Я одну из сборок еще раз пересохранил как проект, всё скопировалос нормально, но проблема осталась.
Вот ссылка на архивчик со сборкой. ну и ещё я её на форум загрузил. Господа помогите разобраться, а то проблема какая-то из ряда вон выходящая, а самое главное что даже на хэлп.солидворкс.ком нет ни чего по теме. И что интересно не понятно к чему цепляться чтоб выход найти. Вроде всё по кругу обошел, ко всем словам, надписям, ярлыкам, иконкам поцеплялся. Колличество "буковок" уменьшено донельзя, лежит многострадальная сборка на рабочем столе и все ссылки в одну папку упираются. Короче я уже не мог придумать. Безрезультатно... Вот ссылка на файл. На форум у меня что-то сильно туго грузится и ошибки выдает. http://files.mail.ru/7Q593Y Там все детали в исходном состоянии и первородной "неисправностью". Последний раз редактировалось ogr_zlodei, 16.05.2012 в 18:47. |
Параметры -Настройки пользователя -Сообщения/ошибки/предупреждения в окне сообщений что-нибудь присутствует?
Мне удалось повторить проблему (внутренний идентификатор детали не совпадает с идентификатором этой детали в файле сборки). Но в норме, программа должна уведомлять об этом при каждом открытии.. |
Нет. Ни каких ошибок и т.д. Всё, как бы, нормально сделано, но по сути не нормально. Достаточно открыть сборку MS-HI-STH084TE_2. Там всё вроде в порядке, но ни за какие коврижки высвечивать детали не хочет. И ещё я не совсем понял про индексацию. Я зациклился на том что в подсборках и деталях состояние отображения не 1, как положено, "по умолчанию". Вот пытаюсь эту корявость поправить, но что-то не получается пока.
ПОБЕДИЛ!!! Солидворкер - спасибо за помощь в поиске решения проблемы! Пишу алгоритм исправлений. Вычитал на форуме SW, что при возникновении системных(или иных ошибок противоречащих правилам построения сборок и заложенному алгоритму работы программы в целом) ошибок, в любом случае и это неизменно появляется сообщение о допущенной ошибке. Далее 2 варианта: 1-если известен алгоритм работы внутри сборки, то устранить собственными силами со знанием дела и т.д. 2-следовать подсказкам программы и опять же устранить. 3-это не правильный путь, который по всему я по ошибке избрал за что и поплатился - это проигнорировать/закрыть/забить/наплевать и нажать далее/ок и т.д. как исправить и куда делись сообщения. Параметры - Нстройки пользователя - Дополнительно Вот там таки и будут все сообщения об ошибках, которые по тем или иным причинам были закрыты, возможно некоторые исправлены, но тем не менее будут ВСЕ. Выбираем галочками самые что ни на есть относищиеся к проблеме возникшей в сборке путем проставления галочек. В моем случае это было что-то связанное с индексацией, импортированием, отображением видов и ещё парочка. Значит, отмечаем галочками - ОК - Файл - Перезагрузить. Тут-то они все по новой и вылазят и все сразу, но с соблюдением некоторой иерархии. Вдумчиво разрешаем конфликты и т.д. Получаем результат по "поставленным галочкам", возможно вылезут другие проблемы, но это уже не так страшно. Опять же в моем случае. Сохраняем =) Последний раз редактировалось ogr_zlodei, 16.05.2012 в 19:57. |
CAM модуль нужен
G-код содержит информацию о геометрии обработки и режимах станка, эта информация стандартна и может использоваться практически любым оборудованием. Т.н. постпроцессор генерирует управляющую программу под конкретный станок.
В общем, всегда надо иметь представление, что и как. Иначе, инженеры давно были бы не нужны.
http://reprap.org/wiki/Mendel_User_M...printed_object
http://repraprip.blogspot.com/2011/0...-tutorial.html вот отсюда цитирую http://www.chrismeighan.com/projects/g-code-for-reprap Some utilities to convert .DXF to .NC (G-code) files, as needed by G-code for RepRap; * CamBam http://www.cambam.info/ – Windows-only program (no luck with Wine so far) which is extremely powerful and almost a CAD program in itself. I have had good results with DXF files produced in QCad. Highly recommended. * Ace Converter http://www.dakeng.com/ace.html – open source and seems to work pretty well, except that it does not insert feed speed commands; these need to be inserted manually. Windows only (works with Wine under Linux). Note that it seems to crash when reading large files. * CAD2CNC – an ancient DOS program which I came across on the internet (Google it). Seems to be quite powerful. It doesn’t work in Windows, but it may be possible to get it to work using VMware or something similar.http://cad2cnc.blogspot.com/ три этих программы условнобесплатны но/или по всей видимости сильно ограничены. но вообще говоря те кто занимается резкой или 3д принтом непосредственно должны иметь нужные программы. ЗЫ http://sourceforge.net/directory/os:...updated/?q=cnc http://sourceforge.net/projects/xincnc/ http://pycam.sourceforge.net/
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 20.05.2012 в 20:47. |
Всем привет.
Прошу прощения, если вопрос задавали, но я ума не приложу, по каким ключевым словам его искать. У меня есть сборка, в которой две детали (Деталь3 и Деталь4). В сборке сделано отверстие через обе детали (Отверстие1). Предположим, что я хочу отправить Деталь3 и Деталь4 на производство. Если я просто отправлю им файлы Деталь3.SLDPRT и Деталь4.SLDPRT, то отверстия мне не проделают, потому что его в этих файлах нет. Как "занести" Отверстие1 в Деталь3 и Деталь4? Заранее спасибо. ![]() |
Задавали. Отвечали. Отвечаю еще раз, ибо искать тоже лень. В свойствах отверстия поставить галку "Распространить элемент в детали"
Добавлено: Вот здесь чего-то нашлось: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72443 и здесь: http://solidworks.ucoz.ru/load/bibli...2_75/15-1-0-99 Последний раз редактировалось Danil77, 05.06.2012 в 05:30. |
Скажите коллеги, используете ли вы вспомогательные прорисовки при работе в SolidWorks?
Мне удобнее прорисовать в автокаде, понять размеры, а потом по этим размерам переносить в солид. Иначе если сразу в Солиде, то приходится постоянно измерять расстояния между элементами, записывать на бумажку, потом рисовать элемент и привязывать его на нужное расстояние. Допустим надо расположить балки исходя из ширины листа. Даже если сначала нарисовать листы, то потом надо как-то установить балки напротив стыков. Сделать это в эскизе сварной детали не получается, т.к. при редактировании эскиза листы исчезают, их не видно. Есть у меня подозрение что я что-то не так делаю. А как делаете вы? |
![]() vecher, такое иногда бывает, если путь к папке содержит русские буквы. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
