Решился освоить подшивку….. - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решился освоить подшивку…..
Непрочитано 02.05.2008, 20:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начал я несколько темок про автонумерацию листов, создание ведомостей рабочих чертежей и т.п., но отовсюду меня отсылают к подшивке. Вот начал я ее дергать, и собрал несколько вопросов, которые хотел бы прояснить.
1. Про автонумерацию.
Автонумерации как токовой я не нашел. Есть rename & renumber, при помощи чего надо по очереди менять номера листов. Нельзя автоматизировать этот процесс?
2. Про создание ведомости раб. Чертежей.
Поскольку не использую для других нужд таблиц, то не очень в них разбираюсь, возможно по этому вот что не понял. Каждый раз создавая таблицу приходится корректировать положение ее границ, поскольку скажем слово “лист”, в шапке может расположится на двух строчках “лис” и “т”. То-есть не получается расположить текст в ячейках по принципу не делить содержимое на две строки, а расширять вместо этого ячейку (до определенного придела, а если текст очень длинный, то с определенной длины делить строку на две, и при этом оставлять слова целыми).
3. Те у кого нет СПДС сейчас ухмыляться наверное. В СПДС есть одна дурацкая особенность (разработчики прикалываются), в пространстве листа правый клик вместо повторения команды вызывает некую панель инструментов СПДС. Я в основном черчу в модели, ток что это меня особо не заботило, а с работая подшивкой надо находится в листе, и это действует на нервы. Может кто сталкивался, и умеет эту тупость отключать?
Заранее благодарен откликнувшемся.
Непрочитано 31.07.2015, 06:39
#261
bboysyndrom
Уфа
Проблема видимо в подшивке.
Создаю подшивку с нуля по шаблону, создаю файл - в лист файла можно вставить сколько угодно ведомостей листов.
Сообщение от 99xt1 Посмотреть сообщение
Если сохраните в формате dwg 2010, то посмотрю.
Файл в архиве сохранил в Acad2010.
Тип файла: zip 2-5181-462-TX1_Rev00 - Standard.zip (746.6 Кб, 36 просмотров)
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 15:33
#262
Peter
строительство
Украина
Сообщение от bboysyndrom Посмотреть сообщение
В чем может быть проблема?
Кто может, попробуйте создать ведомость листов в Лист 1 группы 03-List.
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА. Не создает !!! в моих подшивках тоже самое . тоже не могу найти зависимость когда вставляет когда нет.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 16:44
#263
проектировщик
Осталось:
1. Добавить сквозную нумерацию в правом верхнем углу. Добавляете в подшивку поле типа: начать сквозную нумерацию с. Затем в шаблоне на каждом листе пишете формулу вида:
%Номер листа из подшивки% + %начать сквозную нумерацию с% - 1 (реальные поля подставите сами). И забываете о простановке сквозной нумерации вручную.
"Добавляете в подшивку поле типа" - это добавление дополнительного свойства?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Осталось:
Чего-то я видимо не допонял((( К примеру, возьмем проект состоящий из "2 частей": пояснительной записки (ПЗ) и графической части (ГЧ). У каждой "части" своя нумерация (ПЗ - лист 1, лист 2, лист 3 и т.д.... ГЧ - лист 1, лист 2, лист 3 и т.д...). По сквозной нумерации должно получиться ПЗ - 1, 2, 3 затем ГЧ - 4, 5, 6. Если в качестве %Номер листа из подшивки% использовать "НомерТекущегоЛиста" подшивки, то в предложенной формуле сквозная нумерация будет повторять простую нумерацию. Т.е. 1, 2, 3 и опять 1, 2, 3.
Надеюсь не очень путано объяснил ход своих рассуждений)
#13 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 18:56
#264
Сергей812
так чтобы не повторяло - и надо ввести доп. поле в подшивку - одинаковый сдвиг для всех листов относительно собственной нумерации в штампе
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 19:14
#265
проектировщик
Ну так собственная нумерация в штампе ПЗ начинается с первого листа и нумерация в штампе ГЧ также начинается с первого листа, а сдвиг для всех листов подшивки одинаковый
#13 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 19:24
#266
Сергей812
логично.. например текстовая часть закончилась на 10 листе сквозной нумерации.. если в ГЧ написать вверху в формуле %номер страницы%, то так и получим сквозную нумерацию 1,2,3.. что никому собственно и не нужно..
а реально первый лист ГЧ должен иметь в сквозной нумерации 11. И добиваемся этим прибавлением в формуле к номеру листа (поле подшивки) константы C=10. И все остальные листы подшивки будут иметь правильную сквозную нумерацию, на С=10 превышающий номер листа в подшивке. И не важно, листы в одном файле или разбросаны по разным - сквозная нумерация у всех будет сдвинута на константу С. Ну и эта константу С логично запихнуть в виде доп.поля в подшивку - потом изменилось число листов в текстовой части - поменяли один раз в подшивке значение этого смещения и обновили все листы командой "обновить все" (или регенерировать, не помню навскидку)
Непрочитано 09.11.2015, 19:32
#267
проектировщик
Так, что-то я запутался...
Чтобы прояснить:
1) %Номер листа из подшивки% - это номер текущего листа в штампе?
2)%начать сквозную нумерацию с% - это дополнительное свойство в подшивке, с некоторым числовым значением ?
3) "- 1" - непонятно для чего она в формуле?
Всё бы хорошо, но есть одно маленькое "но". Если потом изменится количество листов текстовой части, то придется менять вручную эту константу во всех листах ГЧ
Последний раз редактировалось #13, 09.11.2015 в 19:54.
#13 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 19:47
#268
Сергей812
а до конца прочитайте мой пост все таки.. и вообще последнюю страницу..
Непрочитано 09.11.2015, 20:58
#269
проектировщик
Мне надо быть внимательнее))
Получается для каждой "части" (кроме первой) будет своя константа, для того чтобы можно было в каждой "части" спокойно менять количество листов. Так как сдвиг в листах в третьей "части" будет отличаться от второй, если в первых двух изменилось разное количество листов.
#13 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 21:18
#270
Сергей812
верно)
а -1 - из собственного опыта. Сначала сделал поле - %последний номер сквозной нумерации%.. и чего только сотрудники туда не писали) а потом переделал на %начать сквозную нумерацию с% и как то народу это было более понятно сразу
Непрочитано 11.03.2016, 10:19
#271
KEHT
Сообщение от Archeo Посмотреть сообщение
Что-то ни по форуму, ни в интернете не нашёл ответа на такой вопрос: а как очистить список последних открывавшихся подшивок в менеджере подшивок? Их уже физически нет на компьютере, чистил всякие папки со словами recent, history и т. п., удалял ссылки в реестре - бесполезно! Запускаю АвтоКАД и менеджер подшивок - список на месте в неизменном виде. АвтоКАД 2011 англ. лиц. со всеми сервиспаками, Виндовс ХП СП2. Подозреваю, что на Вин7 будет то же самое.
Интересует все тот же вопрос. В недавних документах постоянно висят те подшивки которых физически уже нет. Как удалить эти ссылки на них. В реестре удалял [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9001:419\Recent File List], но только пропали из меню как только открыл новую подшивку сразу же появились в "недавнем" и удаленые.
Название: Диспетчер подшивок.jpg
ID:	166703  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PrtScr capture.jpg
KEHT вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 11:25
#272
brokman
Чтобы новую тему не создавать, задам вопрос здесь. Какие плюсы от прошивок при работе уже с готовыми листами? Допустим у меня проект состоит из 4 комлектов чертежей, 1 комплект - 1 файл dwg(~10 листов). При создании подшивки я из этих всех файлов добавлю листы в подшивку, ну будет всё в однм файле, но разве не проще будет сделать публикацию каждого dwg файла?
brokman вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 11:46
#273
VitalyAF
... но разве не проще будет сделать публикацию каждого dwg файла?
Если только для публикации, то не стоит...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 12:17
#274
brokman
А что ещё они могут дать?
brokman вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 12:56
#275
Kandello
Инженер-конструктор
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
На уже готовом комплекте, выполненном в листах, наверное, никаких. Но опять же, если один проект = один файл. Если проект разбросан по разным файлам, выпуск из подшивки - удобен, т.к. не надо искать/открывать вручную кучу файлов.
Если проект в разработке - то из плюсов - перекрёстные ссылки на листы.
Последний раз редактировалось Kandello, 14.03.2016 в 14:05.
Kandello вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 22:55
#276
VitalyAF
Много чего!
Например подшивка может быть использована как шаблон для нового проекта.
В подшивке три вкладки:
одна для листов;
одна для ссылок на файлы и именованные виды текущего и других проектов для унификации или как библиотека;
одна для именованных видовых экранов;
И виды и экраны нужно тащить на листы. Получается, что типовой узел можно многократно исппользовать в разных проектах не путаясь
в вариантах. Особенно полезно в больших коллективах.
Хотя и в небольших тоже пригодится.
Offtop: Я уже 3-тий месяц наблюдаю, как небольшая фирма из 10-ка архитекторов и конструкторов
героически борется с печатью своих проектов, для них эта операция - настоящая проблема! Это просто надо видеть!
10-ть чел умножь на 10-ть листов и несколько версий этих листов, сервера нет.... Простая операция печати проекта
превращается а АД!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 09:07
#277
brokman
Коллектив у нас небольшой 5 чел., и всё таки нам проще оформлять всё на листах без подшивок.
brokman вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:38
#278
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Друзья, подскажите один по подшивкам.
Всегда создавал новые подшивки для каждого проекта, но вдруг выяснилось что при копировании подшивки ссылки на листы остаются с прежними путями.
Вопрос, как сделать относительные пути к файлам в подшивке (переместил папку со всем барахлом и ничего не порушилось)?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:49
#279
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Непонятно, что именно Вы всегда делали - создавали каждый раз новую подшивку через Диспетчер подшивок->создать или просто копировали файл старой подшивки в папку нового комплекта?
Копировать старый файл подшивки для нового комплекта вместо "канонического" создания новой нельзя, иначе получите баальшой головняк. Или уже получили?
kp+ вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:51
#280
Сергей812
Потому что надо не копировать, а один раз создать шаблон подшивки, прописать в настройках и потом по этому шаблону создавать (через менеджер подшивок) в корневой папке каждого проекта подшивку. И тогда при перемещении всей папки вместе с подшивкой обычно автоматом подхватывает.
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
Как освоить project Эльдорадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2008 11:13
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
