Нужна помощь по Advance Steel - Страница 139
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 23.02.2012, 02:07
#2761
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите пожалуйста по вопросу изменений. Пока для меня это самая главная головная боль. Есть модель, есть чертежь. Вношу в модель изменения. Нажимаю "обновить чертеж". Например поменялись размеры и номера марок. Ну пусть это сборочний, поменялись только номера марок. Каким образом я автоматом могу получить облачко вокруг той марки, которая изменилась? И нумерацию, что это первое измменение? Или второе. Я вижу какие то настройки в менеджере, на панели "Маркировка и размеры" кнопка "Отметка об изменении". Но автоматически ничего не получается. Один выход - просто оставлять старый чертежь и сравнивать потом с ним вручную новый. Но, конечно, это тянет за собой ошибки. Спасибо.
Vavan Metallist вне форума
Старый 23.02.2012, 08:22
#2762
vla203782
обновление детали и сохранение информации об изменении
Последний раз редактировалось vla203782, 23.02.2012 в 08:31.
vla203782 вне форума
Старый 23.02.2012, 11:16
#2763
tolik_dnepr
Brain Murder спасибо за подсказку. а то я уже почти все настройки автокада проверил и никакого результата...
tolik_dnepr вне форума
Старый 23.02.2012, 20:40
#2764
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Спасибо
Блин...
все так просто
По ходу: что такое "Артикул" в нумерации? С ем его можно съест. Попробовал аттрибутами пользоавтел задать функцию для отображения - но адванс тогда хочеть сделать разные детали с разными атррибутами. Это плохо. А артикул что такое?
Старый 24.02.2012, 16:27
#2765
Brain Murder
Инженер
Потому что галочку наверно поставили. Если бы не поставили, то считаться разными они не будут. Да и зачем функцию Атрибутом задавать.
Каждый сам для себя решает. Вам он нужен?
Меня вот волнует вопрос кто нибудь юзает Running dimension symbol?
Я так понял это что та типа указателя базы, насколько эта штука может быть полезна для российской документации? Кто нибудь в КМД указывает базу? Каким образом?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 24.02.2012, 20:29
#2766
SSNSS
Brain Murder, Running dimension symbol что это?
SSNSS вне форума
Старый 24.02.2012, 23:19
#2767
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Да, галочку поставил.
Смотрите, мне нужно в штампе название отправочного элемента. Не только марка, но и название. Вот я и решил: выбираю все отправки с одинаковым названием, деталям этих элементов назначаю имя аттрибутом. Потом делаю ВОМ табличку, в которой прописываю поле аттрибут и вставляю ее в штамп рядом сс такой же табличкой с номером отправки. И все. Для системы 1 лист - 1 отправка суперово. Автоматом мне проставит и если че - автоматом изменит. Это конечно не очень то ... Но выход вроде.
Старый 25.02.2012, 01:32
#2768
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите оптимальный способ отрисовать ферму.
Что лучше: использовать команду срезание для укорочения элемента или укорачивать за ручку?
Последний раз редактировалось Yuzer, 25.02.2012 в 23:21.
Yuzer вне форума
Старый 26.02.2012, 14:10
#2769
Yuzer
Мозговой штурм
Еще вопрос. Если я сделал отверстия в пластинке, как оптимально продублировать их на элементе. на который накладывается пластинка?
И второй вопрос: как правильно приваривать пластинки между собой? Есть опция "Линия сварного шва", а есть "Точечное обозначение сварки". Есть ли возможность просто выбрать элемент, указать привариваемые и указать тип сварки, а адванс сам продумает все места сваривания или это тупо в рукопашную указывать все линии сварного шва?
Yuzer вне форума
Старый 26.02.2012, 14:38
#2770
str02
питер
достаточно 1 точки сварки на всей марке, для присоединения к ней остальных элементов. Дополнительные точки сварки нужно ставить на нестандартную сварку: разделка, катеты...
Не стоит увеличивать размеры модели без надобности
куплю справку
str02 вне форума
Старый 26.02.2012, 14:40
#2771
Yuzer
Мозговой штурм
т.е. точечного обозначения сварки будет достаточно, чтоб отрисовались и посчитались сварные швы?
Yuzer вне форума
Старый 26.02.2012, 14:54
#2772
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Друзья, помогите горю: эдвансовские команды не работают на повтор с пробела и с правой кнопки мыши. Автокадовские команды при этом работают как положено. Что-где подкрутить? Автокад 2010, эдванс 2011.
Russian depression вне форума
Старый 26.02.2012, 20:55
#2773
str02
питер
сварные швы не считаются. ... По крайней мере раньше не считались )) Может счас поправили.
По этому вопросу можно сказать спасибо Алексею, ака kpblc который не оставил в беде своих тупых коллег, и написал нам лиспик.
вобщем для команд с пробелом, в блокноте делаем файлик вот такого типа:
там назначаете кнопки с которых будет запускаться команда. команду. и пояснение. когда набьете в файлик все команды что вы хотите, подключите его через сервис/autolisp/приложения. и перезагрузите акад
Тип файла: lsp kom.lsp (3.4 Кб, 60 просмотров)
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 26.02.2012 в 21:06.
str02 вне форума
Старый 26.02.2012, 21:24
#2774
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Offtop: Я ж не про в этом деле...
Yuzer вне форума
Старый 27.02.2012, 10:28
#2775
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
str02, спс!
Старый 27.02.2012, 14:42
#2776
SSNSS
кто юзал 2012 адванс, появились ли какие нибудь узлы по серии в ас-металле?
SSNSS вне форума
Старый 27.02.2012, 15:42
#2777
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Новые возможности Advance Steel 2012 (на русском).
~AlexX~ вне форума
Старый 27.02.2012, 17:05
#2778
SSNSS
~AlexX~, благодарю а по поводу "ресничек" в узлах, они когда нибдуь появятся ли это фантастика?
SSNSS вне форума
Старый 27.02.2012, 20:11
#2779
Yuzer
Мозговой штурм
По этому вопросу никто не подскажет?
Может просто задать болты, а потом удалить и отверстия остануться?
Yuzer вне форума
Старый 27.02.2012, 20:43
1 | #2780
Brain Murder
Инженер
Yuzer, а чем болты собственно не устраивают? Зачем их удалять? Отверстие можно копировать Адвансовским копированием или создать на втором элементе в любом месте и подтянуть ручкой в нужное место.
