тогда да, проще.
Добавлю MIN - (4*12+18)/(6+3) = 7.33(3) и MAX - 4*(12+18/6+3) = 72
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 18.06.2014 в 14:43. |
Ярославль
shifr, равную усилию разрыва шпильки или трубы.
Принцип работы Вашего девайса аналогичен фланцевому соединению (преднатяжение болта не прибавляется к нагрузке, действующей на соединение, оно лишь обжимает фланец, или в Вашем случае трубу). |
Да
Обеспечивают передачу усилия, действующего на шпильку Одно мнение есть. ... Противоречащее мнению теоретиков) , но никто и не говорит, что теоретики не могут ошибаться Последний раз редактировалось shifr, 25.06.2014 в 19:44. |
Украина (после Урала и Алтая)
В исходном положении шпилька растянута, а труба сжата. Напряжения - на грани разрушения. Потянем шпильку или трубу вниз - на шпильку будет действовать дополнительная растягивающая нагрузка. Бздынннь!!! И нет шпильки! Если нагрузка к трубе приложена в самой нижней части, то она пытается сжатую трубу растянуть. Напряжения в трубе уменьшатся. Но если усилие к трубе приложено в средней части, то на верхнюю от приложения силы часть трубы будет действовать растягивающая нагрузка, а на нижнюю - сжимающая, т.е., дополнительно к уже имеющейся. Низ трубы - бздынннь вместе со шпилькой!
Вроде металл на растяжение лучше работает, чем на сжатие. Поэтому мое имхо - трубу прогнет раньше, чем шпильку порвет.
Добавка: это если толкать в верх. Если за шпильку тянуть вниз, то и нагрузки получается никакой она не выдержит. А если тянуть вниз за трубу,то если удлинения трубы не будет (примем, что под нагрузкой труба не меняет своих размеров), то можно тянуть с усилием 2R.
Уголок строительного пессимиста Последний раз редактировалось Pavel_V, 26.06.2014 в 09:24. |
По условиям задачи в шпильке и трубе уже созданы близкие к R напряжения, назовём его - Rмах. Всё будет зависеть от характера и точки приложения нагрузки. Допустим нагрузку прикладываем растягивающую снизу конструкции (данное предположение основано на условной схеме закрепления рассматриваемой "конструкции", и лично мне кажется что приложить нагрузку сверху будет не характерно для данной "конструкции". Тогда на шпильку возможно приложить нагрузку исходя из равенства: Rмах=Rсущ + ∆R, т.е. - ∆R. А на трубу возможно приложить нагрузку равной величине Rмах.
Вятка
Пмсм, к нижнему концу шпильки можно приложить усилие в пределах RA, оно лишь разгрузит нижнюю гайку, никак не влияя на участок шпильки между гайками. К верхнему концу шпильки тоже можно, если гайка позволит. А вот к трубе вряд ли.
Уточнение, чертеж боком смотрел
![]() Вроде металл на растяжение лучше работает, чем на сжатие. Поэтому мое имхо - трубу прогнет раньше, чем шпильку порвет. Добавка: это если толкать вверх. Если за шпильку тянуть вниз, то и нагрузки получается никакой она не выдержит. А если тянуть вниз за трубу (за низ трубы),то если удлинения трубы не будет (примем, что под нагрузкой труба не меняет своих размеров), то можно тянуть с усилием 2R.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А я не понял, куда силы прикладывать, и на чём это всё держится (т.е. где вообще реакация опор будет)
Если абстрагироваться от этих вопросов, то можно прийти к выводу, что стержень максимально растянут (ещё чуть и порвётся). А труба наоборот максимально сжата. И деформации у них тоже предельные. При этом стержень нельзя сжать не сжав цилиндр, а цилиндр нельзя растянуть не растянув стержень. Соответственно ни сжимать, ни растягивать это батарейку нельзя. Значит, если и можно прикладывать силы, то только так, что бы они не пытались деформировать батарейку. Например, приняв закрепление за полку цилиндра, можно надавить на свободный конец стержня. |
Так не бывает. Если нет деформаций, значит внутри конструкции не возникают напряжения
Да , схема условная Цитата:
"никто и не говорит, что теоретики не могут ошибаться"))) |
Тогда можно приложить к низу цилиндра усилие в R. Шпилька порвется, а труба будет нести не более.
похожий на мой ответ, а какой правильный ответ shifr???
