44d32'44"С, 33d26'51"В
VVA
Блог |
ShaggyDoc,
К примеру с bool мне точно самому не разобраться.
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 31.07.2008 в 11:36. |
VVA,
Вот вариант с ssadd Код:
Блог |
Задание: 1.Колонну (круг исключаем) создадим ввиде блока и вставлять будем блоком. 2.Блок Колонна будет размером 1x1, при вставке длину и ширину будем задавать ввиде масштабных коэффициентов по X и Y. 3. Все элементы блока создаются цветом, типом, весом линии "ПОБЛОКУ" на слое "0" 4. Сам блок вставляется на слой "Колонна" Алгоритм 1. Проверить существование блока "Колонна" (функия tblsearch таблица "BLOCK", Перечень всех таблиц см. tblnext) 2. Если блока нет, то отрисовать блок в точке 0,0 с учетом п.2 и п.3 и создать определение блока (команда _-BLOCK 3. Запросить длину и ширину колонны 4. Создать слой "Колонна" 5. Вставить блок Колонна с маштабами X=Длина Y=Ширина. Запросить точку и угол поворота у пользователя. (Команда _-INSERT) Обращаю внимание: Точку вставки запрашиваем не getpoint, а командой _insert. При этом блок с указанными размерами должен "висеть" на курсоре и ждать своей дальнейшей участи. 6. Восстановить все по как было
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 31.07.2008 в 16:43. |
VVA,
Я правильно понял, это уже DXF Reference?
Блог |
Пока понял только что можно искать так
Как на if повесить возвращенный nil не знаю. И что вернет если не nil. Из хелпа Цитата:
Блог |
e•burg
Полагаю, что пока задача оперирования DXF не ставилась - по крайней мере, описанное задание вполне решается в рамках командного стиля.
Если tblsearch возвращает не nil, то как раз это и есть DXF описание искомого объекта. Правда описание неполное и пригодное не для всего, но в данном случае это не существенно. |
Alaspher, Спасибо.
Застрял на задании типа линии по блоку. В диалоге -layer не принимает ввод byblock.
Блог |
Создать слой с типом линии "ByBlock" или "ByLayer" можно (чисто программно), но устойчивость AutoCAD'a в таком случае оставляет желать лучшего
Как же быть тогда с заданием от VVA?
Блог |
Ну тогда так. (может и не совсем в том порядке, что просил VVA, но работает)
![]() Код:
Блог |
А еще лучше воспользоваться системными переменными clayer, celtype, cecolor...
Кулик Алексей aka kpblc,
А как тогда быть с lweight?
Блог |
Alaspher,
Блог |
Нет. В DXF ме не лезем. Все это можно сделать командами.
Red Nova, Твоя команда нарушает п.5 задания. Я даже специяльно обратил на это внимание.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
