Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 139
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 02.08.2013, 11:25
1 | #2761
Wrath
Конструктор
unikum85, создай семейством типовой аннотации.
Wrath вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 11:27
#2762
unikum85
Wrath, точно))
unikum85 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 11:37
#2763
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
Сообщение от Andrey108 Посмотреть сообщение
Плиз - поделитесь книгой для Revit Structure 2013 или 2012, 2011 - хоть какая)))
я купил книгу Ланцов А.Л. Autodesk Revit 2012
помотрите, я в инет магазине каком то покупал.
ssn вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 11:45
1 | #2764
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Вот это не совсем понимаю...
Вы говорите, что надо в семействе "хитрых осей" использовать тот же "кружок с меткой", что и на стандартных осях? А разве можно его загрузить в категорию "элементы узлов"?
Сейчас я рисую кружок "линией" в семействе "элементы узлов"
Всё просто.
Есть семейства которые имеют физический размер (реальные размеры), при изменении масштаба вида на листе они уменьшаются или увеличиваются относительно листа, то есть масштабируются. Это все 3Д семейства и семейства узлов. (выделены жёлтым на скрине)
Есть семейства аннотации которые не имеют физического размера привязанного к модели, их размер всегда одинаковый относительно листа (или печати). То есть, если аннотационное семейство имеет размер 5мм, то будет всегда 5 мм для печати, независимо от масштаба вида. К таким семействам относятся все марки, основные надписи, семейство типовой аннотации. (в папках отмеченных красной стрелкой, на скрине)
Семейства аннотаций можно загружать в обычные семейства. Наоборот нельзя. Например можно сделать колонну с вложенной маркой, и всегда колонна на виде будет с маркой, не надо будет отдельно маркировать.
Вот например моё семейство для указания соседней оси, если надо можешь его использовать или переделать.
Изображения
Тип файла: jpg families.jpg (291.3 Кб, 1119 просмотров)
Тип файла: rfa Ориентация Оси.rfa (156.0 Кб, 79 просмотров)
BIM&Architecture
Последний раз редактировалось Severnik, 02.08.2013 в 13:34.
Severnik вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 12:17
#2765
unikum85
Severnik, Спасибо. А можешь скрин перезалить?
unikum85 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 12:27
1 | #2766
Severnik
Архитектор
Это как ?
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 12:28
#2767
qiqimora
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Всё просто.
тут и добавить то нечего, кроме как вариант осей
Тип файла: rfa Типовая аннотация - Оси.rfa (252.0 Кб, 80 просмотров)
qiqimora вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 12:47
#2768
unikum85
Severnik, Картинку залей еще раз. Или на почту сбрось - ник - яндекс.ру
unikum85 вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 18:05
#2769
Dramocle
Сообщение от android74 Посмотреть сообщение
Всё правильно, но зачем так сложно, rafter+ же есть?
На видюшах в ютюбе смотрится все круто, но я еще ни разу не смог обойтись одним рафтером, который у меня установлен. Обычно с его помощью я делаю черновой вариант а потом руками допиливаю до нужной кондиции. Там и типы узлов крайне ограничены и их параметризация оставляет желать лучшего. Если конечно проектировать здание с расчетом, что бы кровлю можно было сделать только в рафтере... но у нас об этом никто не думает конечно.
Как вот например такую кровлю запились чисто рафтером?
Dramocle вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 18:12
#2770
android74
Сообщение от Dramocle Посмотреть сообщение
Аналогичная фигня, допиливать много приходится. Но всё равно рафтер здорово выручает, особенно если научиться правильно пользоваться. Я практически без особых корректировок в Робота гоняю стропилку для расчёта.
ID:	108891  Нажмите на изображение для увеличения
android74 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 12:55
#2771
Vladionis
Structural engineer
Kyiv
Отправить сообщение для Vladionis с помощью Skype™
А кто подскажет зачем? а главное куда? в 2014 Ревите убрали галочку ВРЕМЕННОГО отображение аналитической модели?
Vladionis вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 14:17
#2772
Александрова
Молодой специалист
Это для того,чтобы придать значение новой функции свойств временного вида, а вообще в стандартном RST шаблоне есть настроенный вид "Аналитическая модель" - лично я им и пользуюсь.
Александрова вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 16:04
#2773
Vladionis
Structural engineer
Kyiv
Да, действительно, удобная "фича". Уже и сам настроил шаблон для Аналитики по типу 13 Ревиту, дело привычки ))
Непрочитано 15.08.2013, 11:51
#2774
Domnika
Имеется следующая проблема.
Делаем проем шахтой в перекрытии указанием стен. При выборе эскизной линии шахты видим галку "Продолжить до середины стены". Но галка не срабатывает, аналитика проема не совпадает с аналитикой стены.
Если делать обычный проем в перекрытии (не шахтой), то всё работает: указываем стены, ставим галку и физическое отверстие идет по внутренней грани стены, а аналитика по оси стены.
Вложение с обоими вариантами прилагаю.
Не знает ли кто, как бороться с этою бедой?
Тип файла: rvt Шахта.rvt (1.52 Мб, 55 просмотров)
Domnika вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 22:40
#2775
Wrath
Конструктор
Добрьій вечер.)
Со звязкой ревит-робот знаком давненько, но использовал ее как-то в одностороннем режиме... А тут необходимось погонять модель туда-сюда.
В связи с єтим прошу поделиться тонкостями и подводньіми камнями сего процеса,именно тем,чего нету в справке.)
К примеру, я ,передвинув в роботе балку и отправив ее обратно в ревит, обнаружил,что балка осталась на месте, а передвинулась лишь ее аналитическая модель. Еще балки отрьіваются от рабочих плоскостей(кроме уровней) и прочие мелкие досадности...
Wrath вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 16:02
#2776
RedAlex
Вопрос, рассчитанные узлы в revit из робота как передаются?
RedAlex вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 13:54
#2777
extraneous
Не верблюд
Состряпал ведомость расхода стали для Ревита, налетай-забирай-оценяй.
Название: врс ревит 2012.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 28.08.2013 в 10:51.
extraneous вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:21
#2778
Ведмер_Взоров
Инженер-конструктор КЖ и КМ
Сбивается привязка проёмов у мест стыка стен
Ставлю проём (шириной 610 мм) в горизонтальную (в плане) стену с нулевой привязкой к внутренней грани вертикальной (в плане) стены. Через некоторое время, ширина проёма привязывается к оси вертикальной стены, становясь равной 710 мм (как показано на рисунке). Вертикальная стена стыкуется снизу к горизонтальной. Что нужно сделать, дабы избежать автоматического изменения ширины проёма?
Название: Проём у края стены.PNG
Последний раз редактировалось Ведмер_Взоров, 27.08.2013 в 15:51.
Ведмер_Взоров вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 17:24
#2779
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
создай свое семейство
avrubtsov вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:37
#2780
Ведмер_Взоров
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Зачем создавать семейство проёма, если оно по умолчанию есть!? Надо лишь понять, что не так я делаю.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
