Лира-Сапр 2012 - в вопросах и ответах - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2012 - в вопросах и ответах
Старый 04.11.2012, 20:05
@$K&t[163RUS]
Хочется посвятить данную тему обзору Лира-Сапр 2012.
По мере использования и в силу знаний буду делать краткие обзоры плюсов и минусов.
Ну, пожалуй, начнем.
Итак, многие уже могли пощупать Лиру-Сапр 2012 релиза R2 в демо-версии, выложенной на официальном сайте. Правда функционал там несколько ограничен количеством элементов и узлов, а также ограничением по использованию материалов (низко классная арматура и бетон для жбк и псевдосталь с Ry=150МПа для стали). Не так давно вышел релиз R3, что же изменилось?
Начнем по-немногу и будем добавлять:
1. Наконец-то!!! Свершилось!!! Во вкладке с наложением связей активировалось поле с галкой "Все". Теперь манипуляции с прыжками на вкладку вырезать и обратно перестали быть актуальными!
2. В нижней панели появился переключатель загружений - тоже удобно.
3. В закладке "Добавить жесткость" появились два новых типа жесткостей для стержней переменного по длине сечения. Тут реализованы два типа сечений: прямоугольное и двутавровое.
4. Для расчета жбк по сп 52-101-2003 во вкладке для модуля армирования стержень появилась галочка учета поправки к п.3.52 ПСП 52-101-2003, где теперь предлагается считать Nb=1.3xRbxA с учетом сжатой арматуры, т.е. по формуле Nb=RbxA + RscxAs. Это особенно актуально для сильно нагруженных колонн, когда при большом продольном усилие сжатия, несущая способность на поперечное усилие стремится к нулю. Однако, я бы не советовал пользоваться данной опцией, т.к. она еще не легализована в нормах. Лучше пусть будет в запас. Кроме того мне пока не понятен алгоритм определения площади сжатой арматуры.
5. Учет или неучет усилий от сейсмики при II гр.ПС. Теперь для этого не надо подключать вариацию моделей. Sid Barret
6. В Лир-СТК характеристики материалов можно задавать независимо от жесткостей. Sid Barret
7. В таблице РСУ при особых сочетаниях показываюся усилия от сейсмики +/-. Sid Barret
8. Появилось зумирование мышкой!!!!!!!!!!! Sid Barret
1. С выходом релиза R3, задачи сохраненные в нем уже не открываются в R2!!! Печально!
2. Замечены баги отображением результата расчетов по РСН (вылет программы) при наличии "ручных паучков" в узлах стыка стержня и оболочек (стык колонна-плита) и "балок" с E0=0. В версии R2 такого не наблюдалось - видимо что-то "доработали". Лечится удалением этих самых "фиктивных" элементов с начальным модулем упругости равным 0.
3. Замечены баги с неверным отображением значений подобранной продольной арматуры для симметричного армирования стержней, редко, но бывает - причины выясняются.
4. Отказывается конструировать некоторые конструктивные элементы для ЖБК (у нас это были колонны), пишет "недопустимый аргумент", причины не ясны.
5. Для унифицированных сечений жбк в чертежах может выдать разный диаметр арматуры, правда соседний (16-18мм) , причины не ясны.
1. Когда же мы увидим конструирование ЖБК с армированием хотя бы в два ряда? Очень актуально!
2. Возможность расчета жб балок с учетом жестких вставок, мембранных усилий в плите с автоматическим определением ширины полки
3. Хотим эпюры с возможностью переносить значения!!! Короче как в Роботе )))
П.С. Пока все, но работа продолжается...
Отдельное спасибо за оперативные ответы на запросы службе поддержки: Роману Водопьянову и Алексею Тищенко.
ID:	89790  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89791  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89792  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89793  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 11.12.2012 в 14:53.
Непрочитано 04.10.2013, 18:39
#261
LS2012
к вопросу о верификации, требуется Ваша помощь
в наш отчет по настоянию коллег из Микрофе собираемся добавить тесты типа "грибок"
цель (как я понял): что именно нужно сделать в Лира-САПР, чтобы колонну на поворот вокруг своей оси защемить в плите
но в данном случае задача получается по сути статически определимая, поэтому момент кручения в колонне заведомо известен, только перемещения будут меняться в зависимости от жесткостей элементов
я хочу защемить стержень (балку) в плоскости пластины (стены) - это уже статически неопределимая система, поэтому от соотношения жесткостей стены, балки и жесткости их соединения будет зависеть опорный момент (здесь жесткость стены по сравнению с балкой примем несоизмеримо больше, и сделаем 2 варианта защемления: АЖТ и стержень большой жесткости)
см. во вложении картинку и:
- архив с файлом lir из версии Лира 9.6 (чтобы можно было открыть и в Лира-САПР, и в Лира 10)
- архив с файлом fea, чтобы можно было в Старке и Микрофе открыть
просьба официальных пользователей Лира 10, Старк и Микрофе посчитать данную задачу у себя и выложить результаты здесь
(в Старк и Микрофе есть не толкьо АЖТ, но и "кинематическая теория" (чтобы это не значило), попробуйте оба варианта, пожалуйста)
заранее спасибо
Название: тест_6я степень_1.png
Тип файла: zip тест_6я степень_96.zip (46.9 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: zip тест_6я степень_fea.zip (37.0 Кб, 50 просмотров)
LS2012 вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 19:29
#262
Ал-й
В каком виде? Нужно ли что-то проверять? Пока просто посчитал что было (MicroFe2013)
Тип файла: doc dwg.doc (188.5 Кб, 128 просмотров)
Непрочитано 04.10.2013, 19:58
#263
LS2012
лучше картинкой в png
прицепите еще меню расчета (там разные параметры включаются-выключаются, чтобы были видны настройки на этой же картинке)
и так чтобы моменты на опорах хорошо читались
на каждой картинке подпишите версию программы (и релиз, если такое есть)
если нет удобного графического редактора, то и в Ворде все накидать можно
3 тм = 29.42, получается точность около 1%
я смотрю на крайние правые схемы, там в лировском файле нет ни АЖТ, ни стержней большой жесткости
и верхнюю строку схем, там стена заведомо жесткая (толщина 5 м)
хотя и во второй строке должен быть близкий результат, потому что высота сечения стены 5 м, а у балки только 0.4 м
здесь расхождение уже 26.44/29.42 = 0.899, т.е. 10%
попробуйте еще и с другими настройками запустить, какие там есть варианты
спасибо!
Последний раз редактировалось LS2012, 04.10.2013 в 20:03.
LS2012 вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 20:20
#264
Ал-й
просто интересна сама задумка... Чтобы жесткость сказывалась так как она должна - необходимо делать АЖТ не "в глубину", а "в высоту", чтобы высота совпадала с сечением стержня. К примеру, разработчики Техсофта для своих тестов так и делали - могу поискать в сборниках "Пространственные конструкции" соответствующие статьи... Или тестом нужно подтвердить "наличие" 6-й степени? Так это подтверждено уже в соседней теме "забавным образом" - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=248
6-я степень либо есть, либо ее нет. Для корректного учета стыка стержня с пластинами - ее мало. А в классе задач, где такой "корректный учет" не требуется - те задачи, где можно обойтись и без АЖТ - так там можно и без 6-й степени обойтись...
Непрочитано 04.10.2013, 21:56
#265
LS2012
не-не-не
суть верификации не "есть" или "нет", а "совпадает с аналитическим решением" и "с такой-то погрешностью"
а нас как раз упрекают, что у нас 6ой степени нет, а без неё ну ни как
в данном конкретном тесте есть аналитическое решение и не важно ЖБК это или еще что
в данном случае это решение задачи строительной механики, балку можно вообще не сечением задать, а численной жесткостью
а связь стержня и пластины можно по-разному моделировать:
АЖТ или стержень большой жесткости, по высоте балки или "вглубь" стены ИЛИ 6-ая СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ
в итоге должно совпасть с аналитикой
а если не совпадает, то 6ой степени мало и нужны еще другие средства или способы моделирования
кстати, при сгущении сетки КЭ стены (не меняя её жесткости: толщину и Е) при использовании "6ой степени" падает опорный момент
на Вашем тесте это видно
т.е. сгущая сетку, мы уменьшаем (недополучаем) опорный момент
П.С.: сейчас стоит задача по добавлению приличного количества тестов в наш отчет, но из-за командировки пришлось отложить, а в связи с развитием соседней ветки зачесались руки, тут согласен, не утерпел, интересно же пока тема еще теплая
Последний раз редактировалось LS2012, 04.10.2013 в 22:05.
LS2012 вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 22:09
#266
Ал-й
Сообщение от LS2012 Посмотреть сообщение
в данном конкретном тесте есть как раз аналитическое решение и не важно ЖБК это или еще что
Есть аналитическое решение...? Что-то я не помню такого теста в верификационном отчете MicroFe, Ansys, Midas, Abaqus... Или был? Не подскажете номер примера в одном из отчетов, либо аналитическое решение (ссылку)?
И, конкретно, моделировать стык исключительно с 6-й степенью - явно не стоит. Давайте попробуем аналитический тест этот погонять на разных программах с разной сеткой - и убедимся =)
Но если надо, значит надо - давайте добавим пример. Но аналитическое решение крайне интересно посмотреть =) Чего там решалось и кем )
Непрочитано 04.10.2013, 22:16
#267
swell{d}
Düsseldorf
сегодня, 18:39
Offtop: конечно же уходя из офиса на выходные я беру с собой все ключи от расчётных программ =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 22:17
#268
Ал-й
Offtop: swell{d}, у меня теперь тоже есть Лира-САПР =) Могу что угодно тестировать, да и работа реальная пошла "под Лиру" - спасибо акции 50% )
Непрочитано 05.10.2013, 03:54
#269
LS2012
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
аналитическое решение конечно есть: опорный момент для однопролётной жестко защемленной на опорах балки равен q*l^2/12, пролетный равен q*l^2/24 (и с применением АЖТ все именно так и получается, потому что изгибная жесткость стены в данном случае на порядки выше, чем балки, поэтому имеем право принять стену как жесткую заделку)
сходу готового решения не нашел, а считать и оформлять ночью как-то не охота, есть с одной стороны защемленная, с другой шарнирная: http://www.soprotmat.ru/sila1.htm (рис. а)
давайте на одной стороне стержня шарнир сделаем (и с АЖТ получим близкое решение)
в отчетах Микрофе нет такого теста, 6ая степень вообще не декларируется разработчиком в верификационных тестах
хотя на всех семинарах утверждается, что только с 6ой степенью и надо считать, и никаких АЖТ не надо
а вот же ж не правильно получается
LS2012 вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 08:25
#270
bahil
6-ая степень для двумерных элементов - как пятое колесо в телеге, как корове седло. Ни той ни другой эти прибамбасы ни к чему.
По всей видимости маленькое "фэ" наиболее правильная программа.
Непрочитано 05.10.2013, 10:13
#271
Ал-й
Так там же именно что заделка! Без каких бы то ни было пластин. Мы такого результата добьемся, только если устремим жесткость пластины к бесконечности, и одной 6-й степенью не обойтись даже в MicroFe, Stark и Лира 10. На лицо какой-то фарс или развод. Раз уже это верификационный тест, пусть комиссия требует что угодно, но только прикладывает аналитическое решение. Если они покажут аналитическое решение как по ссылке, то в ответ должна быть просто стержневая задача с соответствующими связями в узлах. И никаких пластин. Когда верифицировали Ansys и MicroFe, там представители комиссии ерундой не маялись...
вот специально найду статьи, где это авторами же и опровергалось
Непрочитано 05.10.2013, 15:29
#272
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Так тут скорее всего тоже проявляется эффект схожий с эффектом иглы. Чем меньше будет элемент, тем жестче будет ндс в зоне стыковки. Могу предположить, что результаты должны быть адекватными при величине элемента в половину высоты балки в этом случае. При измельчении сетки тогда только АЖТ или схожие подходы.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 16:22
#273
Ал-й
frostyfrost, да, наверняка можно поигравшись размерами сетки, подобрать нужную величину. Скорее всего (можно сравнить) результаты у MidroFe/Stark ES будут отличаться от Лиры 10 из-за отличия самих КЭ.
Вопрос - каким должно быть тестовое задание, которое однозначно бы говорило о верности решения с учетом 6-й степени свободы, и при этом никогда бы не зависело от сетки и т.п.? задание, где можно было бы обойтись без АЖТ и других приемов... Складывается впечатление, что просто спрашивается что-то, чего в Лире нет, а нужно ли оно вообще - это не важно.
Пусть показывают тогда задачи, где отсутствие или наличие 6-й степени - фатально (кстати, они запросто могут быть).
Грибок или консоли в плоскости пластин - все равно решаются с использованием одной только 6-й степени - не верно. Можно как эталон попробовать использовать решение с ОКЭ.
p.s. ну а на месте коллектива авторов - следует 6-ю степень просто добавить, как и много чего еще
Последний раз редактировалось Ал-й, 05.10.2013 в 16:28.
Непрочитано 05.10.2013, 16:37
#274
frostyfrost
На месте авторов можно было бы и open source КЭ-решатель подключить какой-нибудь (тот же Calculix или OOFEM) с оптимизацией под лиру и ее назначение, чтобы иметь хорошие объемники и т.д. и т.п.
Непрочитано 05.10.2013, 17:00
#275
bahil
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Да хрень всё это. Всё равно, что к танку прицепить велосипед с моторчиком.
Непрочитано 05.10.2013, 17:10
#276
frostyfrost
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Да вы что?))) Мне вот сейчас нужно проверить ряд узлов конструкций покрытия в объемной или оболочечной постановке. Для этого мне нужно вылезти из Лиры, сконвертить ее для ANSYS (сетка, жесткости, нагрузки, этапность возведения и т.д. и т.п.), достроить узел. А так достраивается модель внутри комплекса, решается в нормальном физ. и геом. нелине, смотрим не только напряжения, но и (страшное слово для Лиры) деформации.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 05.10.2013 в 17:16.
Непрочитано 05.10.2013, 17:11
#277
Ал-й
bahil, да не, это как раз был бы нормальный ход.
К примеру, есть замечательный code-Aster - вот бы к нему русскоязычный аналог salome, да еще и строительной направленности.
Тем более, что такие потери в стане математиков и программистов - http://www.lira-soft.com/about/developers/
Что не факт что сейчас вообще возможны быстрые изменения и доработки.
А что касается верификации, то после MicroFe и Ansys - все хуже и хуже... Для меня она окончательно потеряла вес. Я еще не понимал - зачем там всякие тесты ради тестов - типа многоэтажных зданий в Midas... Но когда комиссия просит воспроизвести некое решение из MicroFe, а как эталон - решение в MicroFe - это уже перебор =) С тем же успехом можно было бы во время верификации MicroFe требовать прогиба жб оболочки с Лировской экспоненциальной зависимостью (которой в MicroFe нет - там свои) - а как эталон - прогиб в Лире. А раньше ведь просто решались аналитические задачи, получались интересные выводы, можно было сравнить качество отдельных КЭ... Всетаки уже тогда прав был Kostya_PC, что верификация - исключительно маркетинговое мероприятие.
Непрочитано 05.10.2013, 21:23
#278
bahil
frostyfrost, ну и считай в ансиске, Лира тебе зачем? Каждая программа рассчитана на определённый круг задач. Лира на сниповские методики. Цеплять к ней некие прибамбасы (пусть даже отличные) не имеет смысла.
Да и что вам с Ал-й мешает автоматизировать процесс для передачи данных в сторонние программки?
Непрочитано 05.10.2013, 22:14
#279
frostyfrost
А вот таки да, хочу иметь все в одном: и РСУ с проверками, и нормальные нелинейности, и эксплисит мне подайте... А еще нормальный расчет балочных перекрытий со сбором нагрузок на балки.
Непрочитано 05.10.2013, 22:27
#280
palexxvlad
А вот таки да...
Да, да и еще раз да! Вообще не понятна логика bahil.
bahil, Вы не хотите хорошую отечественную программу с уклоном под строительство и обширными возможностями?
Ищу книгу Механика грунтов.Основания и фундаменты (в вопросах и ответах). Малышев, Болдырев Merdoc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.08.2014 07:13
Проблема печати в Лира 2012 R1 Wasiliy2 Лира / Лира-САПР 2 22.10.2012 05:09
