Инженер Регистрация: 11.12.2007
К посту #258
Команда: SKETCH = эскиз FS - не переведна и включается англискими буквами.
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
Здесь уже звучало, что при выделенных примитивах и длительном нажатии ПК мыши появляется меню "копировать сюда", "перенести сюда", "вставить как блок", "отмена" (цитата из другого поста). Обнаружил, что этот прием действует и на палитре инстументов. Только нет запроса "вставить как блок" и "отмена". Можно копировать или сотрировать кнопки
конструктор Регистрация: 11.08.2008
Если при копировании из одного файла в другой очень долго думает автокад, попробуйте вбить в командную строку следующее:
-scalelistedit (enter) reset (enter) yes (enter) exit (enter) Если не помогает, возможно вы уже год работаете в одном файле ![]() |
Nydistka, FAQ просмотри...
В окне редактирования многострочного текста работает сочетание:
@ctrl+пробел сносит форматирование выполненное "поперек" стиля. Иными словами приводит настройки текста в соответствии со стилем. Естественно, сначала нужно выделить весь текст (ctrl+A), или часть текста.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
может всем давно известно, а может не всем... недавно обнаружил полезную команду для выравнивания линий Align
![]() @Modify - 3D Operations - Align
рисую чертежи... можно акварелью |
Тут уже писалось про "выделить объект, кликнуть по одной из ручек, потом потянуть в сторону, нажать пробел один раз и таким образом перемстить объект"... Но, если после нажатия пробела зажать контрол и с зажатым контролом кликнуть левым кнопком миши, то получится как бы "офсет" объекта с запоминанием расстояния на которое его офсетили...дальше не отпуская конрол продолжаем "офсетить" на заданное в первый раз расстояние...
Блин, надеюсь понятно объяснил ![]()
Users are not stupid, they are busy. |
Не-а. В AutoCAD 2008 (настройки по умолчанию) - это включение или отключение групповой подсветки для групп объектов.
Хмм. А у меня это сочетание делает активным/неактивным окно автокада(2010).
Малёха, у тебя наверное какое-то вертикальное решение?
- после копирования группы объектов ctrl-c и пейста ctrl-shift-v, объекты остаются группой.
- полезная команда laymrg - переносит все с одного слоя на другой и освободившийся слой удаляет,даже если объекты на нем были внутри блоков. Последний раз редактировалось narrow_escape, 28.10.2009 в 17:38. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Ctrl+Shift+v РАBНОЗНАЧНО Paste as Block из меню Edit ![]() ![]()
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
инженер строитель Регистрация: 01.03.2007
ISRAEL
Я кнопочник, и не боюсь этого звания.
Подвезал максимум команд и лиспов к кнопкам клавиатуры, изменил F-кнопки, кроме F3 и F8 Все это с помощью AutoHook, который позволяет экономить на Enter, сразу запускает макрос или команду В acad.pgp я использую не двухбуквенное сокращение названия команды, а повторение букв - EE,RR,XX Это существенно сокращает время набора для тех, кто не печатает вслепую. Безусловно, отключил PAN на третей кнопке (MBUTTONPAN=0) и перевел его на F5 с помощью AutoHook (мне так удобно) Вместо PAN появилось менюшка с привязками (3 кнопка) По большому опыту работы в Acad, пришел к выводу, что самые используемые привязки - это Endpoint и Intersection, поэтому они подключены на отдельную кнопку и прописаны в стартовом лиспе. По частоте использования, дальше идут Midpoint,Perp,Center,Nearest - их подключаю по мере необходимости. В связи с выше сказанным, я изменил меню привязок: в верхней части я оставил эти привязки, а остальные стер и заменил командами, которые использую в работе чаще других: Curent Layer,Change Layer,Freez Layer,Looc Layer (некоторые из них лиспы). Есть возможность добавить еще 3 таких же выпадающих меню: Shift+правая кнопка - редактирование размеров(опять мои лиспы- изменение текста,поворот,move, изменение style) Ctrl+правая кнопка - меню размеров Shift+Ctrl+правая кнопка - разное Применение этих меню позволяет поднять их в любом месте и в любое время В главном меню в разделе Dubl Click изменил стандартные команды под свои лиспы - как правило, свои лиспы делают больше и лучше, чем стандартные Использую вместо стандартной талицы свойст таблицу из 14 Acad - она проста и локанична: цвет,слой,тип линии,Linetype Scale,Thicknes Также написал когда-то лисп на свойства разных элементов - использую его, как List с расширенной вожмоностью изменения свойств. Использование возможностей Acad зависит от вида и стиля вашей работы, поэтому каждый может, используя тот же принцип, подобрать команды под себя Последний раз редактировалось roman56, 10.12.2009 в 22:28. |
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Vova | AutoCAD | 185 | 25.12.2017 20:23 |
советы новичку | vonmar | AutoCAD | 92 | 29.01.2012 23:04 |
LISP (советы профи) | dextron3 | LISP | 7 | 04.09.2007 11:44 |
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. | toXic1 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 07.12.2005 12:37 |
