Нужна помощь по Advance Steel - Страница 138
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 21.02.2012, 12:25
#2741
olamot
Третья тайна планеты.
Думаю с такими моделями выхлопа должно на теклу хватить в итоге.
olamot вне форума
Старый 21.02.2012, 12:39
#2742
SSNSS
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
всякое бывает.....))) да и может человеку текла априори не нравится...)
SSNSS вне форума
Старый 21.02.2012, 15:23
#2743
Юрий Николаевич
Года три назад я пробовал в текле14 получить результат по нашим стандартам, что-то не пошло, может быть не нашел мануала. В AS8.1 тогда у меня пошло легче, вот и "прикипел". Да и не спроста форумы по GAS активнее других аналогичных продуктов. Спасибо vla203782, не буду дергаться.
Юрий Николаевич вне форума
Старый 21.02.2012, 17:45
#2744
tolik_dnepr
Уважаемые пользователи Адванса2011, подскажите почему при выводе настилов (рифленки и ПВ) на чертежах они не отображаются хотя в спецификации все норм?
tolik_dnepr вне форума
Старый 21.02.2012, 18:03
#2745
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
настройте представление настилов в используемом стиле чертежа
olvol вне форума
Старый 21.02.2012, 19:09
#2746
vadimv08
Подскажите, возможно ли сделать следующий узел в AS2011 sp1. Труба примыкает к сфере и поэтому обваривается по замкнутому контуру. Трубы - профиль AS, сферы - тело AutoCad. Одним из вариантов подрезки трубы является использование команды "срезание" с заранее определенной величиной среза. Однако в этом случае я не смогу их объединить т.к. сфера не является профилем AS. Можно ли как-то создать сферу в AS?
vadimv08 вне форума
Старый 21.02.2012, 19:30
#2747
Brain Murder
Инженер
vadimv08, а если из шарика спецдеталь сделать?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 21.02.2012, 20:04
#2748
vadimv08
Спасибо, буду пробовать. Просто изучаю AS параллельно с основной работой 2-3 недели.
vadimv08 вне форума
Старый 22.02.2012, 09:55
#2749
Yuzer
Мозговой штурм
При выводе чертежа у меня возникла следующая проблема. Половина выносок, указывающих сварные швы, пусты. Проверил узлы - по умолчанию все швы присутствуют, делаю повторно чертеж балки и та же история.
В чем моя ошибка?
Yuzer вне форума
Старый 22.02.2012, 09:57
#2750
vla203782
Картинку покажи, что на чертеже, что в узле
vla203782 вне форума
Старый 22.02.2012, 18:51
#2751
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Скрин самой сварки в узле. И отпечатанный чертеж балки как есть (на нем видно пустые выноски).
Название: Буфер обмена01.jpg
Тип файла: pdf [G] - (A1)02 Layout1 (1).pdf (67.4 Кб, 72 просмотров)
Yuzer вне форума
Старый 22.02.2012, 18:59
#2752
vla203782
Знаете сделайте так: в модели на сварке жмите(уверен там пусто) и там выбирайте все что вам нужно здесь только так. В режиме каркаса тыкайте на сварной шов там выбирайте Гост и тип шва
Старый 22.02.2012, 19:18
#2753
Yuzer
Мозговой штурм
Спрашивается - в узле что делается по умолчанию?
Yuzer вне форума
Старый 22.02.2012, 19:26
#2754
vla203782
да бывает там такое)
Старый 22.02.2012, 19:29
#2755
Yuzer
Мозговой штурм
Если я сделаю так для одного узла, скопирую его - будет настроен нормально или заново придется настраивать?
Yuzer вне форума
Старый 22.02.2012, 19:33
#2756
vla203782
так вы сделайте сначала, но по мойму придеться на все. или смотрите в узле, чтоб конкретно гост выбирался
Старый 22.02.2012, 21:26
#2757
Yuzer
Мозговой штурм
Это не во всех узлах возможно.В некоторых выбор госта сварки не доступно (его нет).
Мне, почему-то, кажется, что я глупые вопрос задаю и все в курсе дела (или проблем таких нет).....
Последний раз редактировалось Yuzer, 22.02.2012 в 21:39.
Yuzer вне форума
Старый 22.02.2012, 22:51
#2758
tolik_dnepr
Подскажите пож. У меня при выводе 3ddwf элементы адванса искажены. особенно пластины с отверстиями. появляются какие-то грани и т.д. где можно настроить так чтобы при выводе 3ddwf элементы были такими как и в модели автокада?
Старый 23.02.2012, 00:15
#2759
Brain Murder
Инженер
Yuzer, дело тут довольно таки непростое со сваркой в узлах. Но этот косяк поправлен в AS12. Можно поправить и в AS11, но вручную. В AS еще очень давно было заложено некоторое несоответствие в базах сварки, которое приводило к таким косякам в сварке в узлах. Сейчас это исправлено настолько насколько возможно. Осталась еще такая проблема, что в европейском обозначении сварки нет различий между нахлесточными и тавровыми швами. И те и другие у пиндосов обозначаются как fillet, а у нас это два разных типа - Н и Т. Если бы во всех узлах можно было бы вручную выбирать настройку типа шва для каждого шва - то это не было бы проблемой, но большинство швов в узлах автоматом ставятся как fillet без спроса пользователя и в исправленном варианте - это Т1 либо Т3 если шов двусторонний, ну и они гораздо чаще встречаются чем Н1 например, ну и вобщем-то это все же гораздо лучше чем пустые выноски. Еще в некоторых узлах есть выбор типа шва где выбирается стандарт шва, в исправленном варианте там выбирается как раз тип, а гост ставится выбранный по умолчанию в МТ, что тоже логично. Такие вопщем пироги. Если кому-то срочно надо поправить это в 11ой версии пишите в личку - подскажу как это сделать, ну или может в журнале напишу - если кого-то еще заботит эта проблема.
tolik_dnepr, Там ничего не искажено, просто такой способ отображения полигонов в Design Review, а перенастроить это насколько я знаю никак нельзя. Задайте этот вопрос в техподдержку Autodesk, может они знают как это отображение можно изменить.
Старый 23.02.2012, 00:23
#2760
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Offtop: насчет ЖЖ, если есть желание его продолжать, то, ИМХО, самый лучший вариант описание+решение проблем (такой формат ЖЖ).
Yuzer вне форума
