БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ
Непрочитано 21.10.2005, 14:48
#261
pipa
вы хочете проекта фундаментов? его есть у меня!!
(или "двухнедельные заочные курсы дизайнеров сделали свое страшное дело")
п. с.
файл ворда, поэтому перед открытием поменять dwg на zip,
вордовский не прикреплялся
[ATTACH]1129891702.dwg[/ATTACH]
pipa вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 15:46
#262
Lenich
Опер дир
Уважаемый Огурец!
Даа-а-а водки мы действительно випили прошлый раз многовато (особенно я [sm2401] )
Дело то было в выбивании раствора... а вот у меня в некоторых местах (где потолок примыкает к стенам) раствор сам вываливается и я его тоже отковыриваю, если шатается. Вот и провел аналогию.
Lenich вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 16:07
#263
Огурец
Profan
Уважаемый Lenich!
Как пишется в рекламе на стенах метро - test the same! Отковыривать, где шатается и выбивать. Вы наверно, потом шели не запенивете, а растворчиком штукатурите. 8)
Огурец вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 16:21
#264
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
pipa
Я плакал! ))
Особенно "вибратор - швеллер N16" )
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 16:33
#265
Lenich
Опер дир
Уважаемый Огурец!
Ну да, так и есть не запениваю, пеной жалко (балон открывать, чуть чуть запенить , потом его выкинуть)
pipa
Действительно круто. Мне понравилось "1. Отметить на заборе точки «1» и «2»"
Lenich вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 21:56
#266
Kryaker
инженер
2Lenich
- В принципе огурец уже ответил, но уточню там стык - платформенный и через этот раствор нагрузки и передаются далее вниз вплоть до фундаментов и далее к центру земли. Если отколупывать отваливающееся это явно не уменьшит прочности стыка, а вот ежели выдалбливать по 4-5 см с каждой стороны то площадь стыка падает с 18 см до 9 то-есть вдвое. Дальше можно не продолжать?
- Я уже не говорю о опорной части плит перекрытия ибо она меньше 9 см - где то 7-8... И когда эта плита просядет на те 1-2 см будет хорошо всем.
- А из монтажной пены в таких случаях получается замечательная смазка...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 23.10.2005, 17:13
#267
rediska
Мымра
из столицы
Ноу хау для советских лифтов...
[ATTACH]1130073181.jpg[/ATTACH]
Сугубо ИМХО
rediska вне форума
Непрочитано 23.10.2005, 17:14
#268
rediska
Мымра
из столицы
и еСЧо...
[ATTACH]1130073269.jpg[/ATTACH]
Сугубо ИМХО
rediska вне форума
Непрочитано 24.10.2005, 12:05
#269
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от rediska
и еСЧо...
Да.. красота неописуемая (в смысле Архитектуры)))
А вот в туалет, видимо, лучше не ходить (?) Какие плиты на двери оперты?)))
Om81 вне форума
Непрочитано 24.10.2005, 20:35
#270
Kryaker
инженер
- Какой архитектур! Вах, практически ново - русский ренессанс...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 24.10.2005, 21:57
#271
asys
Это они подписали чтоб с запашком от объекта справа не путали
asys вне форума
Непрочитано 25.10.2005, 13:17
#272
Pilot
Проектировщик свиноводство
Один в поле воин?
[ATTACH]1130231836.jpg[/ATTACH]
Pilot на форуме
Непрочитано 26.10.2005, 15:55
#273
Kryaker
инженер
Арабы ремонтируют фасад...
[ATTACH]1130327707.jpg[/ATTACH]
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 20:23
#274
Kryaker
инженер
Нет конечно сейчас на стройке бреда стало больше , но мы МОГЛИ всегда. На фото ниже здание 50-х годов плиты ПРТ, обратите внимание на петли...
[ATTACH]1130430194.jpg[/ATTACH]
Это потолок ессно...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 11:22
#275
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Сообщение от Kryaker
Т.е плиты положили кверху-вниз? И как они не падают? У меня похожая ситуация была при обследовании школы в с. Алтайское. Там, правда, петли не было видно, но при вскрытии арматуры мы ничего крупнее Вр-I d=4 не нашли. Когда дошли бороздой до 1/3 ширины плиты и не нашли ни один стержень стало как-то очень неуютно и страшно долбить дальше. Благо оплату по объекту заморозили и все работы временно приостановлены.
[ATTACH]1130484173.jpg[/ATTACH]
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума
Непрочитано 01.11.2005, 13:01
#276
Kryaker
инженер
Собственно Всем читать статью...
http://www.gazeta.ru/2005/10/29/kz_m176006.shtml
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 01.11.2005, 20:17
#277
Vlad®
розмысл
Иркутск
Это фундамент ответсвенного сооружения - силоса. Вообще то по чертежам он должен быть круглый без впуклых углов. При заливке въехали в оплубку... исправлять не стали. Думали будет не заметно
[ATTACH]1130865455.jpg[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 16:47
#278
Operkot
ПГСник
Белокаменная
To Kryaker!
Адрес знаю! Дом знаю! Какой из корпусов? Там их 5 разновысотных!
Хоть друга предупрежу он живет в соседнем - Можайское шоссе, 4. Вроде у него во 2 доме знакомая... Жаль фоты нет - вид наверное фееричный...
Operkot вне форума
Непрочитано 04.11.2005, 01:17
#279
Kryaker
инженер
2Operkot
К счастью эту проблему мы уже локализовали. Но зрелище было действительно занятным...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 05.11.2005, 07:34
#280
Kryaker
инженер
Обширное обновление в бреду...
http://offtop.ru/misi/view.php?only=...f033bacb1d25ef
И иллюстрация для примера:
[ATTACH]1131165275.jpg[/ATTACH]
No comments!
Kryaker вне форума
