Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 139
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 18.10.2011, 13:30
#2761
gfif85
Сообщение от denkram Посмотреть сообщение
И еще один вопрос: при создании комплексных чертежей не все сборки расположенные на листе, отображаются в спецификации, либо наоборот в спецификации отображаются сборки, которых на листе нет. Как с этим бороться?
Есть решение!!! Удаляешь сборку в комплексном чертеже, удаляешь сборочный чертеж, создаешь заново сборочный чертеж, заново затягиваешь его в комплексный чертеж. Пока другого решения не нашел.
gfif85 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 13:50
#2762
dimitriy_popov
Отправить сообщение для dimitriy_popov с помощью Skype™
Подскажите пожалуйста, настраивается ли где-нибудь расположение видов детали, чтобы вид сверху был под главным видом, а вид снизу - над главным видом. Потому что ТЕКЛА расставляет все наоборот. Та же ситуация с видами слева и справа.
Из справки:
Для задания типа проекции нажмите кнопку Компоновка в диалоговом окне свойств чертежа и перейдите на вкладку Прочее .
первый угол (называемый также "европейской проекцией");
третий угол (называемый также "американской проекцией").
Конструктор КМД, Lisp
dimitriy_popov вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 12:20
#2763
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от dimitriy_popov Посмотреть сообщение
А "по-русски" это проекция и отворот. Хотя..кто знает каким документом регламентирован отворот? ссылку...если можно
pdimav вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 18:48
#2764
nikalur
<phrase 1= Отправить сообщение для nikalur с помощью Skype™
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения.
nikalur вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 10:00
#2765
dimitriy_popov
ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций
Непрочитано 20.10.2011, 19:39
#2766
mkmosk
Господа, посмотрите пожалуйста пост #2760, там видео. Этот пост опубликовали через несколько дней после того, как я его добавил, видимо модератор в отгуле был, боюсь его никто уже не прочитает. Кто знает помогите, плиз.
mkmosk вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 00:38
#2767
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от mkmosk Посмотреть сообщение
Думаю что модель загоняют в 3dmax и там уже видео делают
azamilov вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 19:10
#2768
olamot
Третья тайна планеты.
А может уже Проинженира выбрать?
В нем кто-то лепил КМД?
olamot вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 19:43
#2769
nikalur
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Проиженера нет уже как года полтора, он претерпел два ребрендинга за этот короткий период и сейчас называется просто creo. Он разработан для задач иного рода, все равно что из пушки по воробьям. Без написания дополнительных приложений видимо будет медлительнее теклы. Однако, не будет проблем с любой геометрией, возможной в строительных конструкциях, в отличие от той же теклы.
nikalur вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 21:33
#2770
Victor_FMC
Во viewer-е в режиме "Fly through" записывается видео.
Camtasia Recorder- удобный софт для записи.
В рабочей моделе, если сделать изображение- перспектива, тоже можно создать эффект пролета через модель.
Удачи!
Victor_FMC вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 23:20
#2771
nikalur
Добрый день!
Исчезла мини-панель в TS17 SP1. Все что можно перепробовал, ничего не помогает. Переустанавливал, менял среды, рабочие папки и пр.
Файерволлов и антивирусов нет.
Сталкивался ли кто-то с таким и как её можно вернуть?
nikalur вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 23:26
#2772
Роман Казанцев
Сообщение от nikalur Посмотреть сообщение
Мне обычно помогает выключение и обратное включение ее, только не с помощью горячей клавиши, а через инструменты.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 23:34
#2773
nikalur
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
Пробовал, не помогает. Кнопку вкл/выкл вытащил на панель задач, с помощью нее пробовал, без толку. Три тысячи чертей.
Спустя три часа чисто случайно запустил аниматор, и панелька появилась.
Последний раз редактировалось nikalur, 23.10.2011 в 01:05.
nikalur вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 20:16
#2774
Chardash
Соискатель
Урал
у меня после перезапуска Tekla обратно появляется.
Chardash вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 06:46
#2775
ZMK
Коллеги, утро доброе, кто нить сталкивался с подобной проблемой:
Разные в теории марки и детали Текла выдает как одной и той же сборкой с разным кол-вом.
Чертеж разумеется создан только на одну марку...при выделении по чертежу выделяются ОБЕ марки.
По всем отчетам марка прошла, но физически чертежа не было.
Обжигаюсь уже второй раз с такой бедой.. и второй раз звонят монтажники и спрашивают "Где?!..."
[IMG]http://s017.***********/i406/1110/4f/3b1cff17f0b0t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s017.***********/i415/1110/b0/d09641bd9377t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i026.***********/1110/05/e33ca2c853bbt.jpg[/IMG]
ZMK вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 08:47
#2776
pdimav
Инженер-конструктор
возможно такой случай:
1. У многих (большинство) сборок начальный номер сборки 1
2. У одной (или нескольких) сборок начальный номер 10 (например)
pdimav вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 11:49
#2777
Роман Казанцев
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
было что то подобное, но у меня создавался чертеж той марки которая должна быть но он не открывался, выход из этого у меня был такой:
выделял эти марки сбрасывал номера деталей и марок, потом нумеровал заново, но только в настройках нумерации надо убрать галочку использовать повторно старые номера!!!, конечно марки получились не по порядку, но зато все чертежи этих марок
Непрочитано 25.10.2011, 14:00
#2778
Vaneska
Приветствую пользователей Теклы!
Вопрос такой: много ли компаний используют в работе Теклу? Я переехал в Питер и ищу работу, но не вижу спроса на BIM-драфтеров в принципе. Складывается ощущение, что Теклу используют отдельные энтузиасты, а командная работа внутри компаний с 3D-моделями налажена мало у кого. Есть ли у кого-нибудь идеи, какой конкретно фирме может требоваться инженер с опытом работы за границей и знающий Теклу на хорошем уровне?
Vaneska вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 19:45
#2779
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от Vaneska Посмотреть сообщение
Ха ха Tekla. У нас в Питере не все еще от кульмана отошли. Русский народ не ищет легких путей.
azamilov вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 20:43
#2780
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Ввиду "аццки" некрасивой цены на этот безусловно мощный продукт и общую неприязнь нашего рынка к внедрению BIM рискну предположить что потребность в пользателях Tekla может быть только на крупных заводах МК, где такое внедрение производили.
B0RGiR вне форума
