Последний раз редактировалось denkram, 18.10.2011 в 11:46.
denkram вне форума
Старый 18.10.2011, 12:09
#2760
mkmosk
Ребята, подскажите если кто знает. Как создавать видео для презентации в Tekle, наподобие этого
Increase Size Decrease Size Tekla France Concours 2011 du plus beau mod??le Parking a?©rien a?©roport T
http://www.youtube.com/watch?v=DpksKQ-6Q3U&NR=1
mkmosk вне форума
