ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования - Страница 14
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ING+ (Микрофе и Gen3Dim) вопросы моделирования
Непрочитано 16.05.2013, 19:25
Tym
Калининград
Здравствуйте!
Ни для кого не секрет, что ING+ замечательный ПК, но по нему уж очень мало внимания в сети. Прошу всех заинтересованных лиц присоединиться к сбору информации.
Возможно, данная тема кому-то поможет.
Вопросы к счастливым обладателям данного продукта:
1. Кто как боролся с появлением пилообразной генерации сетки в плитах. Например в прищепке диагональная полоса из мелких треугольников. Причем эти полосы когда хочет тогда и ставит. Главное эти полосы съедают колонны, т.е. при статическом расчете вылезают не логичные результаты.
Спасибо!
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 16.05.2013 в 20:01.
Непрочитано 25.06.2015, 13:15
#261
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
К сожалению, не выходит(
А грунт у вас нелинейный?
Ralk вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 13:56
#262
Saiph
А есть разница линейный или нет?
Saiph вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 15:17
#263
Flick
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Нет, грунт линейный. А какая разница?
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 16:36
#264
Ralk
Чебоксары
Просто попробуйте.
А вообще, гдето читал, что в подобных случаях нужно вручную формировать объемные элементы с заданием характеристик и краевых условий. Иначе в автоматически созданной области слоистого основания создаются и краевые условия в соответствующих объемных элементах.
Ralk вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 17:13
#265
Saiph
Понятно. Т.е. если даже узлы свяжутся, у каждого из объемов по границе будут условия невозможности боковых деформаций. И даже если по Z они будут перемещаться совместно, задача не будет правильной.
Saiph вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 07:02
#266
Flick
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
В общем, сделать это невозможно)
Вот сейчас я ничего не понял. Это как сделать вообще?
Flick вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 08:29
#267
Saiph
В gen3dim есть возможность создавать объемные элементы из оболочек выдавливанием. Далее назначается им материал грунта и считаем. Но модель получается тяжелая и работать с ней не удобно. Какой высоты перепад между фундаментами?
Saiph вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 08:30
#268
Flick
Разность отметок составляет 2м (в одной части есть подвал, в другой нет. Причем, здание пристраиваемое, так что опустить все фундаменты на одну отметку нельзя)
Flick вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 20:38
#269
Saiph
Здания высокие или нет на этих фундаментах? Какая сжимаемая толща под каждым?
Saiph вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 11:02
#270
DDlis
Господа, хочется выполнить нелинейный расчет перекрытия. Возникли некоторые вопросы по заданию данных.
1.Хочется разобраться с обозначениями h1;h1';h2';h2 см. вложение. Что значит геометрическая толщина арматуры? Если диаметр 25. В примере у техсофта он указывается как 0.001. Объясните пожалуйста суть.
2. Как понять, с каким защитным слоем ляжет арматура по х и по у? Где указывать обозначения защитных слоев для арматуры в каждом направлении?
DDlis вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 13:31
#271
andsan
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
1. геометрическая толщина арматуры h1,h1',h2',h2 - величина условная, должна быть малой для корректного учета развития трещин, рекомендуется принимать <= 0.001. (от диаметра арматуры не зависит).
2. Величина "защитного слоя" (расстояние до ц.т.) для верхней арматуры в одном направлении Н2, в другом направлении Н2+t2, аналогично для нижней.
andsan вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 09:18
#272
DDlis
Подскажите пожалуйста! Ay (см. вложение) это направление арматуры по длине или направление раскладки арматуры?
----- добавлено через ~9 ч. -----
По поводу t2 и t1, указывать значения в сумме с Н1 и Н2 или надо просто записать расстояние между арматурой в одном и другом направлении в формате t1= 0.012м?
DDlis вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 16:22
#273
DDlis
Господа! Как посмотреть напряжение в арматуре плиты после нелинейного расчета?
Последний раз редактировалось DDlis, 22.07.2015 в 11:46.
DDlis вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 22:03
#274
Flick
Ребят, а если я при генерации стержней в Микрофе установлю, что количество промежуточных узлов равно нулю - сечения металла и арматура ж/б корректно будет подбираться?
Flick вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 11:59
#275
Saiph
В простых конструкциях да. Просто не увидишь перемещения в центре элемента, например балки.
Saiph вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 14:55
#276
Rol248
Подскажите как получить нагружения от вращательной сейсмики по новому СП 14.13330.2014. В версии ING+2015 при нажатии кнопки "расчет сейсмических нагрузок по СП 14.13330.2014" можно получить нагружения только от поступательной сейсмики. Получается поступательные компоненты получаем по новому алгоритму, а от вращательной компоненты по-старому?
Rol248 вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 12:50
#277
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Rol248, в указанном нормативном документе о вращении вообще ничего не говорится. Для консоли указан допустимый эксцентриситет. Я рекомендую для вращения использовать старый метод (через спектры ответа). Ну и, естественно, для зданий шириной более 30м.
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 12:54
#278
Rol248
Спасибо.
Rol248 вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей Евгений207 Прочее. Отраслевые разделы 8 11.02.2009 09:49
