Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
Старый 07.05.2017, 13:43
kruz
В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Старый 11.05.2017, 12:49
#261
gogaru
ну в принципе, если бы диск покрытия сделали бы жестким (а при небольшой длине и торцевых диафрагмах это возможно), то и конструктивного армирования бы хватило.
Как покрытие по прогонам будет диском? Диск делают по верху балок перекрытия. А прогоны тут даже без ребер на скатную составляющую. Тут весь конструктив выполнен без соблюдения минимальных конструктивных требований, которые описаны во всех пособиях с 70-х годов.
Крайние фермы вообще отсутствуют. Кто нить практикует такое из форумчан. Прогон неразрезной заделан в стену на анкерах с обоих торцов, как ему реагировать на деформации?
Такой вопрос они усиление ферм проводили через экспертизу, вносили изменения в ПД? Думаю ответ очевиден. Все все понимали, но гнали стройку к 1 сентября.
gogaru вне форума
Старый 11.05.2017, 12:57
#262
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Как покрытие по прогонам будет диском? Диск делают по верху балок перекрытия...Тут весь конструктив выполнен без соблюдения минимальных конструктивных требований, которые описаны во всех пособиях с 70-х годов.
Есть как раз пособие, где рассматривается диск по прогонам.
и там (в пособии, то есть руководстве) как ограничивается уклон. Впрочем, судя по странным стоечкам по верх левой торцевой диафрагмы, не думаю что авторы заморачивались исследованием возможностей диска покрытия.
Я практикую. На торцах несущий фахверк делаю. Даже с кранами.
Axe-d вне форума
Старый 11.05.2017, 13:04
#263
Рyslan
В одном проекте видел заливку бетона поверх профнастила. Сверху была установлена приточно-вытяжная система. Площадка небольшая 6х6м примерно
Тип файла: pdf Бетон_профнастил.pdf (15.9 Кб, 118 просмотров)
Рyslan вне форума
Старый 11.05.2017, 13:07
#264
gogaru
Не вопрос, у нас фахверка нет + снеговой мешок.
Стоечки это же для парапета?
Ребра же в опорном узле прогона надо ставить, как он нагрузку воспринимать будет?
"В одном проекте видел заливку бетона поверх профнастила." Так как нарисовано делать нельзя.
gogaru вне форума
Старый 11.05.2017, 13:12
#265
Romegv
км
Довольно обычное решение крайние прогоны опирать на стену.
Ребра ставят по расчету или конструктивно. нагрузку он и без ребра вопспримет прекрасно. С ребрами бы его не скрутило так как скрутило
Romegv вне форума
#266
Axe-d
иллюстратор
Offtop: простите, не у нас, а у них Но есть диафрагма, это еще лучше.
нет, это для торцевого фахверка поверх диафрагмы.
Offtop: Впрочем мы углубляемся в оффтоп
Axe-d вне форума
Старый 11.05.2017, 13:18
#267
gogaru
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Ключевой момент НА стену, а не пристрелится к сене без опорного столика. В пособии же написано " анкер несет на срез много тонн".
gogaru вне форума
Старый 11.05.2017, 13:20
| 1 #268
Romegv
км
на эти стоечки я думаю прогоны и ставили.
Romegv вне форума
#269
gogaru
Это не диафрагма, а торцевая стена.
"на эти стоечки я думаю прогоны и ставили."
Нет, на других фото мелькали узлы прогонов по противоположной стене. Пластина на 4 анкерах.
gogaru вне форума
Старый 11.05.2017, 13:22
#270
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Вот именно такие недочёты говорят о том, что не была разработана РД.
yrubinshtejn вне форума
Старый 11.05.2017, 13:30
#271
gogaru
Т.е. с ПД здесь все в порядке?
gogaru вне форума
Старый 11.05.2017, 13:31
#272
Axe-d
иллюстратор
...едина в двух лицах
Axe-d вне форума
Старый 11.05.2017, 13:37
#273
gogaru
Проектант тоже так подумал. Не каждая стена диафрагма, как образом в данном случае она в работу включалась? Здесь же простейшая схема наверху шарнир, внизу заделка, Зачем огород городить?
gogaru вне форума
Старый 11.05.2017, 13:43
#274
yrubinshtejn
Да. Потому, что получено положительное заключение.
Тоже самое как и водительские права. Не может быть сомнений.
Старый 11.05.2017, 13:47
#275
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Я вот думаю с фермами понятно. Что мешало поверх колонн ЖБ балку кинуть от торца до торца? Заделать ее в монолитные стены, думаю картина была бы другая. Колоннам трындец не отменился бы, но они хотя бы не упали со всеми стенами. Повисли бы на балке.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 11.05.2017, 13:55
#276
gogaru
Какие ваши доказательства? Предоставьте скан с положительным.
gogaru вне форума
Старый 11.05.2017, 13:58
| 1 #277
SkyFly
Offtop: Кокаинум!
Ну а как соц объект строить без положительного?
SkyFly вне форума
#278
Romegv
км
Сообщение от yrubinshtejn
Вся социалка идет чере комитет по строительству. В 100 есть положительное. Другой вопрос в обьеме и качестве ПД.
Romegv вне форума
Старый 11.05.2017, 14:01
#279
vedinzhener
Орел
Ничего не понял. Я думаю, что бетон там лишний СОВСЕМ. Значит (по логике) там все придурки. Или за 10 лет (после чего-то) в гравитационном поле Земли произошли изменения? И да - а как надо конкретно думать, если не как я?
Чего не понятно? если там залили под легкую кровлю бетон или раствор, значит однозначно придурки и думать там просто не кому было, не ну робкая попытка усиления конечно была, видимо когда трещать и прогибаться там все стало,дабы скрыть следы преступления А за 10 лет мозгов не стало, а не поля Земли
vedinzhener вне форума
#280
gogaru
Я вот этот момент не знаю, они же эту школу как подарок делают или ее потом бюджет выкупает по сметной стоимости?
gogaru вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
