temich, неправильно понимаешь
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
я повторю - таблица у меня сидит в печатаемом слое. А невидимые линии в слой defpoints Автокад запихивает сам! я для этого ничего не делаю и в слой defpoints ничего не кидаю. Видимо, это особенность объекта "таблица". отредактировать, чтобы невидимые линии Автокад кидал в другой слой - я не могу. |
Offtop: temich, слой Defpoints по умолчанию (в момент создания) видимый, незаблокированный и незамороженный. На печать не выводится ни при каких условиях. Переименованию не подлежит. Я тебе про это говорил
Offtop: Так я программно слою могу задать свойства "ПоСлою" для цвета и типа линии. Правда, AutoCAD после этого падает, но это уже детали...
С-Пб
Offtop: AlexV, такого я не могу
а рядом же кнопка "выгрузить в исходный файл" и он выгрузит твои изменения из Autocad в Excel. Автоматически как это сделать - не знаю. (только лучше для этого файл Excel сохранить и закрыть, чтобы не было конфликта доступа) |
С-Пб
Спасибо, но у меня не совсем получилось. Я суммирую ячейки из нескольких таблиц и после того как я выбрала ячейку в первой таблице, я нажимаю "Ячейка" в диалоговом окне "Поле" и выбираю ячейку во второй таблице на чертеже. Адрес ячейки добавляется в формулу, но результат отображается в таблице в таком виде: "#". Может быть я что-то не так делаю??
С-Пб
С-Пб
в формуле ставишь "+" (если надо суммировать результаты) и давишь снова кнопку "ячейка" либо "сумма", выбираешь соответственно одну или несколько ячеек..
С-Пб
А что должно меняться? ссылки на ячейки в других таблицах, чтоль? Ну, дык автокад не эксель..
из Руководства: "При копировании формулы в другую ячейку таблицы диапазон изменяется для отображения нового местоположения. Например, при перемещении формулы из ячейки A10, используемой для суммирования значений в ячейках A1-A9, в ячейку B10 диапазон ячеек изменяется, и формула используется для суммирования значений в ячейках B1-B9." я это имею в виду. а с этой формулой так не получается.
