пользователи bocad - все сюда! - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > пользователи bocad - все сюда!
Непрочитано 16.01.2011, 14:51
STEEL_LINER
инженер-проектировщик МК
Собянин-Сити
Привет бокадчикам Хоть нас тут и не много, решил создать тему!
Предлагаю в ней обмениваться информацией по программе. Помогать решать друг-другу возникающие вопросы при освоении программы.
Непрочитано 29.09.2014, 17:29
#261
Alexander_K
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
10000 евро за версию Сталь?????? Они чё там совсем зажрались??я правильно понял?
Коллега, Bocad Сталь и AVEVA Bocad Steel - 2 различных по наполнению программных продукта, например: интерфейс SDNF для обмена данными с расчетным комплексом SCAD к "Стали" необходимо было приобретать отдельно за немалую сумму - это только один пример. Более подробно обсуждалось выше в теме, еще подробней - в личку
P.S. узнав стоимость аналогичного по возможностям софта на рынке, поймете, что не зажрались
----- добавлено через ~45 мин. -----
нет, ну что вы синьор))
Получается, что простому обывателю-фрилансеру...если его заинтересует сей продукт, приобрести нереально!!
Да и триал версии я на сайте не обнаружил)Как они его вообще проталикают?
semak, задача: проектировать небольшие типовые конструкции и получать чертежи - AVEVA Bocad фрилансеру точно не нужен! А вот если фрилансер хочет комплексную атрибутивную трехмерную модель с нетипичными узловыми соединениями, да так чтобы она крутилась не на "суперкомпьютерах"...если хочет выпускать документацию по ГОСТ без доработки в сторонних приложениях и организовать передачу 3D - модели прямиком на завод или другим участникам BIM - процесcа - вот здесь стоит задуматься о технологии AVEVA Bocad (рекомендую ознакомиться с недавней статьей о развитии рынка BIM в РФ http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17186)
Проталкивают - это когда насильно, мы - заботливо внедряем
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от schumus Посмотреть сообщение
+ как бы тех поддержка 2000, т.е. приобретая лицензию, они предоставляют её на год ))))
Друзья, может хватит сетовать на курс евро? У АВЕВЫ в России и СНГ более 120 заказчиков (http://www.aveva.com/ru-RU/About_AVE...l,-a-,Gas.aspx), 100 из которых используют AVEVA PDMS в котором нет разделов КМ, КМД, КЖ и нет связи с производством. Может придем к заказчикам и скажем: " У нас - AVEVA Bocad, у вас - AVEVA PDMS, давайте дружить! Ведь есть интерфейс для бесшовной интеграции!" Сколько на этом можно заработать, не считали?
schumus, назовите компанию вендора ПО, которая работает напрямую с заказчиком и дает ответы в течении суток, добавляет ваши пожелания в новые релизы и фиксы. Вендора, который найдет время среди дня за чашкой кофе обсудить рабочие моменты, учитывая тот факт, что вы не ИТ-директор Газпромнефти? Приходите в гости.
Последний раз редактировалось Alexander_K, 29.09.2014 в 17:37.
Alexander_K вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 09:54
#262
grph
from there
...всем кто только собирается выбирать ПО, рекомендую Tekla.
schumus! Не уверен в правильности Вашего совета! Стоимость Tekla всегда была в несколько раз выше стоимости bocad. Не знаю сегодняшнюю ценовую политику по Tekl'е (после продажи данного финского ПО американцам), но года 3-4 назад при стоимости bocad-сталь около 10000$, Tekla стоила около 35000$ за лицензию.
Если говорить о самом программном продукте Tekla, закрыв глаза на цену, то есть, безусловно, и плюсы, например, в Tekl'е нет помодульного разделения и Вы получаете весь программный комплекс целиком.
Сообщение от Alexander_K Посмотреть сообщение
Крутиться-то она будет, но если модель очень большая, то дискретно - это касается как bocad'а, так и Tekla. Попробуйте покрутить модели более 100-200 тыс.деталей (болты и швы можете отключить!)
grph вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 09:09 Спецификация металлопроката и ведомость элементов
#263
az_esm
Инженер-конструктор
Коллеги, вот такие спеки можно получать, работая с AVEVA Bocad. Спеки в приложении.
Все в автоматическом режиме и по ГОСТ.
Круто, да? =)
Кстати, можно еще редактировать геометрию форм для BoPrint, подгоняя их под формы ГОСТ. Тоже могу рассказать как.
Пишите в личку, коллеги. Разумеется, что отвечу всем, кроме гражданина schumus, потому что он плохо себя ведет.
ID:	136446  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось az_esm, 09.10.2014 в 09:14.
az_esm вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 17:18
#264
schumus
Как в FFEIN задать имя плоскости построенную по трем точкам %aEBENE: (point1)-(point2)-(point3);, для дальнейшего использования этой плоскости в BOEDIT (COPL)?
schumus вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 11:21
#265
Arakhnotron
Данный инструмент позволяет перейти в рабочую плоскость, а не создать плоскость, как объект к которому можно обращаться.
В BOEDIT/COPL есть инструменты создания плоскости, и при создании можно задать IDPLAN, в дальнейшем к нему можно обращаться и использовать, к примеру для подрезок профиля по плоскости.
Arakhnotron вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 10:29
#266
schumus
Всех с наступающим!!! Подскажите пожалуйста, как запускать макросы с расширением *.met ? Например b1.met и b2.met из документа FFEIN22
schumus вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 09:05
#267
grph
from there
Надеюсь, что Вы имеете пользовательский каталог, созданный под макросы! В данном каталоге создать файл methoden.met и через запятую ввести все необходимые макросы, закончив перечисление ENDE_METHODEN:
B1,
B2,
ENDE_METHODEN;
После этого, любой из макросов Вы сможете запустить, например, через диалог:
Extras>>Eingabe uber Tastatur (в немецкой версии)
Extras>>Input via keyboard (в английской версии)
...введя в одной из строк появившегося окна:
B1;
Перезапуск bocad'а обязателен!!!
grph вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 15:55
#268
schumus
Спасибо большое grph b2.met работает, b1.met нет .
Сообщение от grph Посмотреть сообщение
Добавлю из BOEDIT:
Новые макросы FFEIN имеют разрешение .met и по умолчанию сохраняются в директорию client2_2\macros
 Если используется новый клиент, тогда данная директория содержит в себе только файл methoden.met и не содержит макросов на FFEIN.
 Когда создается новый макрос на FFEIN с разрешением *.met и его располагают в папке client2_2\macros, необходимо проиндексировать файл, нажав правой клавишей на директории, где лежит файл, и выбрать cata. После этого в файл methoden.met пропишется имя вашего макроса, далее необходимо перезапустить AVEVA Bocad.
Вопрос
Есть команда в цикле HAUPTPOSITION:$1,V67,V66,350,101-102,MI,VO,VO(V15/2);WERT:BRID[i],NTLI(0),NTLI(0)-1;
Где BRID[i] ID i-го профиля, далее BRID11 и BRID21 отправляю через COPL BOX в другой макрос в TASK12E (например), который рисует фасонку,
какой ID будет у этой фасонки и что такое NTLI(0)-1?
Далее все детали будут отзеркалены
SPIEGEL(teile=('BRID[i]'<>),spiegel=(PLB111,PLB112,PLB113),kopie=1);
Команды SPIEGEL(teile=('NEWID'<>)... и SPIEGEL(teile=('ALLID'<>)... не работают (((
schumus вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 12:15
#269
grph
from there
Что такое NTLI(0)-1?
NTLI(0) - это идентификационный номер последнего построенного элемента, соответственно, NTLI(0)-1 - скорее всего предпоследнего!
grph вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 16:52
#270
schumus
NTLI(0)-1 - предпоследний, так как из взят из макроса, где рисуются сдвоенные профили, и этой паре профилей присваивается один общий префикс ID, в моём случае BRID1*, и определяются как BRID11 и BRID12
Результаты пинания FFEIN http://youtu.be/xvPk4ZiIYSc
есть небольшие недочеты, раму можно отстраивать минут за 10 с введением всех необходимых параметров.
Отзеркалить относительно центра и раскопировать по сетке осей со второй по предпоследнюю с помощью FFEIN пока не представляется возможным
schumus вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 10:05
#271
grph
from there
Посмотрел видео! Молодец, чувствуется желание достичь чего-то большего!
grph вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 18:09
#272
schumus
Спасибо! Желание создать генератор типовых зданий.
Кто разобрался с функцией ARCH для рисования дугообразных деталей?
ARCH(PTS=(PTSA1,PTSA2),MODE=4,CLOSE=1,RADIUS=350.11,
PTSQTY=50,POS='1001',BEN='Ограждение',PROFIL='PL4*40',MAT='С255',
POSY='LI',POSX='OB',DX1=100,DX2=100,POSZ='MI');
Радиусом 350 мм между двумя точками 700 мм рисовать не хочет и не отрисовывает прямые участки DX1 и DX2, подскажите, в чем ошибка?
schumus вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 12:34
#273
schumus
Никто не хочет по FFEINе ботать?
Есть идеи по поводу ARCH? Описание в FFEIN 22.pdf никакое...
Как решим эту задачку выложу макрос стремянки по серии с ограждением,
единственное решение которое приходит на данный момент построить по n-точкам, где n-точки окружности.
schumus вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 08:29
#274
grph
from there
...единственное решение которое приходит на данный момент построить по n-точкам, где n-точки окружности.
Можете скопировать целиком данный кусок и проверить - все должно работать!
PUNKTE:100,(0,2:3000),0;ENDE;
ARCH(PTS=<101,102>,MODE=3,CLOSE=0,SWHP=1,SWSEC=0,RADIUS=3000,ANGLE=180,
PTSQTY=50,POS='1',BEN='Ограждение',PROFIL='BL10*500',MAT='C255',
POSY='LI',DYPTS=0,POSX='VO',DX1=0,DX2=0,ROTX=0,POSZ='MI',DZ=0);
Когда проверял выполнение данного макроса, то оказалось, что при написании программы, разработчики не учли всех нюансов работы с координатами. Например, при указании угла более 180 градусов, переменная POSY вместо смещения влево от линии построения, начнет смещать деталь вправо.
Последний раз редактировалось grph, 09.02.2015 в 10:40.
grph вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 11:17
#275
schumus
Особо не заморачивался с кодом! Для простоты поменял только значения, поэтому можете скопировать целиком данный кусок и проверить - все должно работать!
У меня так тоже работает, попробуйте для Вашего случая при расстоянии между точками 6000 мм, задать радиус 3000 мм, и 3001 мм, в первом случае работает неправильно, когда радиус лежит на прямой, соединяющей точки 100 и 101.
Плюс не рисует прямые участки dx, в FFEIN 22.pdf сказано, что dx только для mode 2, и непонятен параметр close ,
на странице 36 CLOSE = 0, @ 1: continue profile back to point1
на странице 37 @ CLOSE int Close the contour in mode=22 if = 1
Картинка для макроса следующего содержания:
EBENE: (PLA141)-(PLA142)-(PLA143);
ARCH(PTS=(PTSA1,PTSA2,PTSA3),MODE=22,CLOSE=0,RADIUS=355.11,@GENMODE=3,
PTSQTY=50,POS='1001',BEN='Ограждение',PROFIL='PL4*40',@STARTMODE=1,
MAT='С255',POSY='LI',POSX='OB',DX1=100,DX2=100,POSZ='MI');
Отсюда я делаю вывод, что CLOSE-это замкнутый контур или не замкнутый
----- добавлено через ~14 мин. -----
На это можно поставить условие, если угол больше 180, то POSY='RE',, у меня 181 еще рисует по LI, а 182 по RE
Название: ARCH CLOSE.png
Последний раз редактировалось schumus, 09.02.2015 в 11:34.
schumus вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 16:07
#276
grph
from there
При переменной CLOSE=1 и ANGLE=360 будет построено кольцо, и согласно описанию профиль вернется в начальную точку построения, при CLOSE=0 и ANGLE=360 - построение сделано не будет.
ARCH(PTS=<101,102>,MODE=3,CLOSE=1,SWHP=1,SWSEC=0,RADIUS=3000,ANGLE=360,
grph вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 13:15
#277
schumus
Построил дугу по точкам через 10.3 hot-rolled between N points, а он её считает как 10.4 outline plate, хотя выглядит правильно, массу считает как пластины толщиной 40мм и не делает развертку,
в общем осталось разобраться с прорисовкой дуги и стремянка будет готова
PS: для 21 версии бокада макрос не подойдет
Тип файла: rar ked1_sg1.450.3-7.94.2.rar (4.5 Кб, 43 просмотров)
schumus вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 12:56
#278
schumus
Разобрался с вопросом рисования уголков по оси центра тяжести см. картинки
за эту функцию отвечает параметр SCHWER=1,
работает для профиля L*, не работает для профиля RUGSTL*, нужно добавлять данные в
базу профилей из ГОСТов 8509 и 8510
ID:	143726  Нажмите на изображение для увеличения
schumus вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 11:59
#279
schumus
В многочисленных стандартных макросах идут ссылки на команды, которые хранятся в
bocdat\maklib в файле contrib.ras_
существует ли описание команд, которые хранятся в этом файле?
например LIERNEI(MAITRE=MSID,PORTEE=SID,PM=(PTSA1),PP=(PTSB1),...
Для чего служит поле EXP1, EXP2... в окне COPL CONFIG?
Название: copl config.png
schumus вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 14:40
#280
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Скажите "пожалуйста". Это плагины или просто макросы?
В Tekla плагин, реагирует на изменения конструкции автоматически.
Например - узел балки и колонны. Изменили сечения колонны, узел автоматически (в идеале) меняет свои свойства (размеры толщины и тд).
100k вне форума
Пользователи Автокада, подскажите. Slavik01 Прочее. Архитектура и строительство 11 15.10.2013 12:46
BoCAD 3D Мнения Rokky Прочее. Программное обеспечение 70 12.12.2011 04:23
BoCAD мнение металлистов и почему не распостранен? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 13 10.04.2010 00:35
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. igo2309 Разное 1 30.11.2007 13:14
Бывают ли здесь пользователи ForTen 2000 и Easy-Cadisi? Baires Прочее. Программное обеспечение 5 24.02.2006 00:02
