![]() Рукой никто не махал, а всё было завершенно до логического завершения и сделаны выводы! Сравнивались не результаты в 2D и 3D, а 3D и натурные испытания. Всем огромное спасибо за участие в обсуждении! ![]() |
Dnepropetrovsk
![]() Цитата:
Питер
пытаюсь произвести расчет шпунтового ограждения котлована. Но вот задача, в разных источниках шпунт задается различными значениями
наш источник: d=0.4 м удельный вес = 78.5 кН/м Е1=2.1*10^8 коэф. Пуассона = 0 другой источник (примеры расчета шпунта взят с офсайта Плаксиса): d=0.014 уд. вес = 78.5 кН/м E1 = 1.8*10^11 E2 = 1.8*10^7 E3 = 2.1*10^8 G12 = 6*10^9 G13 = 1*10^7 G23 = 3*10^7 Коэф. Пуассона = 0 Как видно, источник с офсайта более полный, но от куда берутся все эти данные (кроме Е3 и уд. вес) не понять. Если задавать данные по первому источнику, то результат не соответствует действительности. Помогите получить входные данные, если у меня есть момент инерции и момент сопротивления. И от куда брать толщину d? По мимо всего прочего в "Material models manual" в пункте "engineering examples" приведены формулы по получению входных данных на основе момента инерции и модулю упругости для стали. Но данные полученные в результате приводили к ошибке в расчетах и Plaxis на прочь отказывался считать такую стенку. ![]() |
Питер
еще такой вопрос.
Задаю трубу для погружения в грунт диаметром 530 и стенкой 10. Соответственно присваиваю ей материал. Материал берется из графы Wall. А там снова все те же данные нужны. С толщиной все понятно на сей раз, а вот как быть с остальным? |
Питер
еще вопрос ))).
Есть ли поддержка у Plaxis 3DF V2 расчета с использованием многоядерного процессора?? Например Plaxis 3DF 1.6 считает только на одном ядре (у меня двухядерный) и соответственно "ест" всего 50%, а хочется что бы все 100% дабы считал быстрее.) |
не совпадение с измеренными деформациями!? Ну вобщем так, plaxis это калькулятор, что заложишь, то и получишь, причём калькулятор узкоспециализированный, и многим пренебрегает, например пренебрегает кривыми руками стрителей на стройке, пренебрегает кривыми руками геологов, обределявших свойства ИГЭ, технологическими всякими осадками и много чем другим. потому стопроцентного схождения вы не получите не только в Plaxis'е, но и ни в одной программе, ну а если получилось, то это лишь везение.
да кстати, нужно ещё учитывать, что Plaxis не терпит кривые руки, которые в него что-то забивают. часто встречал людей, которые хают, просто не умея работать. один парень мне доказывал, что в трёхмерном плаксисе если заложить сваю и дать вертикальную нагрузку, то она в бок у него уходила. ))) нет, поддержки многопоточности нет, и возможно будет лишь очень не скоро, потому довольствуемся тем что есть. )) |
Питер
Геологи в основном халявщики те еще) такие залипухи выдают). |
Antoni
Последний раз редактировалось svetilo, 03.02.2009 в 16:49. |
Питер
Нет, трубу не заполняю ничем. стенку трубы по материалу задаю d=10мм и Е=2.1*10^8, и ставлю изотропию. Последний раз редактировалось Antoni, 03.02.2009 в 17:17. |
