LISP. Создание листов и видовых экранов на них - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание листов и видовых экранов на них
Непрочитано 21.08.2015, 13:33 9 | 1
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Вызов командой "_AL".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков). Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Программа нумерует листы по порядку следования рамок в одну строку или в один столбец (либо слева направо, либо сверху вниз). При расположении рамок матрицей - листы будут созданы, но нумерация вкладок потеряет упорядоченность.
Обновление (от старых к новым):
- предусмотрена установка параметров листов (установка принтера DWG to PDF.pc3, подбор ближайших стандартных форматов (A0,1,2,3,4), таблица стилей печати monochrome);
- убрано слово "Лист" из наименования листов;
- для нестандартных форматов листов устанавливается пустое устройство печати;
- улучшение для размещающих рамки форматов в пространстве модели вертикально;
- вместо ввода имени слоя с рамками определение слоя указанием объекта;
- предусмотрено блокирование создаваемых видовых экранов;
- предусмотрен ввод масштаба;
- исправлено завершение программы при пустом выборе объекта для определения слоя с форматами;
- исправлены мелкие ошибки, предусмотрен ввод номера первого листа при работе с удалением существующих листов;
- предусмотрено зумирование создаваемых листов, команда вызова "_AddLay" в целях ускорения набора сокращена до "_AL".
Выложена дополнительная программа создания группы видовых экранов в пространстве листа AVP.lsp. Выход из программы клавишей Esc.
Обновление:
- расширены пределы указания масштабов видовых экранов;
- показана рамка видового экрана при вставке.
По просьбе участника petro_f привожу ссылку на альтернативную версию программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577494&postcount=92
Тип файла: lsp AVP.LSP (2.9 Кб, 6522 просмотров)
Тип файла: lsp AddLay.LSP (12.6 Кб, 7953 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey_13, 28.02.2018 в 21:17. Причина: Добавление ссылки на альтернативную версию программы.
Непрочитано 17.10.2019, 20:38
#261
Andy83
Да вроде раньше работала группа. Специально создал, чтобы выделять быстрее.
Спасибо, буду пробовать и то, и другое
Andy83 вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 20:52
#262
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Можно и так, но это не рамки, а просто пипец )))
Меня даже пробрал "испанский стыд".
Ну или хотя бы рамки приведите в порядок. Малый левый боковой уже с 2013 года выглядит немного по другому )))
Сколько лет ещё должно пройти, что бы его во всех "рыбах" поправили?
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 22:09
#263
skkkk
У вас полилинии собраны в Группу, поэтому и не обрабатывает. используйте _UNGROUP
Возможно, поможет изменение переменной PICKSTYLE.
skkkk вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 08:21
#264
DMSskop
Здравствуйте. А организовать появление листов не из модели, а из листа ( с кучей рамок в 1 листе ) возможно?
DMSskop вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 08:24
#265
baksconstructor
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Создать лист с видовым экраном на другой лист - невозможно.
Печатайте напрямую из вашего листа.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 18:58
1 | #266
petro_f
Проектировщик
Попробуйте новую версию плагина из поста #92.
Кнопка выделена.
Я правильно понимаю, что именно это имелось ввиду (рисунки 2 и 3)?
ID:	219443  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	219449  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось petro_f, 29.10.2019 в 01:23. Причина: Уточнение вопроса
petro_f вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 08:01
#267
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Работает, но..
если рамки касаются, то в новый лист тянет все смежные рамки((
конечно сделать зазор не проблема
ЗЫ похоже программе пофих с чем работать... растаскивает даже форматки СПДС CS
DWG 2018
Sbugo bug.dwg (61.6 Кб, 32 просмотров)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 10:47
1 | #268
petro_f
Проектировщик
Конечно захватит, так как алгоритм работы прост - выделить ВСЁ что попало в границы рамки, а раз попали смежные границы, то и их захватит. Если сделать по другому, то может быть косяк с видовыми экранами, которые не полностью лежат в границах рамки.
Для себя попробуйте тогда в лиспе заменить 700 строку с "(setq SbugoPDSetOfPortableSheetElements (ssget "_C" Point2 Point1))" на "(setq SbugoPDSetOfPortableSheetElements (ssget "_W" Point2 Point1))". Будет чуть лучше, но помните о названном косяке.
petro_f вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 11:19
#269
doctorraz
электрик
Волгоград
да чуть лучше, в смысле некоторые захватывает , некоторые нет ((
вернул как было, там зато стабильно, проще раздвинуть рамки на миллиметр и раскидывать листы по пересечениям, чем по окошку
Offtop: хм если сделать отступ от Bound Point2 Point1, лишнее не цепляет
Мастерская СПДС
Непрочитано 29.10.2019, 11:27
#270
petro_f
Проектировщик
Лучше рамки в одном листе не создавать Не самый лучший метод ))) Да и остальные проектировщики потом ругаются
petro_f вне форума
Непрочитано 08.11.2019, 08:44
#271
DMSskop
Различные генпланисты и кто на их планах работает, в листах создают кучу других листов. Обновлённый скрипт отлично работает.
DMSskop вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 14:48
#272
slmr
Добрый день, подскажите. Есть у данного лиспа возможность, создания видового экрана, по контуру полилинии в простанстве модели? Если да, то как это сделать?
slmr вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 20:29
#273
petro_f
Проектировщик
Сообщение от slmr Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Вы по какому из плагинов спрашиваете? Если из поста #92, то данному плагину без разницы: рамка блоком, или прямоугольник из полилинии или иной объект. Он определяет координаты переданного объекта. Если его координаты попадают в координаты стандартных форматов (таблица 2 ГОСТ 2.301-68), то будет оформлен лист.
petro_f вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 09:42
#274
wkp
petro_f Добрый день использую вашу программу с 92 поста , хотел спросить можно выложить еще лисп программу которая собирает все видовые экраны сформированные вашей программой и вставляет в отдельный лист который потом будет настроен на печать на рулонный плоттер. Сформированные листы мы передаем в электронном PDF формате и распечатываем на бумаге Плоттер HP T520
Последний раз редактировалось wkp, 18.12.2019 в 10:22.
wkp вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 11:40
#275
petro_f
Проектировщик
Сообщение от wkp Посмотреть сообщение
Доброе утро. Немного не понял идеи... А что Вам мешает использовать команду _PUBLISH для печати листов на плоттере или для создания многостраничного PDF файла?
petro_f вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 14:21
#276
wkp
Смысл такой я сформировал по вашей программе листы с видовыми экранами согласно штампу, получилось 15-25 листов различного формата,я печатаю их в формат ПДФ по листам. Затем я копирую ручками видовые экраны из этих листов в новый лист с названием на печать настроенный на Плоттер HP T520 Получается портянка длинной до 3м там все форматы согласно листам ну а потом девочки их просто нарезают
Плоттер рулонный печатаем за раз 12 листов А3 или A4х3 сколько нужно разместив их на листе
wkp вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 14:41
#277
petro_f
Проектировщик
Понимаю, но я так не делаю, так что такой лисп мне и не не был нужен.
Большие листы печатаю (если надо на рулоне) просто отключив разрезание листов у плоттера. А мелкие стараюсь либо на принтер (А3) либо располагать, что бы был минимальный расход бумаги.
Будет время, сделаю кнопку сбора в один лист )))
petro_f вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 14:53
#278
wkp
Типа вот Так
wkp вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 15:17
#279
wkp
Вот еще
----- добавлено через ~26 мин. -----
Спасибо!
wkp вне форума
Непрочитано 19.12.2019, 13:34
#280
petro_f
Проектировщик
Попробуйте 5 версию плагина в посте #92
petro_f вне форума
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) Tyhig AutoCAD 9 15.09.2015 15:53
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
