Я начинаю заниматься программированием LISP (help) - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Я начинаю заниматься программированием LISP (help)
Старый 19.02.2006, 20:00
mmax
Программист широкого профиля.
Гопода, я начал этим заниматься совсем недавно, буквально в этом месяце. И у меня уже есть грандиозные планы например: чтобы автокад рисовал какие нибудь стандартные детали сам (болты, гайки шурупы итд)
И соответственно у меня начали появляться вопросы на которые г-н Полещук НН в своих произведениях не смог ответить в полном объеме, значит мне понадобится чья нибудь еще помощь.
У меня уже были вопросы которые я задал здесь и получил исчерпывающие ответы. Но если я на кждый вопрос буду создавать отдельный топик, то количество топиков будет = кол-ву вопросов, а вопросов миллион -- администраторы и модераторы данного ресурса наверное понимают о чем я. Да и такое кол-во ссылок не влезет мой..........
Вобщем я хотел бы все свои вопросы помещать в этот топик и надеюсь на поддержку знающих людей.
Всем заранее благодарен.
Непрочитано 21.06.2008, 22:19
#261
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Спасибо за ответ, пока еще не все понял (т.к. друга программиста рядом уже нету) но на нашем с ним следующем "занятии" обсудим, наверное опять спрашивать буду.
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 00:39
#262
Одно уточнение: для получения строки многострочного текста только группы 1 может оказаться недостаточно - см. DXF Reference
Непрочитано 18.12.2008, 15:27
#263
acyxou
Привет всем. Изучаю Lisp потихоньку, но сейчас нужно срочно проделать одну штуку на изучение которой времени нет. Вобщем я написал небольшую прогу, которая меняет папки поиска принтеров, таблиц печати и шаблонов документов.... мне нужно сделать так чтоб прога сама активировалась без ввода команды на ее запуск. Вот собственно мой деревенский код:
[Выделить все]
(defun С:Paths (/
		      server     ; Путь до сервера "////"
		      path1      ; Путь к файлам принтеров и плоттеров
		      path2      ; Путь к PMP-файлам описаний принтеров
		      path3      ; Путь к файлам таблиц печати
		      path4      ; Путь доступа к файлам шаблонов чертежей
  (setq server "\\\\")
  (setq path1 (strcat server "Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\Plotters"))
  (setenv "PrinterConfigDir" path1) ; Задание нашего пути доступа к принтерам
  (setq path2 (strcat server "Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\Plotters\\PMP Files"))
  (setenv "PrinterDescDir" path2) ; Задание нашего пути доступа к PMP-файлам описаний принтеров
  (setq path3 (strcat server "Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\Plott Styles"))
  (setenv "PrinterStyleSheetDir" path3) ; Задание нашего пути доступа к файлам таблиц печати
  (setq path4 (strcat server "Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\Templates"))
  (setenv "TemplatePath" path4) ; Задание нашего пути доступа к к файлам шаблонов чертежей
  (alert "Пути поиска к папкам заданы")
  (princ)
Вобщем этот лисп будет запускать другая программулина, т.е. мне нужно сделать так чтоб он выполнял то, что он должен выполнять сразу же после выполнения команды Appload, т.е. не ждать пока пользователь введет Paths. Вопрос простой, но как это правильно сделать я еще не изучил.... Посоветуйте плиз!
acyxou вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 16:42
#264
В _appload забиваешь файл lsp с примерно таким содержанием:
[Выделить все]
(defun paths ()
  (setenv "PrinterConfigDir" "\\\\Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\Plotters")
  (setenv "PrinterDescDir" "\\\\Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\Plotters\\PMP Files")
  (setenv "PrinterStyleSheetDir" "\\\\Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\Plott Styles")
  (setenv "TemplatePath" "\\\\Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\Templates")
  ) ;_ end of defun
(defun c:paths ()
  (paths)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(paths)
Непрочитано 18.12.2008, 16:59
#265
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Раз тему подняли, напишу сюда.
Программно создаю Мтекст. Присваиваю переменной prim vla-указатель на этот Мтекст.
Далее заполняю свойства:
[Выделить все]
(vla-put-AttachmentPoint prim 7)	;выравнивание
(vla-put-BackgroundFill prim :vlax-false) ;фон
(vla-put-DrawingDirection prim 5)	;направление текста
(vla-put-Height prim 2.5)		;высота
(vla-put-Layer prim "M-08-текст")	;слой
(vla-put-LineSpacingStyle prim 1)	;стиль межстрочного интервала
(vla-put-Linetype prim "ByLayer")	;тип линии
(vla-put-LinetypeScale prim 1.0)	;масштаб типа линии
(vla-put-StyleName prim "M-Standard_0") ;текстовый стиль
Так вот вопрос: как это можно сделать более красиво?
Makswell вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 17:16
#266
Дима_
Продуман
Питер
Создавая через dxf эту безобразие можно задать все сразу.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 18:00
#267
acyxou
Кулик Алексей aka kpblc спасибо огромное! То что нужно!
acyxou вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 19:22
#268
kuzmich1
Всем привет. У меня такой простенький вопрос. Нужно чтоб моя прога создавала размерный стиль с определенными параметрами. У меня есть файл с этим стилем, я набираю в командной строке (tblsearch "dimstyle" "имя") и он мне выдает список кодов. Дальше я его копирую и вставляю в entmake. В итоге получается следующее:
; создание размерного стиля "имя"
(defun c:nnn()
(entmake '((0 . "DIMSTYLE") (2 . "имя") (70 . 0) (3 . "") (4 . "") (5 . "") (6 . "") (7 . "") (40 . 10.0) (41 . 4.0) (42 . 0.5) (43 . 10.0) (44 . 0.5) (45 . 0.0) (46 . 0.0) (47 . 0.0) (48 . 0.0) (140 . 7.0) (141 . -4.0) (142 . 0.0) (143 . 0.0394) (144 . 1.0) (145 . 0.0) (146 . 1.0) (147 . 0.5) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (76 . 0) (77 . 1) (78 . 8) (170 . 0) (171 . 2) (172 . 1) (173 . 0) (174 . 0) (175 . 0) (176 . 256) (177 . 256) (178 . 7) (270 . 2) (271 . 0) (272 . 0) (273 . 2) (274 . 2) (340 . <Entity name: 7ef5edc0>) (275 . 0) (280 . 0) (281 . 0) (282 . 0) (283 . 1) (284 . 0) (285 . 0) (286 . 0) (287 . 3) (288 . 0)))
Запускаю и он выдает: error: extra cdrs in dotted pair on input.
Подскажите что делаю не так и как правильно, буду очень благодарен. Уже замучился
kuzmich1 вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 20:40
#269
340-ю группу надо менять. На форуме была тема по программному созданию размерных стилей - поищи.
Непрочитано 19.12.2008, 08:24
#270
Makswell
Инженер-строитель
Киров
И не только 340-ю...
В список надо, как минимум, ещё добавить:
[Выделить все]
(cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
(cons 100 "AcDbDimStyleTableRecord")
Добавлено:
kuzmich1, также посмотри, что возвращает:
[Выделить все]
(if (tblsearch "dimstyle" "имя")
  (entget (tblobjname "dimstyle" "имя"))
Makswell вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 08:36
#271
Makswell
Инженер-строитель
Киров
По поводу вопроса из поста #265.
Сказав "красиво", я имел ввиду следущее. Допустим, есть список из точечных пар (СВОЙСТВО . ЗНАЧЕНИЕ_СВОЙСТВА)
[Выделить все]
(list (cons 'AttachmentPoint 7)
      (cons 'BackgroundFill :vlax-false)
      (cons 'DrawingDirection 5)
      (cons 'Height 2.5)
      (cons 'Layer "M-08-текст")
      (cons 'LineSpacingStyle 1)
      (cons 'Linetype "ByLayer")
      (cons 'LinetypeScale 1.0)
      (cons 'StyleName "M-Standard_0")
В общем-то вопрос простой - именно азы лиспа. Как будет выглядеть конструкция с применением этого списка, а также функции vlax-put-property, которая меняла бы свойства МТекста?
Makswell вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 11:02
#272
Alaspher
e•burg
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Как-то так:
[Выделить все]
(defun demo (/ doc prim sps)
 (setq doc  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
       sps  (vla-get-modelspace doc)
       prim (vla-addmtext sps (vlax-3d-point 0.0 0.0) 100 "Демо текст")
 (foreach a (list (list 'AttachmentPoint 7)
                  (list 'BackgroundFill :vlax-false)
                  (list 'DrawingDirection 5)
                  (list 'Height 2.5)
                  (list 'Layer "M-08-текст")
                  (list 'LineSpacingStyle 1)
                  (list 'Linetype "ByLayer")
                  (list 'LinetypeScale 1.0)
                  (list 'StyleName "M-Standard_0")
  (apply (function vlax-put-property) (cons prim a))
 (princ)
Демка без проверок.
Alaspher вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 11:10
#273
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Alaspher, спасибо. То что нужно.
Makswell вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 11:38
#274
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Если
то можно так
[Выделить все]
(mapcar
  '(lambda (x y)
     (vlax-put-property vla_obj x y)
   ) ;_ end of lambda
  (mapcar 'car lst)
  (mapcar 'cdr lst)
) ;_ end of mapcar
где lst список из #271
vla_obj - vla-объект
CB вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 11:52
#275
Makswell
Инженер-строитель
Киров
CB, да это тоже неплохо. Это я и имел ввиду, сказав "красиво"
Makswell вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 12:21 Помогите Ламеру(((((
#276
merlin777
Товарищи!!!
Начал пробывать тяжкие попытки работать с Lisp
и столкнулся с незнанием азов програмирования)
Ввожу команды четко по учебнику точно по учебнику
с содержанием
(comand "_.LINE" "0.0" "210.0")
(comand "210,297" "0,297")
(comand "_C")
после чего получаю ответ типа
; îøèáêà: no function definition: COMAND
Подскажите с чем это может быть связано
либо приведите пример правильного блока команд
Заранее спасибо
merlin777 вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 12:24
#277
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Точно по учебнику?
Нет функции comand, есть command
Makswell вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 12:27
#278
merlin777
Спасибо
А можете привести пример стандартной команды для изображения круга или прямоугольника
Непрочитано 13.02.2009, 11:30 Написание программы Магический квадрат
#279
gve2005
Хочу в программе AutoLISP написать программку Магический квадрат.
Это программка каким-то образом угадывает английские буквы на основе чисел. Вот ссылка: http://www.ugbereg.ru/magic.html
Вопрос: Может у кого есть идеи по переносу данной программки на этот язык програмирования
gve2005 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 11:44
#280
Alaspher
e•burg
Сообщение от gve2005 Посмотреть сообщение
Это "программка" показывает символ, который одинаков у всех возможных результатов, т.е. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Поскольку так же забит и 0, то "алгоритм" работает и с однозначными числами.
ЗЫЖ На сайте, куда ведёт ссылка пытаются отрабатывать какие-то скрипты (у меня зарезаны по дефолту), те, кто решит заглянуть, проявите осторожность - неисключены неприятности.
Последний раз редактировалось Alaspher, 13.02.2009 в 11:46. Причина: добавление примечания
Alaspher вне форума
