ФОК-ПК - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК-ПК
ФОК-ПК
Непрочитано 17.02.2007, 20:46 1 |
ФОК-ПК
rualex
Вопрос к пользователям ФОК-ПК. Как правильно заполнять вкладку "Грунты и отметки".
Вопрос1: В таблице 2.1 "Характеристики грунтов для расчета по деформациям" столбцы таблицы 3 и 5 указаны как расчетные значения угла трения и удельного счепления, но ведь при расчете по деформациям должны браться нормативные значения , а не расчетные. Или ФОК их пересчитывает?
Вопрос 2: В таблице2.4 "Характеристики грунта по несущей способности свайного фундамента"заводятся консистенция и пластичность. Консистенция - это текучесть? И как заполнять столбец пластичности при песке и супеси?
Тем кто не поленится ответить, большое спасибо!
Может найдется добрая душа и даст свои координаты?
Непрочитано 22.09.2013, 21:11
#261
eilukha
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
сколь угодно колонн, но без РСУ.....
- а зачем они без РСУ?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 10:47
#262
GIP
РФ
да, это я для случая, когда нет РСУ, например рабочие площадки и подобное
Но, если несколько колонн с РСУ, то поступаю по другому: загоняю все эти четыре или 24 колонны в комбинатор, получаю вместо 300х4 =1200 РСУ всего 10-20 расчетных, приведенных к оси фундамента и на них считаю.....
и соответственно у меня нет вопросов :
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Мне вот не совсем понятен алгоритм.
а вот есть такой вопрос : после того как вы загнали в ФОК 4 колонны с РСУ на каждую или даже одну колонну ФОК показывает какие РСУ он выбрал, и если 4 колонны как он их закомбинировал для расчета ?
если показывает, то появилась интересная мысль:
st2008 или еще кто, кому интересно, вы загоняете в ФОК ваши 4 колонны с 300 РСУ на каждую, и я эти же колонны с этими же РСУ в комбинатор и сравниваем результаты, что выбрал ФОК, а что комбинатор....
тем самым проверим работу 2-ух программ....
Offtop: eilukha, спасибо
GIP вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 22:40
#263
Yuzer
Мозговой штурм
Обратился к разработчикам. Конвертеры - проблема расчетных программ. Из лиры и мономаха экспорт в версии 2012 идет без проблем.
8-9 буду в Киеве - попробую задать вопрос разработчикам относительно экспорта.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 03:37
#264
get_up
Здравствуйте..Вопрос такого рода. Каким образом назначается "допустимая форма эпюры напряжений" в разделе "Ограничения" Для свай я как понял - 0. А для столбчатого каким образом назначать (считать) ?
get_up вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 06:16
#265
st2008
Алматы
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
10. Допустимая форма эпюры напряжений под подошвой фундамента на естественном основании.
0 – форма эпюры допускается только трапециевидная (в пределе – треугольная).
smin/smax – допустимое соотношение величин напряжений посредине противоположных сторон при трапециевидной форме эпюры напряжений;
-(Fотрыва/Fподошвы) – допустимое соотношение площади отрыва к площади фундамента со знаком «–» при треугольной форме эпюры напряжений с неполным касанием основания подошвой.
При проектировании свайных фундаментов задавать 0.
Про эпюры почитайте в книге Основания, фундаменты и с (справочник проектировщика) - Сорочан Е. А., Трофименков стр. 83.
st2008 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 13:53
#266
get_up
Спасибо. Посмотрим.
get_up вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 14:41
#267
saintik13
Чебоксары
Добрый день. Прошу помочь с нагрузками для ФОК из SCAD, рсу из скада есть,осталось определить соответствие усилий СКАДа и ФОКа. Сидел искал читал, вот что получилось
ФОК СКАД
N = -N
Qx = Qy
Qy = Qz
Mx = -Mz
My = -My
но остались сомнения в правильности, поправьте пожалуйста
saintik13 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 23:01
#268
Yuzer
Мозговой штурм
В версии скада 21.1 экспорт из фока отсутствует по причине неувязки требований с разработчиками ФОК-ПК.
Нагрузки можно получить через экспорт РСУ в эксель и сортировки. На офф сайте (по идее) должен появится файл OpenOffice Calc с настроенной сортировкой.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 11:22
#269
saintik13
Чебоксары
Спасибо, именно EXCELем и пришлось воспользоваться, благо здание небольшое.
Непрочитано 16.10.2013, 14:42
#270
eilukha
  1. Можно ли в ФОК найти угол поворота подошвы подпорной стены? Или этот параметр не вычисляется?
  2. Почему баз нагрузки на засыпку эпюра моментов в стенке нулевая? От грунта же тоже горизонтальное давление имеется. Или она просто не отображается?
Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2013 в 15:15.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 11:35
#271
kisch_
химки
На рисунке модель расчетной схемы, подколонники сечением 950х950мм и колонны 400х400мм, выше подколонника колонны работают совместно с ДЖ.
В ФОКе нагрузки задаются в уровне верха подколонника.
Подскажите какие брать значения... в уровне верха подколонника (там где Mt=-125кНм) или низа колонны (там где Mt=-45кНм).
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (381.6 Кб, 1165 просмотров)
kisch_ вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 22:02
#272
dik-son
Kazan
Сообщение от kisch_ Посмотреть сообщение
- вот этот вариант.
Это микрофе?
dik-son вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 23:41
#273
kisch_
химки
Да, ING+.
спасибо, так и предполагал.
При формировании чертежей выдает ошибку 64, хотя все фундаменты просчитывает... что не так, кто подскажет?
Тип файла: rar АБ.rar (9.2 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось kisch_, 28.10.2013 в 16:47.
kisch_ вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 19:24
#274
Yuzer
Мозговой штурм
http://www.scadsoft.com/download/201...fundamenty.pdf
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 20:13
#275
saintik13
Чебоксары
Да, ING+.
У меня все считает и все вычерчивает. Попробуйте почистить папку fokdat(от чертежей)
Непрочитано 29.10.2013, 17:39
1 | #276
kisch_
химки
Видимо какой-то баг в программе. Откорректировал в настройках вывода чертежей высоту текста с 3,5см на 2,5см (тот же эффект при редактировании масштаба в настройках и угла наклона текста) и план свайного поля перестал вычерчивать, выдает ошибку. Помогла лишь переустановка проги. ФОК 2012 комплекс лицензионная на прошлой неделе приобрели. Так что, не меняйте там в настройках ничего.
kisch_ вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 15:40
#277
mixapro1987
Cамара
Добрый день, начал осваивать программу ФОК-Комплекс, и возник вопрос. При расчете свайных фундаментов , согласно п.7.1.11 сваю рассчитываю согласно условию( см. вложение.) так возник вопрос где в программе задается коэффициент гамма к( коэффициент надежности по грунту) в пределах (1.2-1.75). есть коэффициент условий работы грунта по п. 5.7.2 СП 22.113330.2011. но это не то, по-моему.
Изображения
Тип файла: jpg формула.jpg (99.4 Кб, 994 просмотров)
mixapro1987 вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 15:51
#278
kisch_
химки
1) на плане увязки осадок почему-то не весь план отображается... кто сталкивался с подобным?
2) почему осадки фундамента так сильно разнятся по данным файлов с расширением .rez по сравнению с общим планом увязки осадок фундаментов...? (их разница есть просадка?)
Тип файла: rar ФОК_В.rar (302.5 Кб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось kisch_, 09.11.2013 в 09:33.
kisch_ вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 14:07
#279
iProtoss
Начал изучать программу ФОК-Комплекс 2012.
Возник наверное глупый тупик.
Неужели для требуется задавать для каждого фундамента индивидуальную "геологию"? Неужели программа не может "подхватить" данные с плана, на котором указаны скважины с грунтами?
iProtoss вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 14:13
#280
st2008
Алматы
Сообщение от iProtoss Посмотреть сообщение
А справку читали!?
Затем в соответствии с геологическими исследованиями записывается в табличном виде информация о неповторяющихся грунтах на строительной площадке, наносятся на план скважины. По каждой скважине задается привязка их к пересечению нижней горизонтальной и левой вертикальной осям, а также отметки природного рельефа, уровня грунтовых вод и водоупора относительно принятого для комплекса нуля. В дальнейшем по этим данным будет сформирована грунтовая толща для каждого фундамента комплекса.
st2008 вне форума
