Легко и в масштабе. - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Легко и в масштабе.
Легко и в масштабе.
Старый 06.04.2007, 13:19
Легко и в масштабе.
Glorius
Беларусь
Как бы сбацать такую программку на лиспе. Задача - при черчении на листе с масштабным коэффициентом 100 упростить черчение в другом масштабе. Например при вычерчивании линии длиной 20 мм в 20 масштабе вводить не 20*5=100, а 20.
1. Загружаем программу.
2. Задаем масштабный коэффициент.
3. Программа отлавливает все попытки начертить линии, полилинии, круги, прямоугольники и т.д. и корректирует размеры в соответствии с масштабным коэффициентом (п.2).
Инженер-конструктор.
Непрочитано 11.04.2007, 18:07
#261
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
Сообщение от Геннадий aka PG
Я ничего не понял. Почему форматки надо делать в листе каждый раз, они , как сказано выше, забиты в темплейтах и их просто вставляешь как новую вкладку с уже установленным принтером, стилем печати и т д.
Время на распечатку 3-4 секунды, если вкладок больше то это среднее время меньше
Я то имел ввиду уже готовый чертеж распечатать.
Если мне надо распечатаь 5 листов формата А1.Сколько должно быть Layout?
А если надо 100 (частенько такое бывает)?
Constructor450 вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 18:09
#262
Zouss
Экономьте бисер, господа, глорик отвалил уже
Constructor450, в связи с последней фразой вы инженер по автоматизации чего?
ниже добавленное
последняя фраза изначально была "значит темплет сначала надо создать" или что-то в этом духе
Zouss вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 18:12
#263
forMA
Это самая веселая тема ...Я работу даже забросил
Я всё в модели делаю, в листе только рамка - это совпадает с идеологией Vovы и наверно правильно.
Vovу подняли выше Autodesk Help читайте. Layouts предназначены для компоновки для вывода на печать. Если я в каждой теме буду звенеть, что еще для этого нужно использовать V-ports, тогда это будет идеология от forMA!!!... Выше всех встану ! Уй....Сил тет...
forMA вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 18:13
#264
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> Constructor450
Ну и что? Зато листы можно подписать и открывать сразу нужный.
Простейший пример: есть план типового этажа (в модели), с него надо получить 2 плана на бумаге - архитектурный и кладочный. У нас создаются две вкладки листов и во вьюпортах отключаются ненужные слои. Все это делается 1 раз, а повторять печать можно сколько угодно.
А у вас? Каждый раз при печати отключать ненужные слои? Или сделать рядом копию плана?
Чтой-то дискуссия пошла не в том направлении. И где-то подобное (в смысле модель-лист) уже подробно обсуждалось.
Забыл еще одну штуку: потоковая печать. Указываешь файлы, листы в них и жмешь "печать оптом". Оставишь на ночь печататься - утром забирай весь объект распечатанный.
Олег К. вне форума
#265
Constructor450
Сообщение от Zouss
Специальность- системы автоматизированного проектирования в строительстве (autocad, scad и т.п.)
Непрочитано 11.04.2007, 18:16
#266
Zouss
аталичный ответ
как вы создаете темплеты?
Zouss вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 18:18
#267
Constructor450
Сообщение от Олег К.
Ну а почему бы и не сделать копии.Это быстрее будет.
Непрочитано 11.04.2007, 18:20
#268
Constructor450
Сообщение от Zouss
аталичный ответ
Я вообще понятия неимею что это такое, без них живется прекрасно.
Может объясните?
Непрочитано 11.04.2007, 18:26
#269
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> Constructor450
Копии чего? планов? в одном файле?
А редактировать потом вы их оба будете??
Спасобо, такой этап мы уже прошли (ну почти ). Нафиг-нафиг!
По темплейтам (они же шаблоны): КНИЖКУ ЧИТАЙТЕ !! Сами признались что САПРовец - обязаны знать. :!:
Олег К. вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 18:38
#270
forMA
КНИЖКУ ЧИТАЙТЕ !!
За этот месяц уже ровно в третий раз встречаю этот оборот! Главное, что никто не задает вопросов. Т.е. как бы все знают о какой книжке идет речь- один я не знаю :shock: "Евангелие" ?...Устав караульной службы?...Что за книжка такая?
forMA вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 18:40
#271
Elza
проектирование
самара
Может объясните?
Вы что молодой специалист? если с этим работаете должны знать всю подноготную. в одной большой конторе, чел 200 проектировщиков, имелся отдел САПР в количестве 12 чел. решались все вопросы страждущих совместно!!!! и шаблоны, и программирование по любым программам. которые использовались в конторе.
Эльза
Elza вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 18:43
#272
Zouss
Constructor450
template, шаблоны или *.dwt - русскоязычный help по acad найдете в местном download
едем дальше - AutoCAD не является САПР для строительства, он вообще САПР не является. Autodesk Architectural Desktop вот это САПР, попробуйте и вопрос про Layout отпадет сам собой хотя конечно же ADT не всебъемлющ в своей сфере применения. Только если внедрить его на вашем предприятии может случиться так, что ваша деятельность по автоматизации окажется невостребованной, если она (деятельность) конечно имеет место быть
Zouss вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 18:44
#273
Огурец
Profan
Сообщение от Constructor450
Сообщение от Zouss
аталичный ответ
Может объясните?
Любопытно, а новые файлы Вы как делаете? Сохраняете старый под новым именем и редактируете?
(Вот сейчас ещё страниц 10 появится [sm1627] ) Умора!
Огурец вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 18:47
#274
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> forMA
Вы так давно зарегистрированы на сайте и до сих пор не знаете. Шутите?
Если не шутите, то вам сюда http://dwg.ru/book/. Хотя бы первый пункт.
Олег К. вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 18:58
#275
forMA
>> forMA
Ну это понятно. Но Вы и другие аналогично пишите в единственном числе, как бы об известной всем книжке. Может это такой слоган появился? Да и не факт, что в литературе сразу можно найти ответ....Я вот давеча попытался команду воткнуть в Tool Palettes Window, так с первого тыка не получилось. С второго тоже. Полез в имеющуюся литературу- нигде нет :cry:
forMA вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 19:05
#276
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
У меня тоже такая специальность. Поздно подошел, мы тут недавно выяснили что САПР - миф. Почитай: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
Krieger вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 19:08
#277
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Огурец
У нас пол отдела так делает...
Krieger вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 19:10
#278
lee
43
Constructor450
Ну а почему бы и не сделать копии. Это быстрее будет.
Может объясните?
Петросян просто отдыхает.
Самое печальное, вряд ли кто-то из этих комиков сознается потом, что был неправ.
lee вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 19:13
#279
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> forMA
Так она одна и есть, просто у нее много редакций/переизданий: 2000, 2002, ... , 2007, 2008 .
Если серьезно, то "КНИЖКУ ЧИТАЙТЕ" это устоявшееся выражение данного форума, в вежливой форме доносящее до оппонента мысль повнимательнее изучать матчасть и не задавать глупых вопросов.
Есть еще одна книга "САПР на базе AutoCAD - как это делается" Н.Н.Полещука но она посложнее, для ее понимания нужно вышеуказанные прочитать.
Оффтоп, но надеюсь не вырежут.
Олег К. вне форума
#280
lee
43
Какая поточная печать ? Какие подшивки и т.д.
Люди на работе занимаются онанизмом и еще гордятся этим: типа, за 10 сек обведу рамку на модели и распечатаю.
200 раз по 10 сек. !!!!!!!! Киздец
lee вне форума
