Размять мозги.... - Страница 139
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 26.06.2014, 18:33
#2761
Бахил
Без разницы куда и к чему прикладывать, сила одна и та же.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 12:28
#2762
shifr
Давайте сначала озвучим мнение "теоретиков"
Помучайтесь...)
Тип файла: doc Мнение теоретиков.doc (70.5 Кб, 91 просмотров)
shifr вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 14:26
#2763
*KSV*
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Помучайтесь...)
а нечего мучаться, по условию №1 этой задачи весь этот выложенный околонаучный бред неактуален, ибо ... а тут уже вы помучайтесь...
*KSV* вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 14:51
#2764
Бахил
Помучайтесь...)
shifr, а половинку листа уже использовал?
В следующий раз, когда будешь использовать листики с гвоздика, найди что-нибудь поинтереснее.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 17:04
#2765
Serge Krasnikov
Помучайтесь...)
Из высокопрочных сталей изготавливают только гибкие элементы в виде канатов...
Ну с этими то канатами я знаком больше чем многие здесь присутствующие , вы попробуйте у этих теоретиков узнать почему на эти самые канаты закладывают такие большие запасы прочности
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 18:03
#2766
shifr
Если не узнаете значит это не Ваши настольные книги)))
Разве что половинку)))
Это ВЫ про К=7, ...кажется... Не применял ...еще) ...думаю усталость , кручение или то что тянется . А вероятнее усталость от кручения)
Тип файла: doc Для Бахила.doc (32.0 Кб, 38 просмотров)
shifr вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 18:33
#2767
Бахил
Институт, очевидно, где-то в центральной Африке (судя по орфографии: "изготовляют", "растянутые канаты работают на сжатие" и т.д.)
Хотя мысль верная, но выражена коряво.
Правильно как-то так:
"Преднапяжённые канаты могут заменятся обычными стержнями, работающими в расчётных схемах на сжатие. При этом величина сжимающей силы в стержне не должна превышать величины преднапряжения каната".
Последний раз редактировалось Бахил, 27.06.2014 в 18:39.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 08:34
#2768
shifr
а какой правильный ответ shifr???
))) С инженерной точки зрения Q max=2*A*R)))
shifr вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 10:03
#2769
CTPAHHNK
чертила
Вятка
shifr, т.е. Вы утверждаете, что если к нижнему концу шпльки с несущей способностью RA приложить N = 2RA, то она выдержит?
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 10:13
#2770
Бахил
Вопрос конечно интересный. Ответ утвердительный, если шпилька имеет площадку текучести. При этом без разницы куда прикладывается сила - к шпильке, или к трубе. Если шпилька идеально упругая, то разрыв шпильки произойдёт от силы
N = Nn - RA.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 10:17
#2771
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Нижний конец шпильки не нагружен и от трубы не зависит.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 10:36
#2772
Бахил
Это ты к чему? Составь простенькую схему с двумя параллельными стержнями и преднапряжением. Всё станет ясно.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 11:11
#2773
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Два параллельных стержня заканчиваются на гайке, ниже идёт один параллельный стержень
Ну да Кром с ним. Вот ещё одна "элементарная" задача:
Однородный шар с шероховатой поверхностью ударяется о поверхность, двигаясь до удара поступательно под углом к нормали альфа. Определить угол отскока бета.
Во втором варианте определить бета для тонкостенной сферы.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 11:28
#2774
Bull
А что, законы физики изменились? Вроде всегда угол отскока равен углу столкновения (падения).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 11:40
#2775
Тык шарик закрутится. В бильярде такая же фигня, шарик от борта никогда не отскакивает под тем же углом.
Без данных о массе шара, коэффициенте трения и длительности отскока смысла задача не имеет.
Только в сферическом вакууме у теоретиков))) На самом деле все сложнее.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 30.06.2014, 12:01
#2776
Бахил
Я думаю, задача гораздо проще. При столкновении с поверхностью возникают две силы - вдоль поверхности и перпендикулярно к ней (трение и отпор). Отскок будет направлен по равнодействующей этих сил. Осталось определить эти силы
Бахил вне форума
#2777
Вот кто объяснит, почему шнур у телефона постоянно закручивается, при том, что беру трубку и кладу по одной траектории?)) А шарики-шпильки не интересно)))
Стеклянный и пластилиновые шарики закрутятся по разному при отскоке. Если отскочат)))
Pavel_V на форуме
Непрочитано 30.06.2014, 12:27
#2778
Задавался этим вопросом, так как, у меня не закручивается.
Посмотри как ты вращаешь трубку, когда перекладываешь её из руки в руки при смене рабочего уха во время разговора.
Да и ещё: снимаешь одной рукой, а кладёшь- другой
Непрочитано 30.06.2014, 12:33
#2779
shifr
Инженеру никто не мешает изменить исходные данные, т.е. ... убрать преднапряжение))) и ...увеличить несущую способность )))
shifr вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 12:50
#2780
Bull
Когда был такой, держал одной рукой и клал той же. Ухо не менял. Закручивалось все равно. Уверен, если бы оставить в незакрученном положении в покое, то через несколько суток произойдет скручивание. Там принцип такой - при завитке в спираль происходит создание внутренних напряжений. Вот они и скручивают одну спираль в другую - бо'льшую.
Тогда не хватает данных - профиль "шероховатой поверхности", материал поверхности пола, шарика и борта, их состояние (например, влажность поверхностного слоя), упругость, сопротивление среды, направление и интенсивность вращения шарика, деформация пола под действием этого вращения. Вот когда будут данные, можно начинать CAE-расчет.
Последний раз редактировалось Bull, 30.06.2014 в 12:58.
Bull вне форума
