Корочка для ГИПа Регистрация: 12.04.2011
РБ
http://dwg.ru/lib/1540? Поляков, однако...
Талант не пропьёшь, ... :tease: |
Administrator
ссылка битая. Так правильно http://dwg.ru/lib/1540
Имеется файл после обработки ST c ч/б текстом и серым рисунком 600 дпи. Для текста 600 дпи - хорошо, для серого рисунка - явно много (из-за этого сильно растёт размер при конвертации в джвю), вполне достаточно было бы 150 пди. Как «сжать до 150 дпи», а вернее увеличить зернистость только серого рисунка в 4 раза?
Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2016 в 10:15. |
Microsoft Office Photo Editor. Программа древняя, поставлялась с 2000 офисом, Offtop: как и мой ком (скоро 4 пню 15 лет, один хозяин
![]() В 150 dpi через виртуальный принтер перевел на автомате, на выходе поставив 150, и из файла djvu сохранил в tif. |
Екатеринбург
Николаевич, та версия книги Полякова, которую выложил и которая в местной библиотеке - отличаются.
Можно по обложке различить и по размеру файла. Версия в местной библиотеке с текстовым слоем.
eilukha Неплохой результат получился в программе DjVu Small Mod v0.7.3.
В ней можно зону текста и фона перед кодированием выделить. И с оригинала небольшой вес получился после кодирования с настройками оригинал>скан>600 dpi/ |
РБ
Большая разница? Качество? Текстовый слой можно и добавить...
РБ
Есть ли у кого, коллеги, Зайцев Ю. В. Строительные конструкции заводского изготовления 1987г.? Нужна страница 266...
На twirpx есть такая книжка, но качество ужасное (фотографии страниц синюшнего цвета, сшитые в djvu). Можно (нужно!) доработать, но стр. 266 - вообще убитая....
Талант не пропьёшь, ... :tease: Последний раз редактировалось Николаевич, 19.03.2016 в 21:27. |
Коллеги, доброго дня! А есть у кого-нибудь Рекомендаций по обследованию стальных конструкций производственных зданий в оригинале?
tankist, спасибо, дорогой товарищ!
- в djvu_small_v0_4_4 вроде бы зоны тоже определяются, только автоматически.
При кодировании с 600 дпи, сильно страдает качество. Нормальное качество получается при кодировании с 150 дпи (наблюдаю, что качество серых картинок не теряется, если дпи кодирования ставить меньше дпи картинки в 4 раза), но вес при этом больше на порядок. Поэтому надо увеличивать зернистость/размытость зоны картинки, тем более что она сильно лишняя - видны точки типографской сетки, их надо «растворить/размыть» (600 дпи хорошо для букв, но излишне для картинок). Во вложении два варианта обработки серой картинки:
Последний раз редактировалось eilukha, 30.03.2016 в 09:24. |
Тут рассматривается вклейка картинок в джвю с предварительной их обработкой.
Во вложении пример использования такой вклейки. Размеры файлов с сопоставимым качеством с вклейкой и без неё отличаются в 15 раз. Последний раз редактировалось eilukha, 30.03.2016 в 18:28. |
Книжка с применением вклейки серых картинок. Размер серых картинок в файле менее 400 кб при достойном качестве.
