Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Раз в 20 минут вылетает следующая ошибка. После закрытия окошка программа закрывается без сохранения. Причём это происходит даже когда с программой не работаешь, а она висит фоново. Что делать и как исправить эту ошибку?
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
>РастОК
Сам от этого страдаю http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=249. И даже если начать работать с этим файлом не на свободно распространяемой версии программы. Это проблему не решает. |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
РастОК, gad, это связано с тем, что была ранее установлена (или установлена до сих пор) взломанная версия 2013 r3 или 2015 r1. Удалите полностью все хвосты от этих программ, тогда все будет нормально
Everybody Lies |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Не всегда так! Я уже в какой-то ветке говорил, что это реакция на схему, посчитанную в крякнутой. У нас в конторе никогда не стояло ломаных, но схема, присланная супцами, имела тот же косяк (а они считали в не совсем лицензии)
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
3. Графический движок на Open GL 3.3 а у ЛИРА-САПР старое псевдо 3д (то есть можно сказать векторная графика 20 летней давности), а у сапфира тот же Open GL. То есть сама ЛИРА САПР на уровне калькулятора по производительности 3д. Крутили в Лира 10.4 модель в несколько миллионов КЭ, без каких либо лагов. 5. Обещали в 2016 сделать ,причем будет лучше чем в сапфире (может и сапфир подтянется). А вообще Lira 10.4 уходит к прямой интеграции с Revit и не создает велосипеды по типу Сапфир , а я уже много раз писал что Сапфир какашка по сравнению с Revit ![]() ![]() 6. Армирование да, долго, но быстрее чем в RSA но медленнее чем в ЛИРА-САПР, но я не рыл что и как он считает , возможно с интеграцией американских и европейских норм так же как и RSA накрутили много методик. из плюсов : Много различных методов армирования реализовано , армировать многослойные конструкции, добавлять пользовательские стержни в сечении где угодно и как угодно, сортамент очень обширный, есть даже составные сечения, урезанные ,сварные, составные стержни , сейсмика проработана с возможностью добавления своих акселерограмм и многое другое. При расчетах можно теперь просматривать все элементы и смотреть где и по какой формуле что не проходит по устойчивости/прочности и тд то есть полный вертикальный отчет по расчету поэлементно (мне понравилось ![]() из минусов: нету возможности добавлять шарнирные платформенные стыки (только объединение перемещений) таких как в RSA или Ing+ прогибы считает адекватно только по НДМ, пересчета жестокостей по каждому КЭ как в RSA нету Последний раз редактировалось miko2009, 23.10.2015 в 00:25. |
miko2009, привет. ну я не стал тут просто подробно писать про лиру 10, на самом деле у меня более 50 пожеланий по ней только на данный момент (часть из них я давал на ихнем форуме), и можно долго говорить почему она сейчас уступает Лире-САПР...
Пробегусь только по паре тезисов =) Разница большая в мелочах. В Лире 10 нельзя одновременно открывать 2 окна (к примеру назначать жесткости при включенном фильтре выбора), а многие собственные функции не доработаны (к примеру если при выборе "галочки" элементы при ctrl+shift - ее нажать - выделяются все типы, а если отжать -все типы не отключаются и приходится по очереди отключать стержни, пластины и т.д. чтобы оставить только одноузловые) - и таких мелочей десятки. Цитата:
И вообще многое чего сказали что принципиально никогда не сделают вроде осреднения усилий как в Ing+. Цитата:
Да как же он обширный если там нет американских, европейских и японских профилей и нету сталей кроме как по ГОСТ.. (со сталями вообще танцы с бубном выходят чтобы учесть при подборе сечения абстрактный Dillinger 690 или Histar)? У нас это ключевая причина не использования программы в работе. Любой более менее сложный объект - это уже профиля от Arcelor, Posco и т.д. - а ведь все эти сортаменты были в 9.6... Из сечений также нет много чего - хотя бы тех же двутавров, усиленных листами. Цитата:
вот ) Последний раз редактировалось Ал-й, 23.10.2015 в 08:26. |
Ал-й, привет !)
их технический директор (ну ты его знаешь) сказал что будет 100% Цитата:
в 10.4 есть Pushover analysis 100% , может у тебя 10.2 ? Цитата:
![]() Так в чем в итоге считаете сейсмику ? в САПРе ? |
Ну мне она нужна, уже применять или нет это будет моя ответственность. А так я руками буду это делать... геморно. Не я и писал что в сапре его нет. Но то что он есть в 10.4 - не особо плюс (кстати по нему в справке ни слова). Я бы на месте разработчиков думал о физнелине в динамике+ для мрз. Это как раз и требуется нашим СП. а pushover пока только для себя.. В 10ке =) |
И всё-таки, ЛИРА САПР или ЛИРА СОФТ, прошу всех не равнодушных, высказать своё мнение, для соблюдения толерантности можно в ЛС, но не обязательно))
Новомосковск (Тула)
сапр немного щупал, сижу на Лирасофт после скада, какие плюсы увидел:
-Удобно работать с большими моделями (все приятно вертится и приближается) -Если в самой программе схемы строить, то сеть и архитектурные элементы очень ускоряют этот процесс -Что бы там не говорили, но подробная трассировка расчета помогает искать и исправлять косяки в схеме -Удобно и быстро оформляется расчет Что не нравится: - В большой схеме создание конструктивных элементов просто ад (может не разобрался, но по одну элементу создавать это что-то) - Отсутствие составных сечений (как один элемент) очень напрягает - Инструментов по созданию и редактированию схемы маловато (не нашел такие функции как отзеркалить, разбивка пересекающихся стержней, очень скудное дробление пластин) - постпроцессор довольно медленный - корявая реализация взаимоисключающих загружений (писал в службу поддержки, обещали подумать). Все, что пришло в голову. Пишу только об интерфейсе, решатель не вижу смысла рассматривать |
В версии Лира-САПР много косяков именно в интерфейсе.
Тем не менее работать удобнее, чем в 9.6: - рамка + секрамка как в автокаде - вращение модели мышкой - объединение лир-визора и расчетных модулей. Обратная сторона - перегруженный интерфейс - удобство работы с объединением перемещений - цветная визуализация нагрузок (при печати цветных отчетов нагрузки гораздо лучше видны, чем стрелочками) Ну и многое другое, так сразу не вспомнить, но по ощущениям работаешь на 20% быстрее, чем в 9.6.
From Siberia with love |
А где выставить цветные нагрузки? Я только в Сапфире цветные видел, в Лире-Сапр не видел. |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре | gad | Лира / Лира-САПР | 6 | 25.09.2015 02:32 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
2D Объекты. Взаимовыгодный обмен | afrikanez | Машиностроение | 17 | 04.01.2009 22:22 |
