Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"? - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15298 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15186 просмотров)
Непрочитано 12.03.2015, 20:24
#261
wvovanw
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Примите в статическом расчёте каркаса рамным, получите усилия в узле, проверьте элементы узла на эти усилия, если прочность и устойчивость элементов узла будет обеспечена, то узел для расчётных нагрузок - рамный.
а если балка в проекте была заложена как шарнирная?
----- добавлено через ~30 мин. -----
Марат1982, приварите сверху накладку и будет вам рамный узел)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 21:23
#262
SetQ
Петрозаводск
Скорее всего, так и было.
Автор вопроса, похоже, занимается только расчётами.
SetQ вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 21:46
#263
wvovanw
так у нее и сечение тогда другое будет.
но связей там не видать, как и жесткости в узле
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 17:32
#264
rom_kaxxx
Подскажите пожалуйста. Надо сварную конструкцию сделать разборной, т.е. перейти на фланцевое соединение. Прикрепил изображения как было и как стало. Вопрос в следующем, как данная замена повлияет на прочность, и повлияет ли вообще? (профиль - кв. труба 180х3, конструкция - какркас, без покрытия; нагрузки только ветер, снег...)
ID:	145782  Нажмите на изображение для увеличения
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 17:42
#265
s7onoff
ну фланцы считать надо на действующие усилия. Плюс недавно упоминали тут, что у Кузнецова есть целая глава, посвященная тому, что сжатый стержень с фланцевым соединением может устойчивость потерять быстрее, чем просто сжатый стержень
Непрочитано 15.03.2015, 18:52
#266
rom_kaxxx
Ну а если пойти с другой стороны. К колонне была приварена балка катетом 3, я меняю это соединение на фланцевое с болтами м16, лист 5 с тем же катетом 3 между листом и профилем. Ухудшит ли это ситуацию?
Непрочитано 15.03.2015, 19:09
#267
s7onoff
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
што ты несе
Это не фланцевое соединение, а хре
Какие в данном соединении у Вас действуют усилия? Какого рода, какого знака, каковы в абсолютном значении? Имели ли Вы, уважаемый, опыт расчета подобных соединений? И вообще, металлоконструкций?
Непрочитано 15.03.2015, 19:40
#268
wvovanw
для начала надо изучить принципы проектирования и расчета фланцевых соединений (есть соответствующая глава в СП, а также рекомендации).
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.03.2015, 21:25
#269
rom_kaxxx
))))))))))))) (описка) лист 15 мм получился по расчетам. Почитав рекомендации по проектированию фланцевых соединений ( вроде 1989 года), там толщину фланца рекомендуют брать от 20мм!!! Опыта в расчетах таких соединений нет! Суть в чем, есть КМ мет. каркасса, попросили сделать КМД, только с изменениями: все монтажные стыки сделать на фланцевых соединениях. В КМ 2 вида профиля труба 80х80х3 и 180х180х3. Как то крута, два 20мм листа для стыка трубы 80х80х3 (рисунок приложил), или нормально? Что еще по фланцевым соединениям почитать посоветуете?
Непрочитано 16.03.2015, 06:09
#270
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для 8х3 20 мм излишни явно, правильно ощущаете. Рекомендации 1989 - единственный вменяемы документ, однако там диапазон мощных соединений.
Вам по уму конечно надо б усилия в примыкающих элементах запросить у автора КМ.
Почитать м.б. Еврокод сразу - там диапазон ширше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 07:15
#271
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
В крайней колонне, усиленной наклонными ребрами невозможно будет закрутить центральный ряд болтов. Если я правильно понимаю, эти болты ставятся конструктивно?
Можно ли сдвинуть центральный ряд ВП болтов вниз, так как показано на чертежей, либо заменить его двумя рядами выше и ниже. Есть ли какие нибудь требования к размещению внутренних ВП болтов?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 03:58
#272
IVS
У меня пролет 12м. Балка для такого пролета получается составная примерно 1200мм. Какой узел (полка колонны - балка) в данном случае предпочтительней - рамный или шарнирный?
IVS вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 10:01
#273
s7onoff
Ого, 1.2 метра балка на 12 метров. Это что ж там такое тяжелое сверху?
И 1.2 метра - эт при шарнирном или при жестком опирании?)
Непрочитано 03.05.2015, 12:49
#274
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Если рассматривать только балку - жёсткий (рамный) узел снижает момент в пролёте.На опорах поперечное усилие ниже. Меньше получаются прогибы.
По какой расчётной схеме производился расчёт? По шарнирной или рамной?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.05.2015 в 12:56.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 12:52
#275
IVS
10т/м2
IVS вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 17:16
#276
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
10т/м2, ок, грузовая ширина какая?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 17:40
#277
IVS
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
6м.
Предстоит определиться. Какую схему принять? Какой узел предпочтительней - рамный или шарнирный?
IVS вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 18:42
#278
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А элементу, к которому балку крепите все равно будет там момент или нет? Ваша балка участвует в схеме каркаса или просто как нагрузка висит?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 03:14
#279
IVS
Балка входит состав каркаса этажерки с шагом колонн 6м.
IVS вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 15:44
1 | #280
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так от выбора закрепления балки и схема каркаса меняется, а там уже и расчетные длины стоек и и усилия в них, и нагрузки на фундаменты, наличие связей... Как правило сперва выбирается конструктивная схема каркаса - рамный, связевый, рамно-связевый, а уж затем расчет и возможно перекомпановка
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
