Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" - как выполнять? - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" - как выполнять?
Старый 29.11.2008, 23:06
DJo Frey
Архитектор
Постановление № 87 правительства РФ предписывает выполнять отдельный раздел проектной документации с полагающимися текстовой и графической частью. Может кто-нибудь уже сдавал в экспертизу этот раздел - по каким правилам все оформлял? Особенно интересуют требования к графической части, поскольку раньше просто вписывали подпункт в общую пояснительную записку - и все дела, а теперь - РАЗДЕЛ, как-никак!
Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.12.2008 в 21:21.
Непрочитано 14.09.2017, 08:38
#261
Helen_arch
Помогите разобраться - нужно сделать раздел ОДИ для библиотеки - организовывается доступ в существующие помещения.
Санузел в виде универсальной кабины организовать совсем нет возможности.
Если доступ М4 не будем организовывать (для них организуем обслуживание "на вынос" и на дому), то для остальных М1-3 я должна приспособить все остальное, в том числе и санузел, так ведь?
Заказчик категорически не хочет трогать существующий санузел и приспосабливать его для остальных (слепых, с костылями и т.д.).
Двери, доводчики, кнопки вызова помощи, указатели, тактильные дорожки, пандус на входе, мнемосхемы и т.д....а санузла не будет?!
----- добавлено через ~54 мин. -----
Санузел я должна организовать - СП 59, п.6.3.1. Это понятно
Пороги в дверях только для колясочников критичны? Или для слепых тоже?
Если колясочников не будет - я могу делать размеры санузла меньше, так ведь?
Если доступ будет только М1-М3 - пиктограмма о доступности на входной двери размещается, как информируется на входе что для М4 не организован доступ?
Помогите разобраться со светозвуковыми извещателями. Что это?
Обозначать габариты входной двери? Размещать на стене в помещении, где могут быть инвалиды - чтобы они могли увидеть/услышать об опасности?
Helen_arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 12:00
1 | 1 #262
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Helen_arch Посмотреть сообщение
Возможно, что можно вообще обойтись без санузла для посетителей в этой библиотеке:
СП 118.13330.2012 (с изм.№1,2):
5.40 Устройство уборных в здании, где по расчету одновременно может находиться менее 50 человек или время нахождения посетителей по технологическим параметрам обслуживания менее 60 мин, предусматривается по заданию на проектирование. В административных, медицинских и социальных учреждениях, где проводится прием посетителей, устройство уборных для
посетителей обязательно.
По приложению В СП 118 библиотека не является ни административным, ни медицинским, ни социальным учреждением. Если заказчик напишет соответствующее задание на проектирование, согласованное в местной соцзащите, то уборной для посетителей, в том числе для МГН, в здании может не быть. Персонал библиотеки по этому заданию тоже не должен быть МГН.
Нет, кабина универсальная в СП 59 прописана.
Инженеры по слаботочным системам в помощь (те, кто проектирует системы сигнализации и оповещения эвакуации).
Для слепых критичны даже больше, чем для колясочников.
Должна, думаю, быть размещена пиктограмма типа 12 рис. Г.11 из СП 136.13330.2012.
В любом случае, если устанавливаются какие-либо ограничения по доступности (вариант Б "разумное приспособление"), нужно оформлять задание на проектирование с этими условиями и согласовывать его в местной соцзащите.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 21:17
#263
Helen_arch
Спасибо огромное! Просто гигантское!
Про строб лампы (или что есть светозвуковые извещатели?) - к сожалению, наши инженеры по слаботочке не смогли помочь, поэтому здесь и спрашивала.
То ли габариты проема обозначать, чтобы не промахнулись , то ли как сигнализацию об опасности использовать (как например в шумных цехах)
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 11:05
#264
DJo Frey
Архитектор
Поскольку я не специалист в этом вопросе (а специалистами должны быть эти самые инженеры), могу на пальцах объяснить, что СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) может иметь различные типы извещателей (световой, звуковой, речевой) - эти извещатели в случае поступления сигналов в СОУЭ от АПС (автоматической пожарной сигнализации) должны, соотвественно, либо светится, либо пищать, либо выдавать речевое сообщение о том, что нужно делать для эвакуации из здания. Это основная задача любых извещателей. Система какого типа должна быть в библиотеке с МГН нужно. наверно, смотреть СП 3.13130.2009. Возможно, для МГН нужны будут и извещатели, которые к пожару никакого отношения не имеют - просто двухсторонняя связь типа "МГН-персонал". Не зная, для чего Вы собираетесь использовать светозвуковые извещатели, очень трудно дать какой-либо ответ.
Габариты проёма или опасных углов, например, обычно просто желтыми (предупреждение об опасности) полосами обозначают. Для обозначения их для эвакуации в темноте применяют фотолюминесцентные отражатели для подобных полос (ГОСТ Р 12.2.143-2009).
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.08.2023, 13:00
#265
Male
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, требования к земельному участку (раздел 5 СП 59) должны быть отражены в п. а) раздела 10 ПД, а требования к объемно-планировочным решениям (раздел 6 СП 59) в п. б) раздела 10 ПД?
Или же п. а) раздела 10 ПД должен содержать какие то общие описания мероприятий доступности, а все требования к земельному участку и объемно-планировочным решениям (размеры, характеристики) должны быть описаны в п. б) раздела 10 ПД?
Male вне форума
