Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Непрочитано 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 13.06.2011, 22:22
#261
Куртан
г. Биробиджан
Народ, всем доброго времени суток. Кто мне напомнит, что задается в 11 документе в текстовом формате Лиры? Не могу вспомнить и в нете найти не могу. Спасибо.
Куртан вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 00:12
#262
mikel
(9/--общие данные(для подбора арматуры)
(10/--бетон
(11/--арматура
(12/--локальные оси узлов
.... вспомнили??
mikel вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 06:12
#263
ander
проектирование
Кемерово
Zinjvi, опять-таки, прежде чем задавать вопросы по ребристым перекрытиям, стоит изучить все имеющиеся здесь темы. Мнений довольно много.. По поводу ширины свесов могу сказать, что эти значения используются только в Лир-АРМ, а чтобы дойти до Лир-АРМ, надо посчитать идеализированную модель (с расцентровкой плиты и балок, при этом балки вроде задаются за вычетом плиты, если мне память не изменяет), затем на ее основе подобрать ширину свесов исключительно для Визора, чтобы она "била" с идеализированной по прогибам, а потому уже идти в Лир-АРМ и задавать требуемые по нормам свесы для подбора арматуры. Есть варианты и упрощения, но почитать все же следует.
ander вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 10:03
#264
092
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Это с какого такого? Где об этом написано? С чего вы это взяли? Насколько я знаю - лир-арм глубоко нас"много" на прогибы и перемещения.
Я сделал модель. Модуль упругости принял около 850000т/м2, посчитал прогибы, потом запустил арм и посчитал арматуру. После этого в лире визор поменял значение модуля упругости на 3000000т/м2 и запустил на расчет, потом запустил арм и посчитал арматуру. Итог арматура разная...
092 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 10:28
#265
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Почитайте справку по Лира-Арм, там предельно ясно написано исходя из чего идет подбор арматуры для стержневых и пластинчатых элементов и НИГДЕ не фигурирует понятие прогиб или деформации, только усилия (хотя на заборе тоже много что написано ) . В случае, если вы меняете модуль упругости во всей схеме, т.е. сохраняете понятие относительной жесткости элементов относительно друг друга, то это не должно повлиять на усилия в них. Проверьте, где вы получаете больше арматуры и затем проверьте есть ли разность в усилиях для этих элементов. Перемещения могут влиять на усилия, но только в нелинейной постановке, как я понимаю, это не ваш случай. Хотя может что-то я упустил... или лировцы не договаривают. Как вариант можете обратиться на официальный форум лиры, ссылку только укажите здесь, будет интересно почитать что они вам ответят.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 10:52
#266
092
$K&t[163RUS] Наверно я ошибаюсь. Сейчас пересчитал и получилось все одинаково. Просто этот вопрос возник после защиты проекта в главгосэкспертизе. Эксперт утверждал, что мы не правильно считаем. Мы считаем деформации по заниженному в 3.5 раза модулю упругости, а затем считаем армирование. Он говорит правильно делать так - сначала посчитать деформации по заниженному модулю упругости, вставить эти картинки в отчет, а затем посчитать еще раз по нормальному модулю деформации а уж потом запускать на армирование. Он говорит, что неправильно так делать - посчитать деформации по заниженному модулю упругости и запускать армирование, т.к. получится перерасход арматуры, т.к. лира будет считать по тем получившимся прогибам...
092 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 10:59
#267
Ал-й
Эксперт что-то усложняет - если во всей схеме поменять (одинаково для всех элементов) модуль упругости, то ничего не изменится. Менять надо в зависимости от характера усилий в схеме, для начала по рекомендациям СП 52-103-2007. Там ясно написано, что например перекрытия с трещинами будут иметь модуль упругости в 5 раз меньше начального (хотя это примерно). И вот если у Вас модули упругости будут различными для различных элементов схемы, то и усилия поменяются...
Непрочитано 14.06.2011, 11:08
#268
@$K&t[163RUS]
это действительно так (правда не на 100%), но только для стальных элементов, про ж/б элементы я уже сказал выше.
что я могу сказать... еще один "эксперт"
Непрочитано 14.06.2011, 11:09
#269
092
Нет. Там дело не в отдельных элементах, а во всех! Эксперт считает, что лира арм учитывает получившиеся прогибы и говорит что арматура получилась (из-за этого) завышенная, а объект - гос. заказ. Кое как удалось убедить, что делалось два отдельных расчета и арматура считалась относительно расчета лиры визор, который был сделан по начальному модулю деформации.
Стальных элементов там нет. Только жб.
092 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 11:14
#270
@$K&t[163RUS]
Эксперт считает, что лира арм учитывает получившиеся прогибы....
Думаю он хочет, чтобы вы оплатили ему курсы повышения квалификации по Лире
Непрочитано 14.06.2011, 11:15
#271
Ал-й
Тут либо эксперт просто свои мысли правильно выразить не может (может он хочет сказать, что дело именно в соотношении жесткостей), либо он реально не прав (если и впрямь думает, что АРМ учитывает прогибы).
Непрочитано 14.06.2011, 11:17
#272
092
Честно говоря он всеми силами хотел удешевить проект. Несколько зданий, в одном из зданий более 4000 свай, пришлось уменьшить их длинну с 20 до 10 метров...
"может он хочет сказать, что дело именно в соотношении жесткостей" - речь шла о всех элементах...
092 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 11:20
#273
Ал-й
Меняя модули упругости туда сюда и делая все, что скажет эксперт Вы рискуете выйти за ограничения и здравый смысл норм... Только подумайте - Вы считали правильно (с Вашей точки зрения), а эксперт требует по другому (со своей точки зрения)... Кто-то из Вас должен обосновать другому свою правоту ссылками на нормы и пособия, иначе получается, что Вы и эксперт просто гадаете - как бы так что сделать...?
Непрочитано 14.06.2011, 11:24
#274
092
Ну в итоге вроде все правильно сделано. Эксперт просил - посчитай прогибы по заниженному модулю упругости и вставь эти картинки в отчет. Затем меняй все модули упругости(абсолютно все на нормальные), считай прогибы и получившиеся прогибы никуда в отчеты не вставляй и запускай лиру арм и считай арматуру, получившуюся арматуру вставляй в отчет.
092 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 11:27
#275
@$K&t[163RUS]
Да, это так, только телодвижения лишние...
Непрочитано 14.06.2011, 11:32
#276
Ал-й
Если Вы просто занизили модуль упругости по СП 52-101-2003, это Вы ползучесть учли, но никак не образование трещин и неупругие деформации - и получили заниженные прогибы (при условии что у Вас адекватное и экономичное армирование)... Т.е. снижение модуля упругости в 3.5 раз будет соответствовать весьма мощному армированию... Что касается пересчета с начальным модулем упругости и последующим подбором армирования, то эта половина вопроса может считаться верной (так допускается делать).
Непрочитано 14.06.2011, 11:39
#277
092
"Если Вы просто занизили модуль упругости по СП 52-101-2003(так и было), это Вы ползучесть учли, но никак не образование трещин и неупругие деформации - и получили заниженные прогибы" - да как же так? Вроде наоборот - завышенные прогибы по сравнению с начальным модулем упругости?
092 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 11:48
#278
Ал-й
Потому что если пытаться учесть трещинообразование и неупругие деформации бетона и арматуры в линейном расчете модуль упругости упадет и без ползучести раза в 4-5, а при хороших пролетах и больше. На стадии П мы обычно все же снижаем модуль упругости (даже готовим для себя табличку снижения для различных пролетов и конструктивных схем), а на стадии Р одно перекрытие таки проверяем нелинейным расчетом (типовое + самые нестандартные).
Непрочитано 14.06.2011, 19:33
#279
Владимир Спицын
Краснодар
ander, в общем-то у меня такой же вопрос как и #243. Вы говорите про вариант задания коэф постели через модуль Грунт, но если их задавать непосредственно из лиры (Расчет С1, С2), то там нет привязки к нулю (что, как я понял, и имелось ввиду в 243).
Владимир Спицын вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 05:24
#280
ander
проектирование
Кемерово
Владимир Спицын, вот цитата из поста 243:
Разбираюсь с Лирой-грунт, задал грунт, получил С1,С2...
Лира-Грунт - создание на основе скважин и геологических изысканий некоего массива грунта, на основании которого в полуавто режиме можно получить в т.ч. неравномерные коэффициенты постели C1C2, где в первом приближении задается условная нагрузка на основание Pz. Для этого расчета важно, чтобы ноль схемы был увязан с некоторой абсолютной отметкой заданной геологии.
Вы же, похоже, говорите о табличном вычислении коэффициентов постели через диалоговое окно визора, там привязка к абсолютным отметкам не требуется, там и не получить неравномерных коэффициентов постели.
Может, я, конечно, и вправду что не так понял.
ander вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
