![]() Нужно 3,25 путем подбора подкоса до оптимума уточнить окончательно - оно будет уменьшаться. Цитата:
Подбор будет производиться через "фи" - это в СП не "..овно", а более-менее - их выводы не антинаучные, судя по пояснениям к СНиП. Мю же - от мну, вернее, от науки ![]() А вот насчет "потолочных" мю, которые тут употребляют для проверок на устойчивость через "фи" - я бы поставил под сомнение оптимальность, а порой и надежность конструкций, проверенных через них. |
Тут надо вовремя понять, что добавляемый подкос становится частью системы и выход его из строя - это выход из строя системы. То есть П-образная рама и рама с подкосами - это две разные системы и вполне допустимо, что система с подкосами будет нести меньшую нагрузку, если вы эти подкосы сделали слабыми.
Новомосковск (Тула)
НДС стойки одинаков; подкос, каким бы дохлым он не был, есть "раскрепление для колонны" и, следовательно, в здравом уме все понимают, что раскрепление должно помогать работе стойки, по всем вычислениям выходит наоборот (мю>2 в составе рамы). Вот что смущает. Имеем либо нормы, которые не в запас упрощенно "брешут", либо ошибочка где-то. |
![]() Просто расчет СТРОГО показывает, что вот это: Цитата:
Просто надо подтянуть раскос до "отпорных" уровней. Т.е. мю=3,25 - это не противоречие, а строгий результат. Надо им грамотно воспользоваться для анализа ситуации, и оперативно двигаться вперед. Все будет хорошо. |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
[quote=Romegv;1643753]не надо ничего выключать. Вы систему анализируете, этот элемент-элемент системы. Все. точка. Это не фахверк или козырек
Возможно вы правы. Меня несколько смущает то, что, если эти самые элементы системы оставлять в системе, то первые 4 формы потери устойчивости показывают, как элегантно теряют устойчивость эти подкосы (что я и так знаю), и только на пятой форме теряет устойчивость вся схема. При этом для подкоса эта форма даёт расчётную длину 0,765 м, что соответствует мю=0,386. ![]() Кстати, для Ильнура: коэффициенты мю для нижней части колонны - 1,3585, для верхней части колонны - 6,4853, для сжатого участка балки между подкосами - 2,5613. Входные параметры те же, что и указаны в вопросе: колонны 25К1, балка 25Б1, подкос ГСП 100х4. Нагрузка равномерная q=3 тс/п.м, хотя её величина здесь не имеет значения. Последний раз редактировалось Yu Mo, 12.05.2017 в 16:18. |
давай усложним задачу)))
схема та же, колонны пусть будут из ГСП 150х5, балка 25Б1 рама без подкосов, балка шарнирно опирается на колонну, база жесткая рама не проходит по устойчивости вопрос - возможно ли увеличить устойчивость, уменьшить расчетную длину колонны путём установки подкосов, и каково должно быть сечение подкоса? |
Если же предположить, что вновь добавленный в работоспособную раму подкос не ломает колонну - то потеря его устойчивости может завалить систему только в случае возникновения инерционных сил при его удалении - для этого желательно, чтобы он нес довольно таки много а потом разрушился хрупко )) |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Ну, я может не совсем корректно сформулировал. Рама с подкосами может оказаться более слабой, чем рама без оных, при условии, что все элементы системы должны быть работоспособными. Если у вас в исходной П-раме нагрузка условно 1 т/м.п. по ригелю и система эту нагрузку воспринимает, то добавив слабый подкос он может не справиться с той нагрузкой, которую на себя принимает в системе и соответственно допускаемая нагрузка на ригель упадет условно с 1 до 0.5 т/м.п.
И что есть "коэффициент чувствительности?" wvovanw Цитата:
Томск
На практике это выглядит так. Добавляешь подкос, вычисляешь в нем усилия, подбираешь по ним сечение подкоса, пересчитываешь мю колонны. Оно будет иметь привычный вид |
Новомосковск (Тула)
Рассматриваемый то прошел, т.е. все хорошо, а колонне нихрена не помог выходит. Не туда немного.
Я понял ваши мысли, и где-то тут давно читал подход к расчетным схемам. Но повторюсь: не могу представить реализацию этого подхода на практике, где рассматриваем реальные схемы, а не эфимерную раму с загружением из одной распределенной, при том, что мое грубое МЮ=2 может совсем не в запас пойти выходит |
![]() Не надо раскосов. Отвлеченно: раскос обизоном ужесточит систему, увеличит устойчивость колонн в т.ч. И это покажет проверка через мю-машинные. ![]() |
Томск
А суть в том, если раскос прошел а у колонны больше мю, то сечение колонны прошло с большим запасом и раскос тут вообще не нужен был. Например без раскосов колонна с мю=2 имела 10 кратный запас, то и с 3,25 она будет иметь тот же запас, при проверках по СП. Тут надо не раскос вводить а сечение колонн уменьшать, после чего мю колонны с подкосом будет стремиться к нормальному виду между 1 и 2. |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
