Короче мой косяк. Перепутал пост, правильно 194. Там косяк проектировочный. Не может на высоте 175 мм радиус быть 60 мм. Кстати Алекс уже догадался.
Я не CAD мастер. Я только учусь. Ковчег построен любителем, профессионалы построили Титаник. |
Аргументируй. У меня без проблем получилось 60
Значит угол у тебя не тридцать шесть. Вообще приведи пожалуйста свою картинку упрощенную и не видео файл. С размерами примерно вот так
Я не CAD мастер. Я только учусь. Ковчег построен любителем, профессионалы построили Титаник. Последний раз редактировалось nurgeit, 17.12.2008 в 12:51. |
Я же файл выкладывал. Угол там 36.44 градуса.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.12.2008 в 13:02. |
Ура,
Я нашёл причину зла Надо угол увеличить чтобы не было суда. СолидВокер как Уокер Оказался опять крут запинал тут всех по жопе Ищет где-же баламут. Баламутом оказался Уголовный прецедент Угол должен сидеть прочно Он же угол а не мент.
Я не CAD мастер. Я только учусь. Ковчег построен любителем, профессионалы построили Титаник. Последний раз редактировалось nurgeit, 17.12.2008 в 13:24. |
Одно дело считать 48 мм приближенно равным 48,4 и совсем другое если считать что угол 36,00 приближенно равен 36,44. Зы Накуриться и париться? Вот я и напивался и накуривался, парился и напивался а вот париться и накуриться еще не получалось ![]()
По поводу этой тумбы у меня возникли Вопросы.
Откуда эта тумба? Где первоначальный файл? Не могу найти типовой чертеж. Может есть гост на эту тумбу? Как правильно она называется? Зы Никак не могу нарисовать оголовок. Не знаю где расположить точки перехода из одного радиуса изгиба в другой. Тоже самое по внутренним поверхностям.
Я не CAD мастер. Я только учусь. Ковчег построен любителем, профессионалы построили Титаник. Последний раз редактировалось nurgeit, 20.12.2008 в 21:57. |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Попробуй непальского чаю.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
![]() По ходу ![]()
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=326194&postcount=189 пост №189. В архиве - файл pdf с габаритными размерами ВНЕШНЕГО контура тумбы. Эти размеры необходимые и ДОСТАТОЧНЫЕ для построения модели и производства в натуре. Размеры внутренних полостей специально убрал, о них задача изначально не стояла (это уже наши мастера - класс показали, нарисовали и полости). Тумба - по типовому проекту, разработанному в семьдесят каком-то году. Оголовок с его пемеходами одного радиуса скругления в другой - и есть самое сложное в этой задаче. Основание - пустяковое. |
Хм. Странно что в типовом проекте отсутствуют точки перехода радиусов? Может на рабочих чертежах всё есть? Но всё равно спасибо за пояснения.
nurgeit, когда в топике уже 274 сообщения, когда десятка два-три-четыре-пять из них об одном и том-же, кругами, то как ни скатиться в офф?
нет, их там нет. а собственно говоря зачем они? - они получатся сами собой при "вычерчивании" по размерам. Собственно говоря эти размеры и сняты именно с рабочих чертежей, по которым потом отливают тумбы.
Это произошло по причине ошибки в в одном из чертежей. Пока разобрались где ошибка, пришлось несколько раз всё заново перепроверять. Возможно и из за этого были повторения. Но никак не из-за посторонних высказываниий.
Я не CAD мастер. Я только учусь. Ковчег построен любителем, профессионалы построили Титаник. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.12.2008 в 13:13. |
Криволинейные поверхности не по уравнениям высчитывались, а людьми придумывались во времена лохматые. Но до сих пор эти тумбы эксплуатируются, и до сих пор новые такие же отливаются. |
Спасибо, понял свою ошибку. М-да, нужно быть проще. Бритва Оккама. Вот удалось нарисовать криволинейную поверхность. Постараюсь до нового года всё таки докончить эту тумбу.
3D моделирование. Кто круче? :)) | Balamut | Расчетные программы | 17 | 18.03.2011 08:35 |
3d моделирование зданий. поиск наикротчайшего пути. | sasha_nt | Разное | 6 | 18.06.2008 18:24 |
3D моделирование | Кирпич | Разное | 8 | 28.05.2008 22:32 |
