Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 27.02.2010, 05:38
#261
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
как вы разрабатываете узлы (моделите полностью или потом врукопашную чертите)?
по мне так проще сначала модель разработать полностью, а потом нанести элементы оформления. когда есть полная модель, ведь можно очень легко ведомость материалов и спецификации получить (пусть не гостовские)
avrubtsov вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 12:59
#262
palexxvlad
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
У кого -нибудь есть семейство на сборные ж/б плиты перекрытий?
В RSA2010 семейство сборных плит в комплекте с программой, правда представлено оно там балкой. Если нужно выложу
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
как вы подсчитываете листовой прокат (автоматически, вручную или как-нибудь еще - 10% накидываете и т.д.)
Подсчитывается автоматически по модели, 10% вводится формулой при подсчете с помощью спецификаций
и как вы разрабатываете узлы (моделите полностью или потом врукопашную чертите)?
И так и так, взависимомти от того что удобней в данный момент. Но на мой взгляд при достаточно больших какрасах выгоднее моделировать узлы полностью в 3D. Семейства для этого очень хорошо приспособленны.
Снятие проекций узлов с 3D модели получается элементарно простым(видимые-невидимые грани автоматически отображаются нужным типом линий).
Непрочитано 03.03.2010, 00:51
#263
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
[quote=palexxvlad;529384]В RSA2010 семейство сборных плит в комплекте с программой, правда представлено оно там балкой. Если нужно выложу
RSA - это Робот, чтоли? Ну если, не сложно выложите пожайлуста. До Робота я еще не добрался.
По сабжу - кто-нибудь делал фланцевый узел колонна-балка через расширения? Что-то у меня ошибку выдает?
topotun вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 06:52
#264
ander
проектирование
Кемерово
topotun, есть и в RST 2010 ..\RST 2010\Metric Library\Несущие конструкции\Рамы\Сборный железобетон\Сборный железобетон-Пустотелая плита 1.rfa
Там же рядом лежит упрощенная плита.
Только есть с ними проблемы, реальную длину нужно задавать вручную, с помощью отступов, по умолчанию задать длину плиты не удастся, по сути это обычная балка.
ander вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 07:10
#265
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Семейство балки можно использовать, на мой взгляд, только для монолитных конструкций. Сборные же элементы не должны САМИ подрезаться. Я их создаю через ТИПОВУЮ МОДЕЛЬ как КАРКАС НЕСУЩИЙ.
Делал шарнрный узел сопряжения балки с колонной: сам узел создан через разширение, а затем подставлен опорный столик.
Непрочитано 03.03.2010, 12:55
#266
palexxvlad
Прошу прощеня - RST 2010
Тип файла: rar Сборныйжелезобетон.rar (503.3 Кб, 287 просмотров)
Непрочитано 03.03.2010, 13:23
#267
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
palexxvlad, в твем случае даже кирпичная стена подрезает пустотку, т.е. при опирании на стену плиты длиной 5980 мм по 110 мм плита фактически получается 5760! мне кажется это не разумное решение создавать сборный железобетон через семество балки, которое годится для проетирования монолита!
Повторюсь:Сборные элементы не должны САМИ подрезаться. Это готовый полуфабрикат. Считаю что сбоные железобетонные элементы лучше создавать через семство ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ, а в ней уже задавать категорию: колонна, фундамент, каркас несущий.
В этом же семействе можно будет задать и проекцию аналитической модели для последующего импорта в RSA.
Последний раз редактировалось avrubtsov, 03.03.2010 в 13:31.
Непрочитано 03.03.2010, 13:32
#268
palexxvlad
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Вр-первых - это не мой случай, я это семейство не создавал
Во-вторых - можно же задать привязку концов балки отрицательной величины или кирпичную стену задать ненесущей
Непрочитано 03.03.2010, 13:45
#269
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Хорошо, пусть случай не твой .
Упустил, каюсь
смотря на некоторые семейства понимаешь, что нужно в WISHLIST включить просьбу, чтобы семейства, выкладываемые Автодеском, включали еще ХЕЛП со всеми возможными вариантами их испоьзования .
Непрочитано 03.03.2010, 16:42
#270
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
НА ЗАМЕТКУ ИЗУЧАЮЩИМ следующее:
http://seek.autodesk.com/search.htm?...e&startIndex=0
CAD-Engineer вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 05:37
#271
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
поправлю сам себя
Неправильно это для сборных плит, перемычек, балок и т.д. и т.п. Получается шаг назад. Посмотрим на вещи реално. Я выполняю раскладку плит имеющих конкретные типоразмеры, т.е. плита длиной 5980 и шириной 1190 мм после установки в проект не может вдруг стать длиной, например 5400. А тут получаетяс я еще должен и проделать ряд операций, чтобы получить правильную раскладку. Можно наделать кучу ошибок. Вся идея BIM на смарку.
Непрочитано 04.03.2010, 10:38
#272
palexxvlad
Зачем такой пессимизм? Создайте свое семейство с фиксированными размерами плит и раскладывайте их на здоровье. BIM и Revit здесь не при чем, просто пользователь не знает как сделать то что ему нужно
Непрочитано 04.03.2010, 10:48
#273
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Писсимизма нет , а есть некторое возмущение на недороботонные или, на мой взгляд, неверно созданные семейства выкладываемые Автодеском. Раскрыл свое видение некоторых решений.
Семейства себе создал и применяю успешено .
Непрочитано 04.03.2010, 14:30
#274
topotun
Калининград
Вот я делаю балку металлическую. Делаю фланец. Вопрос. Как мне во фланце проделать отверстие заданного диаметра. Нужно тоже семейство? Потому что я на 3д - виде ставлю на фланец нужный болт - а дырки все-равно нет. Ну даже, если бы и была - то d отверстия должен быть больше d болта? Заранее спасибо
topotun вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 17:52
#275
CAD-Engineer
г. Климовск
Можно применять следующую методику:
в Ревите создавать семейства узлов.. Создавать только геометрию а соединители размещать в виде обозначений.. благо это делать не сложно, так и модель перегружатся не будет и мороки с созданием семейств меньше. К тому же на стадии КМ 3Д деталировка болтов и сварки не сильно требуется..
Сделал семейство наших обозначений болтов (1.болт 2. Набор болтов):
выложил через пару сообщений
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 05.03.2010 в 09:26.
Непрочитано 05.03.2010, 07:41
#276
ander
проектирование
Кемерово
avrubtsov, не нашел такого семейства в RST, может, сбросите или укажете, где лежит?
ander вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 07:48
#277
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
ander, смотри скрин должна идти в составе
Непрочитано 05.03.2010, 09:24
1 | #278
CAD-Engineer
г. Климовск
семейство болтов:
файл:
Болты.rar
Непрочитано 05.03.2010, 10:39
#279
topotun
Калининград
^ Спасибо!!
topotun вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 12:38
#280
Faber
Самара
Сообщение от CAD-Engineer Посмотреть сообщение
Идея понятная. Небольшие вопросы по семейству болтов:
- семейства "болт" и "набор болтов" подгружаются в разные категории: "аннотационные обозначения" и "элементы узлов" (соответственно) - что не очень удобно;
- некорректно вводится параметр "интервал между болтами" - а именно интервал этот подразумевает расстояние между крайними болтами в группе, а не между соседними, и (т.к. (ИМХО) семейство создано в масштабе 1:5) интервал изменяемый в свойствах экземпляра увеличивается в 5 раз. Пример: количество рядов - 3; задаваемое расстояние в свойствах - 100 мм; реально получаемое - 250 мм (т.е. 100 мм делённое на 2 и умноженное на 5).
В целом - большое спасибо.
Вопросы:
1) Кто-нить делал семейство обозначения сварки для КМ - заводская + монтажная.
2) Семейство "Линия обрыва" - как изменить внутри семейства толщину линии со средней на тонкую???
Faber вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
