Рабочее место инженера - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Рабочее место инженера
Непрочитано 23.03.2021, 15:18
#261
учащийся
вот и подсветка пригодилась с самодельным держателем смартфона на столярных прищепках
Подлокотники кресла на уровне столешницы, правая рука лежит на мыши, левая на клавиатуре,
Надо запомнить эту мысль и опробовать. Дело в том, что в жизни у меня так не бывает-у меня борцовское телосложение-длинное большое тело и короткие ноги. Из-за этого я сутулился в школе-стандартные парты были низковаты для меня в старших классах и из-за этого для меня открытие-что подлокотники могут быть на уровне столешницы-мне приходится ниже опускать кресло иначе глаза на некомфортном расстоянии от столешницы. Теперь понимаю-мне нужно увеличить высоту подлокотников до уровня столешницы!!! прикольно-когда с девушкой одного роста а когда садишься с ней рядом-она становится на пол-головы ниже. Все потому что у нее длинные ноги
----- добавлено через ~16 мин. -----
ничего не выйдет-мой локоть полюбому ниже уровня столешки и если подлокотники поднимать то придется их еще и раздвигать и сидеть в позе орла, раскинувшего крылья
ID:	235675  Нажмите на изображение для увеличения
учащийся вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 21:08
#262
учащийся
Сообщение от учащийся Посмотреть сообщение
вот из разряда чудачеств, но просто захотелось, не говорите про два контакта и кнопку
механическая арбалетно-ударная система включения компа дополнилась электромеханическим аналогом. у сына увидел провода от ардуино-идеално встали на материнку-сделал из них разветвитель, вывел разъем на корпус а к нему провод от кнопки которая переместилась на стол.
Название: WhatsApp Image 2021-04-18 at 20.43.16.jpeg
учащийся вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 06:11
#263
С первого прочтения понял что кнопка арбалетно-ударного разрушения HDD
Непрочитано 19.04.2021, 08:03
3 | #264
wvovanw
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 08:37
#265
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Надо эту идею работодателям подкинуть - чтобы сотрудники на работе ночевали
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 09:47
#266
juri18
Инженер
Будут набирать вахтовиков
juri18 вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 10:21
#267
учащийся
Начальство за дверь-ноут на кровать и работаем лежа У японцев такие варианты давно норма, а вообще-на ноуте много не наработаешь, мне трех мониторов иногда мало. хотя это тоже решается-если мониторы прикрепить к днищу кровати.
учащийся вне форума
Непрочитано 08.05.2021, 22:27
#268
учащийся
Приветствую! никто такую полку для клавы не юзает? Больно приглянулась. Но в наших магазах нет, только алиэкспресс, доставка пишут дорогая, еще столько итого 5 круб. Не знаю, мож самому попробовать сделать узлы осилю если в фанере, с фрезером на "ты". Даже барашки есть уже. Но эстетика пострадает опять...
ID:	237018  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237019  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237020  Нажмите на изображение для увеличения
учащийся вне форума
Непрочитано 08.05.2021, 22:45
| 1 #269
Сергей812
коленями по ней самое то снизу)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 08.05.2021, 23:02
#270
учащийся
Она поднимается даже выше столешницы- ход по вертикали 150мм, наклон полки по вертикали и поворот влево- вправо. А вообще поэтому и спросил- мож не все красиво как на картинке.на видео поднимают и опускают и сразу работают-а в комментах пишут что ерунда, без затягивания барашка не вариант.
Если заморочиться- то и электропривод можно сделать самому,но соблазн взять готовое и красивое не оставляет.как раз то что мне нужно, вместо мыши нумпад поместится.Наши коммерсы очумели- нашел пару вариантов похожих- от 20000р. С дуба чтоли упали... Даже за 40000 видел. За такие деньги там массаж должен быть...
Хочется еще фиксатор что не уезжала внутрь, как у автомобильного кресла- скобку какую нибудь потянул и она освобождается и выезжает/ уезжает.В этой полке такого вроде нет,плохо.Чуть надавишь- уедет, изза этого руки придется в напряжении держать...
учащийся вне форума
Непрочитано 09.05.2021, 01:33
#271
Сергей812
да дело не в ходе, а что и так под стандартным столом 10..15 см от колен до столешницы свободного пространства. Если там выдвижную полку или что-то другое разместить - надо будет учиться сидеть спокойно, не шевеля ногами) Или биться постоянно. На одной из работ с разрешения руководства вообще открутили эти полки выдвижные нафиг и спрятали в кладовую. Хотя кому то и нравится.
Непрочитано 09.05.2021, 07:29
#272
crossing
Все эти полки - глупость, которая для первых продаж послужило маркетинговой находкой.
crossing вне форума
Непрочитано 09.05.2021, 08:17
#273
учащийся
Ясно, спасибо. Под столом держать не собираюсь- ее задача главная- расстояние от монитора до глаз менять- выдвинул- отдалился от монитора, угол полки и высота вверх вниз- чтоб откинувшись в кресле работать. Но насчет железа меж ног это правда, если стандартная высота столешки- касания будут подбешивать, ваши доводы в пользу самоделки- две салазки разнести максимально в сторону и коленям не помеха, а чтобы выбираться из- за стола- электроподъемник- поднял максимально вверх- вылез, сел- опустил- по принципу отвала бульдозера...
Последний раз редактировалось учащийся, 09.05.2021 в 09:03.
учащийся вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 09:37
#274
Сергей812
просто своя область применения - например, когда клавиатура нужна лишь эпизодически. И опять же: как делать эту полку - на направляющих с шарикоподшипниками (дорого, большая точность изготовления требуется, зато не дрожит) или на стандартных роликовых (дешево, зато люфтит). Имхо, гораздо проще сделать длинную полку-надстройку над задней частью стола высотой см 8-10 - играет роль подставки под монитор, скрываются провода под ней, и легким движением руки клавиатура с мышью убираются под эту полку. Так дома сделал себе под заказ в свое время. В типовых дешевых столах обычно или нет, или максимум мини-полочка чисто под монитор.
Непрочитано 25.10.2021, 16:41
#275
учащийся
Если тебе что-то захотелось сделать-где то в китае это уже сделали... Нашлась на озоне замена времянке. Удивительно, ширина стола точь-в точь как у меня вышла, только системник у меня сзади и глубина из-за этого больше. Остается обжить...
Название: WhatsApp Image 2021-10-25 at 16.24.48.jpeg
учащийся вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 17:57
#276
Flexxxxxxxx
Решается банальной фурнитурой.
У меня тонельный синдром из-за постоянно обвисшего локтя. Хочу заказать стол, чтоб правая рука по локоть лежала на столешнице.
Вроде шеф одобрил, денюшку выделит.
Мрак и ужас для работы.
Flexxxxxxxx вне форума
Ваше Автоматизированное Рабочее Место 2012 (АРМ) ? AKTOL Прочее. Программное обеспечение 17 04.03.2012 18:37
Нужен ли интернет на рабочем месте инженера-конструктора (да и вообще инженера). И как у Вас в организациях функционирует компьютерная сеть? Yura2008 Организация проектирования и оформление документации 127 10.05.2011 08:54
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10
Рабочее место проектировщика VadimDatkunas Организация проектирования и оформление документации 21 09.03.2007 16:36
