Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. - Страница 139
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы.
Непрочитано 01.03.2021, 10:05
#2761
оболочка-то как раз под стабильным давлением и температурой работает, всё неприятное снаружи берёт на себя "шуба" теплоизоляции, да и вроде как защита от микрометеоритов имеется. Тут скорее когда какой грузовик причаливал, малость промахнулись да помяли бидоны - толщина стенки там совсем никакая...
Непрочитано 01.03.2021, 11:06
#2762
Дмитррр
НЛО
Поискал конструкцию обшивки в интернете, не нашёл... Может кто знает, какой там бутерброд? Материалы, толщины.
Плюс возможная вибрация оборудования, про радиацию нельзя забывать, хоть она по космическим меркам там и низкая, но всё же выше, чем на поверхности земли.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 11:37
#2763
три миллиметра магниевого сплава, поверх экранно-вакуумная изоляция. Вроде бы трубки термостабилизации по той же обшивке. Но никаких чертежей этого пирога никто не демонстрирует - по "Салюту" помнится толщина стенки 1,6мм (хотя память уже не та...)
Непрочитано 01.03.2021, 17:00
#2764
Изоляция несколько слоёв пленки перфорированной алюминированной между пленками сетка из ПЭТФ (или типа такой)
Где-то видел, слоев 7-8
Непрочитано 02.03.2021, 14:58
#2765
Jоhnny
М.О.
Извиняюсь за Может у кого-нибудь был опыт по изготовлению телескопов? Можно ссылку в личку на толковый ресурс где что почитать.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 15:16
#2766
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
https://yandex.ru/search/?lr=56&text...te%3Apikabu.ru
Непрочитано 02.03.2021, 16:04
#2767
MQ-1 Predator
Советская власть учила людей делать телескопы из утильсырья.
ID:	235034  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235035  Нажмите на изображение для увеличения
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 18:08
#2768
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
Буржуазная - тоже. Из канализационной трубы.
Непрочитано 02.03.2021, 21:51
#2769
Jоhnny
М.О.
Это понятно что учили, и из чего. Не хватает теории, оптику так чтоб без воды. Просто когда смотришь что сейчас на рынке продается, то вот эти самоделки советские не сильно впечатляют.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 08:01
#2770
MQ-1 Predator
А тогда не было алиэкспрессов, фикспрайсов и 3д принтеров. Вот и делали линзу из куска витрины, стеклорез из консервной банки и шлифпорошки из абразивных кругов, запекая их на плитке.
Непрочитано 03.03.2021, 10:10
#2771
Дмитррр
НЛО
Самое сложное в самоделках - сделать линзы и/или зеркала. Если найти готовые и подходящие друг к другу, то при наличии рук и смекалки собрать телескоп не такая сложная задача. А вот сделать, например, из стекла линзу нужной формы, да ещё и отполировать её до нужного качества - это задача очень сложная.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 11:18
#2772
Без воды - это формула тонкой линзы. Она во всех справочниках идет на первой странице. А остальные 2999 страниц посвящены устранению аберраций.
Непрочитано 03.03.2021, 11:39
#2773
MQ-1 Predator
Зато будет занятие на много лет.
Непрочитано 03.03.2021, 13:26
#2774
Галилей же сделал без пасты ГОИ...
Непрочитано 03.03.2021, 13:37
#2775
MQ-1 Predator
Шлифпорошки известны были задолго до Галлилея.
Непрочитано 03.03.2021, 14:00
#2776
Нынче заготовку можно хотя бы на черновую сделать на станке, да и на чём шлифовать тоже не вручную... А лучше купить - на производстве их шутро точат алмазом из стекла, думаю цена вопроса вполне соизмерима с трудозатратами Самоделкина. Ну, если только именно шлифовать хочется...
Непрочитано 03.03.2021, 21:54
#2777
Зачем телескоп? Вот панорама Марса от НАСА
Непрочитано 03.03.2021, 21:59
#2778
Только меня привлекла непонятная деталь марсохода - пучок обрезанных кабелей
ID:	235112  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.03.2021, 08:23
#2779
может быть связь с носителем? А нож с пиротехническим приводом полегче будет чем отстреливаемый разъём с кучей контактов...
Автор темы   Непрочитано 04.03.2021, 08:25
#2780
Скорее всего
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
