К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
Непрочитано 18.07.2013, 12:33 2 |
swell{d}
Düsseldorf
Идут постоянные неутехающие споры по поводу того, как же всё-таки правильно моделировать балки в скаде и как подбирать для них армирование.
Я сделал простую модель - пять пролётов по 9 м:
Нагрузки, помимо собственного веса, 130 постоянная, 240 длительная, 480 кратковременная. Итого 1400 кг/кв.м. (без учёта веса балок).
Подобрал армирование. Далее детально рассмотрел центральный пролёт плиты и центральный пролёт балки. Затем аналогичные расчёты провёл в арбат. Результаты свёл в табличку:
Модель и все результаты расчётов в прикреплённом архиве.
Приглашаю к обсуждению.
ID:	107755  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (2.06 Мб, 815 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 22.10.2013 в 00:27.
Непрочитано 13.10.2017, 11:12
#261
Shaman111
- поэтому ЖВ хотите? Это уже обсуждалось в этой теме.
нет нехочу (я сделал 2 схемы плиту армирую по худшей), я имею в виду, что толщина плиты не такая уж и незначительная по сравнению с высотой балки, и учёт жесткости плиты в теле балки, как мне кажется, может занизить армирование балки. (вообще балку помимо результатов скада и лиры прощитываю в арбате на условно собранную нагрузку по грузовым площадям)
Shaman111 вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 11:16
1 | #262
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
В вашем случае я бы задал балки таврами, а плиту замоделировал типом элемента "плита", а не классической оболочкой.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 11:17
#263
Shaman111
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
спасибо, попробую
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Господа объясните что дают эти плиты в балке заданные таким образом? Так то и без специального задания этих плит по пол ширины балки , там образуется по сути тоже самое. Только для задания собственного веса нулевым что ли.
не только, как я понимаю смысл в том, чтобы получать арматуру именно в пролёте (вот например у вас балки идут по оси Х и вы их соответственно армируете и у пластин арматура верхняя по оси Х) как это всё потом сконструировать?
Хотя где-то читал, что моменты в оболочках определяються не по узлам а в центре (путём усреднения), и если применить предложенный способ, то получиться недоучёт момента и как следствие опорной верхней арматуры плиты. Может нужно задавать пластины от центра балок (размер пластины равен ширине балки, чтоб напряжения определялись точно в центре) и армирование вести от места пересечения плиты и балки? или делать всё по алгоритму из поста №244 но пластины задавать элементом не оболочки а плиты?
Непрочитано 13.10.2017, 11:30
#264
eilukha
таврами
- что это даёт по сравнению с прямоугольниками?
- что это даёт?
eilukha вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 11:31
#265
h5r32
Shaman111, Так я вот и пытаюсь понять как это делают знающие люди, в Ing+ есть подбалки, в Лире с Сапфиром я так понимаю реализовано что то похожее. Или все монолитчики давно ушли со скада или нехотят раскрывать секреты мастерства
h5r32 вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 11:38
#266
Shaman111
Offtop: как вы видите, я здесь лицо вопросы задающее, а Ing+ и сапфиром не пользуюсь только скад и лира. Моделировал примерно как все: 2 схемы с жесткими вставками и без них
Последний раз редактировалось Shaman111, 13.10.2017 в 11:49.
Непрочитано 13.10.2017, 15:48
#267
Лоскутов Илья
не знаю
Учитывается более развитая сжатая зона в балке.
- что это даёт?
Исключается двойной учет жесткости плиты, т.к. она уже включена в жесткость тавра.
Непрочитано 13.10.2017, 16:12
#268
An2
инженер
работа ребристых перекрытий многим сложнее, чем представляется разработчикам программных комплексов (Лира, Скад)
основные сложности при классическом моделировании на жестких вставках, или без них следующие:
1. стыковка плитной части и ребра плиты без проверки прочности среза полки по грани с ребром может привести к некорректному результату
2. учет совместной работы плитной части и ребер плиты приводит к некорректной оценке поперечной силы в ребрах плиты, при которой часть силы воспринимается плитной частью....в действительности (согласно СП 63) ребро на опоре следует рассчитывать без учета полок (растянутой или же сжатой).
3. учет начальной крутильной жесткости ребер плиты приводит к завышению фактических крутящих моментов и завышению жесткости ребер и плиты в целом.
поэтому ручной расчет (по книгам классиков, где ребра и плитная части рассчитывали отдельно)в сравнении с МКЭ будет давать значительные расхождения.
An2 вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 16:42
#269
eilukha
- каким образом?
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
- это рашается обнулением крутильной жесткости балок (рёбер).
- на распределение моментов это мало влияет, а армирование подбирается корректно.
- думаю, на плиту не много поперечной силы уйдёт. Можно дополнительно снизить изгибную жёсткость плиты для ослабления этого нежелательного распределения.
- что-то непонятно о чём речь.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 22:40
#270
Лоскутов Илья
не знаю
- каким образом?
Это надо читать всю тему и смежные. Чесс слово лень объяснять когда все разжевано уже.
Непрочитано 17.10.2017, 10:37
| 1 #271
3MEi86
Хабаровск
Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, что это дает ешё раз. Потому, что я не вижу смысла менять КЭ оболочки на КЭ плиты. Что мы таким образом добьёмся ? Избавимся от мембранной жесткости плиты ? Так при расположении ц. тяжести балки в виде тавра и ц. тяжести КЭ оболочки мембранные усилия будут незначительные от вертикальной нагрузки. В чем тогда смысл моделить плиту КЭ плиты, а не оболочки ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 11:56
#272
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Да - тут я маханул. Ничего это не даст.
Просто тавр достаточно.
Непрочитано 20.10.2017, 11:20
#273
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А какой у вас получился максимальный момент на опоре и в пролёте?
Балка тавр m
Мономах 4.2 выдал (1,1*Собственный вес+1,1*Постоянная+1,2*Кратковременная):
Балка: Опора - 69,2 т*м (38,72 ); Пролёт - 56,6 т*м (30,24 ).
Плита: Нижняя арматура (центр плиты) - 7,85 ; Верхняя арматура (на опоре) - 10,3
А ещё есть такое видео, наверное многие уже видели (типа АРБАТ сильно ЗАВЫШАЕТ арматуру):
https://www.youtube.com/watch?v=5ge6L55Uz5U&t=1771s
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 20.10.2017 в 16:46. Причина: Подправил величину моментов и добавил площадь арматуры.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 17:22
| 1 #274
Krolik
Хотелось бы сказать по поводу многострадального видео.Надоело,что три года уже мусолят "некрасивую" рекламу чужой проги.Тов.Краковский не смог отрекламировать свою прогу лучшим образом, чем полить других.Программы Арбат у него нет, документацию по выдаче результатов не читал, вцепился за сечение типа Двутавр, которое редко используется и пошел поливать других, мол, его прога лучше. Все примеры с августа 2013 года разобраны на двж-форуме в разделе поиск литературы...Тему завели по разбору Пособия к СП63, и тонко перешли на сравнение с Арбат. Результат разбора - даже для двутавра- Арбат не завышает подбор в два раза.Достаточно посмотреть на процент армирования, подобранный в Арбат.Вот тов.Краковский сам завысил результат в два раза боковой арматуры по Арбат в двутавре, в его расстановке процент армирования гораздо выше,чем по Арбат, о чем ещё в 2013 году было написано в разборе той темы.Однако, это не помешало в начале 2014года Краковскому выложить свою лекцию на youtube. Короче, хватит мусолить давно разобранные примеры на нашем же двж-форуме. Человек рекламирует себя, поливая других, даже не имея официальной версии программы, и документации к ней.Не о чем было говорить ни в 2014году, когда выложили лекцию,. Коронная фраза там звучит в конце, что пользоваться надо только его программой, как лучшей. А она ни чем не лучше, и не хуже других. Со своими особенностями, плюхами, ошибками, и правильными результатами тоже. Порядочности у автора мало. Тем более, не о чем, говорить и теперь, в 2017 году.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 09:58
#275
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Не досмотрел до конца.
Непрочитано 13.01.2018, 06:59
#276
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Прочитал всю тему, пробежался еще раз повторно, в итоге так и не пришли к общему знаменателю... Хотя теме 4 года)))
Книга А.С.Городецкого на которую многие ссылались была издана в 2004 году, в итоге за 14 лет так и не выявлено общее рациональное решение - каждый считает по своему.
Удручает такое положение дел Offtop: Хотя может каждый расчетчик выдал в жизнь 2-3-10 объектов, которые благополучно были построены, смоделированных по его личной теории., и успокоился.
Странно, что в книге резко отвергается вариант с прямоугольной балкой и плитой соединенными в ц.т. (без жв) как "не выдерживающий никакой критики", в то же время считается адекватным вариант с тавровым сечением соединенным с плитой в ц.т. (без жв), при этом метод определения ширины свесов тавровой балки оставляется на плечи пользователя (условно назначая диапазон 2hп-4hп, где hп - высота полки).
Если отвергнуть вариант с жв, поскольку нет автоматизированного метода дальнейшего подбора арматуры - то остается 2 случая. Тавр или Балка.
Дальше не хочу подытоживать, не дошел еще.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 17:09
#277
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Завидую немного.
З.Ы. ИМХО
В части моделирования балок(ребер) часторебристых перекрытий не актуальна.
Непрочитано 14.01.2018, 18:18
#278
ProjectMaster
На самом деле, если учитывать нелинейную работу материала, может быть несколько решений. Принимаю ту или иную схему, мы изначально задаем некоторую жесткость балки, которая приводит к некоторому пролетному моменту, который мы должны обеспечить армированием. Больше жесткость балки - выше армирование балки, меньше армирование плиты, и наоборот.
Даже если взять балку без жестких вставок - просто вырастет армирование плиты. Мое мнение, что все расчетные схемы являются более-менее корректными.
Я вообще все балки считаю в арбате. Армирование из SCADа беру только для "сумасшедших" случаев, когда грузовую площадь балки определить трудно.
Контурные балки - прямоугольное сечение. Внутренние балки - тавровое.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 02:02
#279
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Без жестких вставок? Как определяете ширину свесов?
Завидую немного.
Я без пафоса говорил))) Правда хочется разобраться.
Скажите актуальную, я искал - не попадалось. Что нибудь про расчет и моделирование многоэтажных монолитных зданий на плитах/сваях. Пожалуйста
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 07:42
#280
vanAvera
Инженер
Питер
Т.е. руками собираете нагрузки по грузовым площадям?
А при определении усилий/армирования плит и колонн как поступаете?
vanAvera вне форума
результаты армирования SCAD Just Dream SCAD 38 23.08.2021 17:07
