Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 139
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Непрочитано 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 18.01.2015, 23:13
#2761
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Для каждого уровня, будь-то перепад или новый этаж, необходимо создавать свой dxf файл.
по файлу: для каких целей все начерчено в трехмерке? Вся эта бредятина только приводит к ошибкам. Залитый участок на рисунке-участок плиты, принадлежащий обеим плитам. Вот, собственно, и общая площадь, приводящая к невозможности импорта. Offtop: Я бы Вас по головке не погладил за такой файл, работая Вы у меня...
Спасибо! попробую для каждого уровня
Offtop: Да я только изучаю Лиру еще. Согласен, что давно пора было. До этого я считал только мелочевку разную: простенькие резервуары подземные и т.п. Надо же не только такое уметь считать...
Я раньше импорт и не делал никогда, схемы все простые были, обычным заданием контура триангуляции справлялся. Поэтому, скажите, как нужно, если не в трехмерке? я просто такой вид выставил для наглядности, а так на планировках в лировских слоях делал. Просто там дальше плиты 2 будут, где огромное кол-во перепадов, вот я чтоб не запутаться копировал в 3d..
E_note вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 23:19
#2762
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
В обычной двухмерке. Лира все понимает буквально: линия в слое "walls" - создается стена от отметки низа этажа до отметки верха этажа, линия в слое "beams" - создается балка с отметкой ц.т. на уровне верха этажа и т.д. Для основных представителей (стены, колонны, плиты, балки) существуют два уровня - низ и верх этажа. Единственное, что можно привязать иначе - это проемы (по высоте стены)
Еще раз повторяю: каждый перепад плиты - новый этаж
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 23:24
#2763
E_note
Инженеp
Дрюха, спасибо большое за разъяснения!
E_note вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 18:18
#2764
ratkill
кондуктор
Пожалуйста, подскажите, можно ли посмотреть ширину раскрытия трещин в пластинах по результатам физически нелинейного расчета в лира сапр 2014? И если можно, то как?
ratkill вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 18:37
#2765
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Фактически, такая возможность присутствует. Однако о качестве судить не берусь, ибо не оценивал-проверял.
Offtop: Ко всем новинкам рекомендую относиться с большой опаской, ибо даже в старых инструментах косяков хоть отбавляй. Не радует что-то прога совсем меня в последнее время...
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 19:00
#2766
ratkill
кондуктор
Дрюха, спасибо за ответ! У меня почему-то нет такой панельки на вкладке "расширенный анализ". На вкладке "анализ" есть только кнопка "разрушение". Когда ее нажимаешь, то вылезает окно диалоговое. Но там про ширину ни слова.
Мне бы хоть как-нибудь посмотреть, что он выдает) хоть порядок) считаю здание на температуру)
Название: 2015-01-21 18-57-55 Скриншот экрана.png
ratkill вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 19:35
#2767
Дрюха
Инженер-конструктор
Все из-за того, что
в лира сапр 2014?
, а потом оказывается, что 2013...
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 19:37
#2768
ratkill
кондуктор
Все из-за того, что
точно! не то написал. 2013 у меня. там нет такой возможности я так понимаю?
ratkill вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 21:08
1 | #2769
Дрюха
Инженер-конструктор
Только для стержневых элементов... Offtop: без проверки туда тоже не стоит лезть)))))
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 09:55
#2770
3MEi86
Хабаровск
Дрюха, да там и без прверки ясно, что не то пальто. Трещина на все сечение, шириной в сантиметры. Улыбнуло.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 10:07
#2771
Admin
Administrator
Тему закрываю как устаревшую.
По Лирам на форуме существует отдельный раздел, следовательно, один вопрос - одна тема.
Admin вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
