Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Не встречал серию на ступени из уголка. В эвенсе нужно только в типе 3 "переменная решетка" "рамка" сделать возможность развернуть уголки на 180 и возможность опционально убрать опорный уголок крепления с косоуром. Уже писал... В лестницах нет возможности задавать гнутые ступени (тип 5, 11, 19) из рифленки или просечки, он задается только из листа, при этом возможности выбора нет! |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Короче вот 4 типа ступеней, которые на мой взгляд весьма часто встречаются. Есть еще предложения? Если есть, то дорисуйте в прикрепленном dwg и ссылку на серию пжалста.
Я добавил лесенку. Ступень отличается тем, что по переднему обрезу обрамляющий уголок (L50х5) кладется НА просечку. В принципе, это серия 1.450.3-7.94 в2 только чуть переделанная. Такой тип ступени используется институтом НЕФТЕХИМПРОЕКТ (Питер, филиал Москва) при проектировании м/к нефтезаводов (заводы в Москве, Н.Новгороде, Ярославле, Рязани и прочие, прочие) в соответствии с ПБЭ НП-2001 п.9.3.11. Уже надоело каждый раз "курочить" готовую лестницу и переделывать под себя (просечку с опорными уголками опустить, укоротить, обрамляющий уголок разложить, приварить). Бу-э-э.
При смене прототипа адванс переупорядочивает виды уже отредактированного чертежа. Допустим тех условия (КМД) вставлены в виде многострочного текста в блок hypersteelpageheader, теперь при корректировке например антикоррозионного покрытия (часто бывает заказчик меняет) , можно просто откорректировать соответствующие прототипы и через диспетчер документов разом сменить например А2 на А2 с уже откорректированным тех условием пакет чертежей. Но если чертежи уже откорректированы, то все зря. Адванс переупорядочивает виды при смене, и все равно придется открывать каждый чертеж. Если есть возможность вывести "выключатель" для автоматического расположения видов при смене прототипа.
Металлистом быть хочу научиться Регистрация: 17.02.2012
Уважаемый Brain Murder, рад стараться Вам быть полезным и тем самым хоть как–то отблагодарить. Я делаю такие ступени: просечку варят к двум уголкам L50x5. А эти уголки варят торцами по контуру к косоурам (тетивам) из [16П. Уголки эти мордами смотрят в одну сторону (пером вправо для случая, показанного на картинке с цветными стрелочками). Также делаю иногда ступени как на другой картинке.
Возможно эти варианты уже есть в Эдвансе, но я не нашел пока их.
Metkon |
хочу поднять вопросс, уважаемые представители Graitec, есть ли какие нибудь решения на эту тему , также еще вопрос всем отальным форуманам, можно ли и вообще нужно ли ДЕЛАТЬ СТРЕЛКИ? если их делать в ручную , то это существенно осложняет всем проектировщикам жизнь, как бы этот вопрос приземлить. или мож всетаки разработчики как нить прикрутят к каждому виду стрелки чтоли... ![]() кстати нашел вот такой ГОСТ 2.305-68 (правда это ескд с ним я согласен что детали нада по проекциям выставлять) Последний раз редактировалось alex_koll, 07.12.2012 в 15:37. |
Третья тайна планеты.
А где поменять цвет ребер в AS-CAD. По умолчанию они цвета детали.
Не годится. И как блоки редактировать? Хотя бы для штампа... а то появились новые параметры... кроме веса как всегда. Вес- тот самый бриллиант, который увенчает корону эволюции. ----- ветку перепутал извините Последний раз редактировалось olamot, 10.12.2012 в 22:51. |
Игорек_1, так есть же вроде кнопка для обновления информации в штампе, зачем с прототипами этот геморрой?
Товарищи, на ступени желательно модели, потому как в картинках не всегда все понятно и не хватает видов. |
Brain Murder, 1. обновление информации в штампе действует для ВСЕХ чертежей. Через прототипы можно выбирать скопом нужные промежутки. 2. Мало атрибутов для вставки в блок (всего 5 (userattr), 4 из них уже заняты для штампа), в 2013 вроде увеличили до 10, но сложно расположить "красиво" все тех. требования с нумирацией (в прототипе все сразу видно), а многострочные атрибуты бывает часто глючат при обновлении (не правильное местоположение в блоке при отображении, в самом блоке при этом все нормально).
Игорек_1, выложите свой глючный прототип
Так так, кажется беру свои слова обратно по поводу глючности многостраничных атрибутов. Давно не пробовал, наверно с 10 версии. Сейчас наваял по быстрому прототип с измененным блоком, и ведь два раза обновлял, и свойства проекта изменял - все на месте. Хорошо. Тогда изменю запрос - можно ли сделать выбор чертежей, в которых необходимо изменить "заголовок". То есть или все, или по выбору. Наверно это удобнее выполнить через диспетчер документов.
Игорек_1, можно уапрос?
1. А чо тех требования в блоке но не атрибут? А как их тогда обновляете или я чего то не увидел? 2. Если обновлять не все "звголовки", то по идее же на некоторых чертежах останется не актуальная информация? ну так чисто логически.... 3. Разве полуавтоматом варят по прихваткам от электродов? Это же вроде явно запрещено. Хотя понятно многие так делают. (ну это так чисто домахаться) Еще добавил в ТЗ те ступени что просили Metkon и alex_koll. приблуда, простите, но я Вас не понял. Жду файл с моделью требуемой ступени. olamot, спецификации для чертежей типа вид нужны, согласен. По спецификациям много чего нужно, работаем над этим. olamot, насчет настройки отображения в тонированном режиме мне разработчики по секрету сказали что планируется этот модуль AdCAD серьезно переработать, а пока работаем с тем что есть. Последний раз редактировалось Brain Murder, 13.12.2012 в 21:17. |
Brain Murder, придираться не надо, нет полуавтомата , хоть все ручником завари, лишь бы сварщик был не "криворукий", по параметрам что Э46, что проволка СВ08 - одинаковы. Из СП "- сварочные материалы для прихваток должны обеспечивать качество наплавленного металла, соответствующее качеству металла сварных швов по проектной документации;" , где ЯВНЫЙ запрет.
По 1 пункту - смотри пост 266. По 2 пункту - а куда тогда тех требования включить, которые необходимо заменить, но не для всех чертежей.(например заказчик захотел RAL на поручни 1004, на балки площадок 9001 и т . п. уже после разработки к примеру). Или по сварке откорректировать надо что то. Как вообще можно понять актуальна информация в штампе или нет, ну вручную будут с каждым чертежом возиться, от этого они менее актуальны? Еще по 2 пункту - вот поэтому я и предложил через прототипы, но что бы не преупорядочивал виды, ведь в диспетчере документов видно, какой прототип применен (в название прототипа можно кратко включать некоторые особенности) и отслеживать "актуальность" Последний раз редактировалось Игорек_1, 13.12.2012 в 22:14. |
Обращаюсь к общественности.
Занимаюсь вопросом улучшения маркировки круглых и квадратных труб Планирую подправить названия профилей в ГОСТах 8732-78* 10704-91 30245-2003 1. В каких нибудь стандартах еще это надо делать? 2. Какой префикс для маркировки круглых труб назначать? Кружок? Или что нить типа Кр.Тр.? Или еще что-то? 3. Какой префикс для маркировки квадратных труб назначать? Гн.Кв.Тр? Или квадратик? Или Гн."Квадратик"? Или еще что? Последний раз редактировалось Brain Murder, 20.12.2012 в 18:42. |
Vavan Metallist, Чем значки обеспечивали? Символьным шрифтом или как то еще?
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Advance Steel | berovm | Advance Steel | 10 | 15.07.2011 18:43 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing | Александер | Advance Steel | 1 | 19.07.2006 19:51 |
Real Steel, Advance Steel... | soulkeeper | Advance Steel | 4 | 31.05.2005 14:51 |
