автодороги - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > автодороги
автодороги
Старый 22.11.2007, 18:53
автодороги
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Привет всем! призываю всех дорожников-проектировщиков к обмену нужной информацией, чертежами, литературой . у меня тоже есть чем поделится. пишите, буду рад общению!
Старый 03.02.2010, 16:23
#261
SkySpb
Россия. Санкт-Петербург
Сообщение от Константин25 Посмотреть сообщение
по нормам над трубой должно быть 0,5 м (забыл только 0,5 м от верха трубы до верха дорожной одежды или только 0,5 м насыпи без учёта дорожной одежды)
если дорога временная, то возможно устройство лежнёвки.
Дорога постоянная - интересует существуют ли какие-либо бетонные конструкции (если да то какая серия) - чтобы поставить этот профиль поверх трубы и засыпать
SkySpb вне форума
Старый 03.02.2010, 16:38
#262
Константин25
КЖ, автодороги
Тверь
таких конструкций ни когда не встречал (ну мост только).
во всех других случаях (с которыми сталкивался) поднимали красную линию, если конечно нельзя понизить трубу.
бывший АДА
конференция xmpp: pgs@conference.jabber.ru
Константин25 вне форума
Старый 03.02.2010, 16:42
#263
SkySpb
Трубу трогать нельзя - действующая. Никакого футляра нет. А какой уклон у дороги должен быть - потому что если будет даже просто засыпать - выходит уже метр высоты.
SkySpb вне форума
Старый 03.02.2010, 16:49
#264
Константин25
КЖ, автодороги
Тверь
уклоны (продольные, поперечные) это уже вы должны задать в зависимости от категории дороги. здесь тогда будете отталкиваться от отметки проезжей части которая находится над трубой. и уже от этой точки задавать продольный профиль.
бывший АДА
Старый 03.02.2010, 16:53
#265
SkySpb
Пока пришел к такому решению - вырыть по обеим сторонам трубы траншеи - установить фундаментные блоки и на них установить железобетонную плиту. С зазором между трубой и верхом трубы 100-150 мм. А потом уже засыпать и прокладывать дорогу.
Вопрос такой - нужно ли бетонную плиту засыпать или возможно оставить так или асфальт по ней положить.
Не могу на 100% сказать, но возможно это временная дорога, для подъезда транспорта к строй площадке.
Последний раз редактировалось SkySpb, 04.02.2010 в 11:48.
SkySpb вне форума
Старый 05.02.2010, 23:27
#266
ALEX.RU
Всем привет! Экспертиза требует для обоснования Етр конструкции ДО в коттеджном поселке расчет интенсивности движения. Если кто считал, поделитесь опытом. В принципе интересует как считать интенсивность и на любой другой дороге, исходные данные, коэффициенты и т.д.И как, в данном случае, применить инструкцию РОСАВТОДОРа №ОС-555-р "Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильной дороге". Может есть софтина какая или свои наработки по этому вопросу? Предлагаю обсудить, для дорожников это вопрос один из основополагающих, а ясности в нем нет.
Щель - узкое место, широко встречающееся в строительстве.
ALEX.RU вне форума
Старый 08.02.2010, 08:36
#267
Константин25
КЖ, автодороги
Тверь
Сообщение от ALEX.RU Посмотреть сообщение
существующую интенсивность считали так: садиться человек и считает кол-во машин прошедших через поперечник дороги. в зависимости от грузоподъёмности к каждой машине свой коэффициент (формулу не вспомню на память, надо снип поглядеть). потом всё суммируется и получается интенсивность.
а дорога проходящая через коттеджный посёлок будет сквозная? т.е. она будет и въездной и выездной или ещё куда то дальше идти?
а какую плиту? выдержит она транспорт этот стройплощадки? можно конечно и асфальт по верх плиты укладывать, но в местах стыка насыпи и плиты обязательно будет трещина по а/б покрытию и будет ступенька образоввываться (в мостостроении можно посмотреть конструкцию подхода насыпи к устою, там они ещё доп. плиту укладывают в тело насыпи).
а по поводу фунд. блоков и плиты - мне как то не нравится, если дорога будет постоянная, то я бы поискал другое решение.
А для временной дороги я бы просто сделал насыпь над трубой и положил по верху дорожные плиты. просто со временем всё равно эти блоки утонут в земле. тем более там труба, водонасыщенное место наверно (тяжёлый транспорт строительный 100% утопчет их).
бывший АДА
Последний раз редактировалось Константин25, 08.02.2010 в 10:36.
Старый 21.02.2010, 14:08
1 | #268
Дорожник
Как вариант можно трубу в "обойму" из монолитного ж.б. Толщина мин от 15см (расчет нужен). Еще можно лотки для промпредприятий, там как раз есть такие что держат нагрузки от техники (колесной). И самое главное - труба то для дорог?
Дорожник вне форума
Старый 24.02.2010, 12:41
#269
png
Инженер по проектированию а.д.
Коллеги, подскажите как обозначается перильное ограждение вдоль тротуара на плане? Первый раз столкнулся и нигде не смог найти.
png вне форума
Старый 24.02.2010, 13:46
#270
D@N
проектировщик
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для D@N с помощью Skype™
на мой взгляд любое ограждение делится по обозначению: металлическое, деревянное, сетка, бетонное. А именно перильного тоже не встречал.
D@N вне форума
Старый 24.02.2010, 14:14
1 | #271
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Перильного типа - значит скорее всего металлическое. Мы обозначали линией с квадратиками и в условных обозначениях расшифровка. Если сильно правильно хотите, то линия с кружками залитыми сбоку - это по ГОСТ Р 21.1207-97 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
генпланист со стажем
Карел вне форума
Старый 24.02.2010, 14:32
#272
png
Сообщение от Карел Посмотреть сообщение
В данном ГОСТе смотрел. Там в таблице 1 пункт 7 Дорожное ограждение обозначается как линия с кружками сбоку. Но так же мы обозначаем и барьерное ограждение на дорогах. Будет путаница. Скорее всего сделаю тип линии как ты написал "линия с квадратиками". Надеюсь, экспертиза не будет придираться.
png вне форума
Старый 01.03.2010, 12:58
#273
D@N
проектировщик
Казахстан
Всем привет! Такой вопрос расчёт ДО нежёского типа, считал в РАДОНе 2.2
Прогноз надежности с учетом фактического разброса параметров конструкции (дополнительный инженерный расчет)
Нормативный уровень: Упругий прогиб, Растяжение при изгибе, Сдвиг=0.950
Вероятный уровень (полученный расчётом) прогиб =0.817; растяжение=0.987; сдвиг=0.862
Получается что уровень вероятный в прогибе ниже чем нормативный, допустимо ли это?
Последний раз редактировалось D@N, 01.03.2010 в 13:07.
D@N вне форума
Старый 02.03.2010, 12:36
#274
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Всем здрасте. Скажите пожалуйста кто проектирует дороги в AutoCAD Civil 3D? интересно мнение тех кто проетировал их в CREDO досовсокм а потом перешл на цивил если есть такие.
Интересует как строится продольный профиль, расчет виражей удовлетворяет вас как проектировщиков или нет.
И очень бы хотелось кусок съемки чтобы в цивиле открыть если есть возможность.
Chapter вне форума
Старый 02.03.2010, 13:55
#275
D@N
проектировщик
Казахстан
Работаю в цивеле 1,5 годаначинал на 2008 щас на 2009, в досовсокм CREDO работал не долго, но плюсов от цивила больше. Продольник делается быстро всё устраивает, единственно геологию сам накидываеш. Поперечники тоже отлично с объёмами проблем нет. Самое главное разабраться в настройках что и как, я лично доволен. Хотя хотелось бы поработать и в других прогах чтоб было с чем сравнить.
D@N вне форума
Старый 02.03.2010, 14:01
#276
Chapter
Южно-Сахалинск
Интересует расчет виражей? сравнивали ли вы их с расчетом что делает CREDO? насколько они точны?
Chapter вне форума
Старый 02.03.2010, 14:18
#277
D@N
проектировщик
Казахстан
нет с виражами не работал небыло необходимости, но если вы сравните сообщите буду благодарен.
D@N вне форума
Старый 03.03.2010, 09:25
#278
Chapter
Южно-Сахалинск
Сообщение от D@N Посмотреть сообщение
Сравнить это дело интересное. Только в моей ситуации не выполнимое.
Может кто уже сравнил.
Chapter вне форума
Старый 17.03.2010, 23:40
1 | #279
Дорожник
Народ, для сведения: вышло постановление Правительства РФ о классификации дорог общего пользования. В нормапрогах гляньте.
Дорожник вне форума
Старый 07.04.2010, 15:34
#280
Куч
Всем привет! Такой вопрос - на магистральной улице на разделении проезжих частей нужно установить подпорную стенку 40 см, т.к. проезжие части имеют перепад между собой. Что делать?
Куч вне форума
