Нужна помощь по Advance Steel - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 21.05.2009, 23:38
#261
Меняй системную переменную whipthread (значения и смысл см.в справке). Возможно, твоя проблема решится. Помимо этого настрой саму ОС на максимальное быстродействие (размер файла подкачки - без ограничений, очистка %temp%, ключ /3GP в boot.ini для Windows XP 32bit и т.п.)
Если это не помогает, то тогда даже не знаю что еще можно посоветовать...
Старый 23.05.2009, 14:42
#262
aka raduntsev-nias
tester
спасибо, Алексей. Пробовал установить Адванс на вин хр64 и вин7 64. встал нормально, но в ас металле работает не все(не работает все кроме узлов).
немного нарыл о двухядерных компах
http://www.winblog.ru/2007/04/20/20040704.html
Последний раз редактировалось Солидворкер, 26.05.2009 в 19:58.
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 26.05.2009, 19:59
#263
1. Тема закрыта на три дня за топик-ап. Пожалуйста, напомните открыть через 72 часа.
2. aka raduntsev-nias, если тебе нужен Адванс -обратись к реселлеру, в прошлый раз намек был достаточно прозрачным.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.05.2009 в 08:16.
Старый 29.05.2009, 16:23
#264
fist
Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой. При выдаче чертежей сечения сортаментных прокатных профилей (уголков, швеллеров) показываются местами как положено- со всеми загруглениями, а местами упрощенно- все углы прямые, никаких загруглений. Как с этим бороться?
fist вне форума
Старый 29.05.2009, 16:53
#265
palexxvlad
Сообщение от fist Посмотреть сообщение
Настройка стилей чертежей по умолчанию в Адвансе такова, что главная деталь в сечении отображается точно, а прикрепленные к ней детали - упрощенно. Поэтому в настройках стиля чертежа для прикрепленных профилей следует установить "отображать сечение в разрезе точно" - примерно так.
Старый 29.05.2009, 16:57
#266
fist
Спасибо. Будем разбираться.
fist вне форума
Старый 30.05.2009, 10:29
#267
aka raduntsev-nias
tester
все таки визуализация очень много значит. и как говорится подобного интеллектуального добра в ней можно наделать миллион. главное, чтоб были заказы.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 30.01.2010 в 21:43.
Старый 10.06.2009, 20:36
#268
PSI
Вот такой вопрос. Как снять загрузку Адвансет, с двг файла. Допустим работая в Адвансе я открыл сторонний файл и сохранил его. Теперь при запуске того файла, в котором нет элементов Адванса, загружается оболочка Адванса, что порой раздражает. Как это исправить?
PSI вне форума
Старый 10.06.2009, 21:09
#269
aka raduntsev-nias
tester
ну наконец то металл ожил.
PSI, посмотрите сообщение 248. но у меня не получилось избавиться от этого
у меня тоже вопрос. по ограждениям лестниц. создаю ограждение по серии. но когда переношу его на другую сторону, уши почему то заходят в тело стойки. те я пытаюсь его расположить симметрично, поворачивая стойку на 90град. можно как то избавится от этой проблемы? решаю ее только удалением серых рамок с ограждения
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 10.06.2009 в 21:15.
Старый 15.06.2009, 14:14
#270
aka raduntsev-nias
tester
всем привет. не вопрос, просьба. сегодня дали задание на кмд(занимался и занимаюсь КМ, фундаменты). стеновое ограждение, балки под окна, ворота, ригеля для крепления сэндвича. был бы благодарен за пример выполнения подобного. если есть у кого. могу поменяться на нужное вам. и любые примеры выполнения кмд. (примеры оформления)
модераторы, если ошибся с темой, перенесите сообщение пожалуйста.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 15.06.2009 в 15:08.
Старый 15.06.2009, 15:52
#271
skeptik
инженер-проектировщик
aka raduntsev-nias, могу скинуть почтой несколько образцов оформления кмд в конторе, где я раньше работал. Пиши мыло в ПМ. Если тебя интересует сделанное в адвансе, то пока не добрался до такого, к сожалению.
п.с. А вообще где то в форуме поднималась тема оформления деталировочных чертежей. Степень проработанности возможна разная у разных заказчиков. Нормативов то нынче никаких нету. Почитай книжку Абаринова, про оформление кмд, полезная.
skeptik вне форума
Старый 15.06.2009, 16:02
#272
aka raduntsev-nias
tester
skeptik, спасибо за наводку. найду ее сегодня. чертежи мне нужны любые. тоже обращайся всегда если нужно что. у меня куча всего. не успеваю прочитать.
Старый 18.06.2009, 15:37 Скорость работы в Адвансе
#273
aka raduntsev-nias
tester
skeptik, привет! посмотрел ролик мой? как по скорости? нормально? все молчат блин. 140 закачек и тишина. сколько тонн без адванса в месяц выдает кмдэшник ? знакомый спец со стажем по этой проге говорит тонн 70/чел можно делать (не только в адвансе, но и в текле, знает обе). то что говорят можно больше-брехня. так или нет?
пипец пля все скачали и молчат. неужели так сложно высказать свое мнение. кмд-ники, ау!
мужики, я реально поражаюсь. программа адванс как будто запретный плод, о котором нельзя говорить. и еще особенно странно то, как смотрят на результаты работы люди. как будто им не чертежи показываю. ну трудно да, врубиться по началу. но не боги же горшки обжигают.
короче как плюсов(качество, быстрее работоспособность, начинаешь узнавать новое про старые узлы, когда начинаешь их конструировать почти в реале), так есть и минусы
(ты пока белая ворона, работодателей наверное не интересуют пока твои умения и они относятся к этому с опаской).
свершилось! ответили на другом форуме
"По-разному выходит. У меня на больших каркасах до 150-170 т/мес выходило (корпус алюминиевого завода), примерно столько же у меня выходило на газоходах, было как-то что и 25т/мес вышло (такое бывает когда КМ через одно место сделан). Но в основном ваш приятель прав. в среднем, выходит чуть более 80т/мес - при соотношении баки-колонны/площадки-лестницы-связи примерно 50/50 (считал собственную работу за 2 года).
PS Работаю в компасе "
ладненько, господа. раз это пока не очень востребовано, будем обучаться потихоньку.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 18.06.2009 в 16:08.
Старый 18.06.2009, 16:20
#274
Игорек_1
Вообщето заказчику по барабану в чем делаешь главное чтобы производство поняло и косяков не было ну и скорость. Вроде как чертежи выпускаю вопросов особых у них не возникает и глядят нормально. Вечерком можа скину пару листов посмотрите.
Игорек_1 вне форума
Старый 18.06.2009, 16:28
#275
Regby
р. Татарстан
Игорек_1, в какой программе?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 18.06.2009, 16:32
#276
aka raduntsev-nias
tester
привет! Игорек_1. видимо у нас еще не развито совсем 3д. поэтому как на аборигена смотрят.
кстати, сам до сих пор балдею от того что получается.
Старый 22.06.2009, 08:35
#277
aka raduntsev-nias
tester
кто-нибудь получал чертежи в Advance Concrete? совместно со сталью? у меня при подключении модуля сталь в приложении Concrete, при отправке конструкции на чертеж с помощью диспечера чертежей, чертеж выходит пустым. не пойму как добавить элементы Concrete в стиль чертежа приложения Steel.
когда выйдет локализованный Concrete?
Старый 24.06.2009, 09:53
#278
aka raduntsev-nias
tester
установив в комп процессор Fujitsu, адванс начнет летать быстрее теклы. Японская фирма Fujitsu, на состоявшемся недавно форуме «Fujitsu 2009» ("Fujitsu Forum 2009"), продемонстрировала общественности свое последнее достижение, которым является процессор, ориентированный на использование в серверах и суперкомпьютерах. Представители Fujitsu объявили, что их новый процессор выполняет 128 миллиардов вычислений в секунду, что является в 2.5 раза больше чем у самого быстродействующего процессора от Intel в нынешнее время. Этот факт делает фирму Fujitsu первой японской фирмой в последнем десятилетии, занявшей пальму первенства в области быстродействия процессорной техники.
Старый 24.06.2009, 10:00
#279
aka raduntsev-nias, это ты к чему?
Старый 24.06.2009, 10:08
#280
aka raduntsev-nias
tester
к тому, что проблема адванса в тормозах при деталировке на более 1000 тоннах может быть решена более мощным процессором.(если конкретно затрагивать только тему адванса). такой процессор уже есть.
Graitec и Tekla со временем выровняются как по скорости, так и по цене. останутся только любители того либо иного софта.
