Мои динамические блоки - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 27.03.2008, 17:09
#261
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ujin
Я про динамические блоки.
zenon вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 18:03
#262
Mitek
Мостовик-затейник
Сообщение от Ujin Посмотреть сообщение
Почему? Частенько пользуюсь изменениями масштабов по осям Х и У в свойствах для блоков.
Помню, как сейчас: "Если вам надо "вот точно так же, но длиннее в 2 раза" - объединяем все в блок - ставим один из масштабов в 2 раза больше (в зависимости от расположения на листе) и взрываем!"
Не ручаюсь за точность цитаты - но это с этого же форума, но возрастом где-то с год!
Как раз поэтому (из-за разных масштабных коэффициентов по осям X,Y,Z) у динамических блоков ручки-то и пропадают
А про обычные блоки я уже даже не год, а несколько лет пользую такой приём.
Mitek вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 18:05
#263
Mitek
Мостовик-затейник
Кстати, зацените механизму
DWG 2004
КС_8362.dwg (73.0 Кб, 5023 просмотров)
Mitek вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 18:13
#264
Ujin
Инженер-конструктор
Kostanay, Kazahstan
Какой классный крантиль! Ты еше зеркальное отображение вставь - и вообще будет супер!!!
Ujin вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 21:00
#265
Mitek
Мостовик-затейник
Зеркальное отображение - это детское баловство. Тут другие мысли... Поскольку при создании блока не погибло ни одного кролика (не использован параметр visibility, я специально его экономил ), то надо в этот же блок налепить второй вид крана и план, и чтобы они тоже были динамически изменяемыми.
Кстати, на первый вариант крана был убит параметр visibility - я им длину стрелы выбирал, а потом решил что надо параметрически её менять.
Mitek вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 15:29 Как сделать в блоке так чтоб изменялась длина арки при постоянном радиусе...
#266
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Здравствуйте.
Посмотрите пожалуйста мой динамический блок вентиляционного тройника для прямоугольных воздуховодов.
Как сделать в блоке так чтоб изменялась длина арки при постоянном радиусе и одновременное ее перемещение.
Поделитесь пожалуйста своими идеями.
В файле оригинальный блок, и то , что хотелось бы видеть в конечном результате.
Спасибо!
DWG 2004
Тройник.dwg (83.9 Кб, 4777 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 14:01
#267
оап
Поделитесь ссылкой для начинающего, чтобы узнать азы про ДИНАМИЧЕСКИЕ блоки!!!
оап вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 15:06
#268
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
Сообщение от оап Посмотреть сообщение
AutoCAD=>Help=>New Features Workshop=>Produce=>Dynamic Blocks
...быть, а не казаться...
Рогатин вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 17:17
1 | #269
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо!
По моему нереально... Если только visibility
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 09:49
1 | #270
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
tovdi, wetr, а мне кажеться реально. Можно через параметр выбора сделать. Для этого добавляем 1 параметр растяжения вниз. несколько точек перемещения вправо и возможно растяжение. нет времени особо капаться...попробуй tovdi сам поковыряться - идею надеюсь понял.
Shoorup вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 23:25
#271
Mitek
Мостовик-затейник
На мой взгляд как раз вся проблема заключается в том, что нужно менять длину дуги при неизменном радиусе и положении центра (о чём автор и написал в заголовке сообщения). Лично я не знаю как это сделать.
Shoorup, если ты знаешь как это сделать - я буду считать тебя великим гуру динамических блоков. Если нет... ты бы тогда сначала хоть немного вник в суть проблемы, а не давал пространные советы.
Offtop: Кстати, мне всегда казалось что капаться - это когда, например, тебе капельницу ставят, или ты себе капли в глаза капаешь, двоечник на всю жизнь Shoorup
Последний раз редактировалось Mitek, 01.04.2008 в 10:33.
Mitek вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 11:55
#272
Serge_Y
Блок узловой выноски. Возьмется ли кто улучшить сей сырой продукт?
DWG 2007
Uzel_wynoska_DWG.dwg (142.0 Кб, 4724 просмотров)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 16:23
#273
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
А что с ним не так?
wetr вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 16:36
#274
zenon
фу бяка
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 17:06
#275
Shoorup
Serge_Y, помоему что-то похожее я уже видел. Кто-то выкладывал очень качественные выноски. Посмотри в этой теме.
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 17:10
#276
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как вариант (только draworder надо пользовать):
где-то уже выкладывал, непомню...
DWG 2004
PSK_CentralLider.dwg (66.5 Кб, 4780 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 20:12
#277
Serge_Y
>Krieger
В принципе тоже неплохо.
А уже выложенные здесь качественные блоки можно было бы прикрепить к шапке темы.
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 22:58
#278
Shoorup
>Krieger
А как определить качественный или нет блок? Или как определить нужный или нет? Мои блоки наверно только мне понадобятся на этом форуме. А нужные блоки или если хотите популярные можно поискать в download.
Shoorup вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 06:22
#279
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Исправил маленько узловые выноски. Вариант с draworder растягивается теперь всегда относительно центра. И еще вариант без применения draworder, но тогда только окружность. Как показывает опыт злоупотреблять маской не стоит без необходимости.
DWG 2007
Kr_CentralLider.dwg (74.1 Кб, 4775 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 10:07
#280
trojan
Товарищи инжинеры, простите, мою тупизну.. но всё же..
Не подскажите где в сети есть нормальные пошаговые инструкции правил создания динамических блоков. Встроенная справку я вообще не понимаю.
Можно ли с помощью средств динамических блоков создать серию розеток (включающей префикс “К”/“Т” и непосредственно сам номер). Нумерацию вводит пользователь (например от 1… до 20, задаёт префикс, и желаемый размер).
Розетку на месте можно масштабировать по желанию пользователя на месте.
trojan вне форума
