Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 140
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Старый 28.10.2015, 16:58
#2781
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Кулик Алексей, как время будет пересмотри в другой вариант по примеру
[Выделить все]
 (defun tt (lst / res count)
 ;; (tt (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(LAMBDA(x)(=(car x) 10)) (entget(car(entsel))))))
 (setq count 0)
 (mapcar
   (function
     (lambda (x / tmp)
         ;  (- pi
       (cond
         ((= count 0)
          (setq tmp   (angle x (nth (1+ count) lst))
                count (1+ count)
                ) ;_ end of setq
          tmp
         ((= count (1- (length lst))) (angle (nth (1- count) lst) x))
         (t
          (setq tmp   (* (+ (angle (nth (1- count) lst) x)
                            ) ;_ end of +
                         0.5
                         ) ;_ end of *
                count (1+ count)
                ) ;_ end of setq
          tmp
         ) ;_ end of cond
         ; ) ;_ end of -
       ) ;_ end of lambda
     ) ;_ end of function
   lst
   ) ;_ end of mapcar
 ) ;_ end of defun
Пришлось все кардинально поменять,
Пример на выходе (у1 у1 у2 у2 у3 у3 .... уn уn), где у - углы. Если 2 сигмента то 4 угла и т.д.
Спс.
----- добавлено через ~21 ч. -----
Ребята, Пока основной учитель занят, подскажите как получить:
Пример (lst (1 2 3 4 5 6...n)), преобразовать в (lst (1 1 2 2 3 3 4 4 ... n n)), ну если кому не трудно. спс.
AutoCAD Civil 3D 2012г. 32-разрядная.
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 29.10.2015 в 14:28.
Pavel_GP вне форума
Старый 29.10.2015, 15:09
1 | #2782
trushev
Сообщение от Pavel_GP Посмотреть сообщение
Не профессионально, но наиболее просто и понятно
[Выделить все]
(setq lst 'nil)
(foreach k '(1 2 3 4 5 6 ... n)
            (setq lst (cons k lst)
                     lst (cons k lst)
);foreach
(setq lst (reverse lst))
trushev вне форума
Старый 29.10.2015, 15:19
1 | #2783
ProPeller
Пастух
Питер
[Выделить все]
 (apply 'append (mapcar '(lambda (l1) (list l1 l1)) lst))
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Старый 29.10.2015, 15:51
1 | #2784
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
можно проще
[Выделить все]
 (apply 'append (mapcar 'list lst lst))
gomer вне форума
Старый 29.10.2015, 15:52
#2785
ProPeller
Пастух
Питер
можно проще
Чёт я тупанул
Старый 29.10.2015, 16:20
#2786
trushev
Замечательный урок оптимизации.
trushev вне форума
Старый 29.10.2015, 16:58
#2787
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Спс ребятам.
получилось вот так
[Выделить все]
 (setq count 0)
	  (while (< count (1- (length xy_v)))
	    (setq az0 (angle (nth count xy_v) (nth (1+ count) xy_v)))
	    (setq az_s (append az_s (list az0)))
	    (setq count (1+ count))
	  (setq azimut_s (apply 'append (mapcar 'list az_s az_s)))
Pavel_GP вне форума
Старый 29.10.2015, 17:25
1 | #2788
ProPeller
Пастух
Питер
получилось вот так
чутка оптимизировал
[Выделить все]
  (setq
  az_s	   (mapcar 'angle (reverse (cdr (reverse xy_v))) (cdr xy_v))
Старый 30.10.2015, 08:30
#2789
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
чутка оптимизировал
Добро!
----- добавлено через ~3 ч. -----
Мне необходимо к каждому элементу списка (+ или -) коэффициент (пример к=pi)
[Выделить все]
 (mapcar '(lambda (e) (+ e pi)) azimut_s)
Хорошо?
Объединяем в один код
[Выделить все]
(setq
k pi
azimut_s (mapcar '(lambda (e) (+ e k)) azimut_s)
----- добавлено через ~1 ч. -----
есть список (lst (1 2 3...n)), необходимо получить на выходе (1 2 2 3 3...n)
Решение:
[Выделить все]
 (reverse
		 (cdr (reverse
			(cdr (apply 'append (mapcar 'list lst lst)))
		      ) ;_end of reverse
		 ) ;_end of cdr
	       ) ;_end of reverse
Правильно?
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 30.10.2015 в 13:04.
Pavel_GP вне форума
Старый 30.10.2015, 14:59
1 | #2790
ProPeller
Пастух
Питер
Правильно?
Если нужно избавиться только от первого элемента списка, то достаточно лишь
[Выделить все]
Незачем так извращаться.
[Выделить все]
 (setq
 k pi
 az_s     (mapcar '(lambda (l1 l2) (+ k (angle l1 l2))) (reverse (cdr (reverse xy_v))) (cdr xy_v))
Старый 30.10.2015, 15:05
#2791
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Вопрсик:
Есть список координат (lst ((x1 y1) (x2 y2) (x3 y3) (x4 y4)...(xn yn))), необходимо получить:
1. координаты пересечений между отрезками (01 02 ... 0n), где 01 ((x1 y1) (x2 y2)), 02 ((x3 y3) (x4 y4)), координаты пересечений (x_pt1 y_pt1) и т.д.
2. создать новый список ((x1 y1) (x_pt1 y_pt1) (x_pt2 y_pt2) ... (xn yn)), первый и последний списки координат не изменяются.
Благодарствую.
Спс. Я сам ошибся избавиться от первого и последнего
За оптимизацию спасибо!
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 30.10.2015 в 15:31. Причина: изменения синего цвета
Pavel_GP вне форума
Старый 30.10.2015, 15:35
#2792
trushev
Смущает строка 2. Почему нельзя pi применить напрямую?
trushev вне форума
Старый 30.10.2015, 15:40
1 | #2793
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
Конечно можно. Просто автор обмолвился, мол (пример к=pi). Вдруг там будет присваиваться другой коэффициент.
Вопрсик:
Лучше всего будет использовать рекурсию. Но для начала обязательно нужно проверить чтобы список был кратный 4-м.
[Выделить все]
 (defun PPT:2D->StEnd (tmplst)
 (if
  (and
   tmplst
   (= (rem (VL-LIST-LENGTH tmplst) 4) 0)
  (cons
   (inters
    (car tmplst)
    (cadr tmplst)
    (caddr tmplst)
    (cadddr tmplst)
    nil
   (PPT:2D->StEnd (cddddr tmplst))
(append
 (list (car lst))
 (PPT:2D->StEnd lst)
 (list (last lst)
Последний раз редактировалось ProPeller, 30.10.2015 в 16:01.
Старый 30.10.2015, 15:45
#2794
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
pi - это значение коэффициента k (как пример)
Спасибо большое , не успеваю проверить убегаю - до понедельника.
Pavel_GP вне форума
Старый 02.11.2015, 11:01
#2795
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
ув. ProPeller. Большое спасибо за твой труд.
Немного уточню что я хотел в итоге получить, и чтоб ты смог поправить свое решение если не трудно:
1.
Здесь я хотел указать на то, первое пересечение понятно из примера, а вот последующие должны быть такими берется отрезок 02 и 03 ((x5 y5) (x6 y6)) и т.д.
2. Пример: Если полилиния состоит трех сегментов то итог : ((x1 y1) (xpt1 ypt1) (xpt2 ypt2) (xn yn)), где xpt1 ypt1 - координаты первой точки пересечения 2-х сегментов (01 и 02), xpt2 ypt2 - ... (02 и 03), а x1 y1 - координата точки первого сегмента, xn yn - координата точки последнего сегмента.
Спс.
3. Если один сегмент, то
[Выделить все]
 (append
 (list (car lst))
 (list (last lst)
)), проще = lst
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 02.11.2015 в 12:38.
Pavel_GP вне форума
Старый 02.11.2015, 12:44
#2796
ProPeller
Пастух
Питер
Мне-то не трудно, но проще один раз изложить все доступно и с желаемым результатом, чем каждый последующий раз просить доработать код. Мы тут с этими пересечениями уже целую страницу форума накатали.
Короче, мой код отсюда высчитывал координаты пересечений между отрезками 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6 и т.д. Насколько я понял из последнего поста, нужно сделать 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4 и т.д., тогда код будет таким.
[Выделить все]
 (if
  (and
   tmplst
  (cons
   (inters
    (car tmplst)
    (cadr tmplst)
    (caddr tmplst)
    (cadddr tmplst)
    nil
   (PPT:2D->StEnd (cddr tmplst))
(append
 (list (car lst))
 (PPT:2D->StEnd lst)
 (list (last lst))
Последний раз редактировалось ProPeller, 02.11.2015 в 14:49.
Старый 02.11.2015, 14:38
#2797
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Что-то нето...
С твоего позволения добавил скобку
(append
(list (car lst))
(PPT:2D->StEnd lst)
(list (last lst))
Пример: lst ((3.72449e+006 3.00249e+006) (3.72356e+006 3.00125e+006) (3.72355e+006 3.00131e+006) (3.72475e+006 3.00041e+006) (3.72476e+006 3.00035e+006) (3.72313e+006 2.99882e+006))
на выходе получаем: ((3.72449e+006 3.00249e+006) (3.72313e+006 2.99882e+006)), должно быть четыре точки, а тут две начало и конец
Pavel_GP вне форума
Старый 02.11.2015, 15:02
#2798
ProPeller
Пастух
Питер
Что-то нето...
(append
(list (car lst))
(PPT:2D->StEnd lst)
(list (last lst))
Изменил условие рекурсии. Должно работать.
[Выделить все]
 (if
  (and
   tmplst
   (<= 4 (VL-LIST-LENGTH tmplst))
  (cons
   (inters
    (car tmplst)
    (cadr tmplst)
    (caddr tmplst)
    (cadddr tmplst)
    nil
(append
 (list (car lst))
 (PPT:2D->StEnd lst)
 (list (last lst))
Старый 02.11.2015, 15:38
#2799
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Спс. Большое. Всё работает!
Есть решение моего вопроса, мы все кто смог помочь его решили
[Выделить все]
;;; Аналог off_set только для проекции Меркатора
;;; Большая отдельная благодарность Кулик Алексей akka_KPbIC, ProPeller http://forum.dwg.ru
(defun C:PPM (/	     dtr    ao	   bo	  f_ps	 fg	e1     e1_2
	      e2     e2_2   s	   sfg2	  ko	 pt	xi     tt
	      azimut_s	    Az	   *cdl_actvdoc* LWPoly	vertex x1
	      x2     ugol1  ugol2  obj	  ent	 OSM	k      y_pt
	      y1     y2	    az_s   az0	  xy_v	 coords	pts
  (setq OSM (getvar "OSMODE"))		;запоминаем значение объективной привязки
  (setvar "OSMODE" 0)			;выключаем объективную привязку
  (vl-load-com)
;;; Настраиваем систему координат WGS84
;;; Вспомогательные функции
  (defun dtr (a) (* pi (/ a 180.)))
  (defun deg (r) (/ (* r 180.) pi))
;;; -----------------параметры эллипсоида WGS84----------------------
  (setq	ao   6378137.			;большая полуось
	bo   6356752.3142		;малая полуось
	f_ps (/ 1. 298.25722356)	;первое сжатие
	e1   0.0818191909289067		;первый эксцентриситет
	e1_2 (sqrt (/ (- (expt ao 2.) (expt bo 2.)) (expt bo 2.)))
					;второй эксцентриситет
	e2_2 (expt e1_2 2.)
	e2   (* f_ps (- 2. f_ps))
  (setq fg (getreal "\n Введите главную параллель, xx.xxx°: "))
  (setq fg (dtr fg))			;перевод градусов в радианы
  (setq s (getdist "\n Укажите расстояние смещения, метры:"))
  (setq sfg2 (expt (sin fg) 2.))
  (setq	ko (/ (cos
		fg
	      ) ;_end of cos
	      (expt (- 1. (* e2 sfg2)) 0.5)
	   ) ;_end of /
  ) ;_end of setq ko
  (if (setq obj (entsel "\n Выбрать полилинию : ")) ;|<Имя объекта:|;
    (progn
      (if (and (= (type	(setq ent (vl-catch-all-apply ;|#<VLA-OBJECT|;
				    (function
				      (lambda ()
					(car obj)
				      ) ;_ end of LAMBDA
				  ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
			) ;_ end of setq ent
		  ) ;_ end of type
		  'ename
	       ) ;_ end of =
	       (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
	       (= (vla-get-objectname ent) "AcDbPolyline")
	  ) ;_ end of and
	(progn
	  (setq	pt
		 (getpoint "\n Уажите точку, определяющую сторону смещения"
	  ) ;_end setq pt
	  (setvar "OSMODE" OSM)		;включаем объективную привязку
;;;получение списка координат вершин полилинии
	  (setq
	    xy (mapcar 'cdr
		       (vl-remove-if-not
			 '(lambda (x) (= (car x) 10))
			 (entget (car obj))
		       ) ;_end vl-remove-if-not
	       ) ;_end of mapcar
	  ) ;_end of setq xy
	  (setq
	    xy_v (reverse
		   (cdr	(reverse
			  (cdr (apply 'append (mapcar 'list xy xy)))
			) ;_end of reverse
		   ) ;_end of cdr
		 ) ;_end of reverse
	  ) ;_end of setq xy_v
;;; записываем азимуты
	  (setq	ugol1 (angle (car xy_v) pt) ;вспомогательные величины
		ugol2 (angle (car xy_v) (cadr xy_v))
					;для определения
		x1    (caar xy_v)	;стороны смещения
		x2    (caadr xy_v)
		y_pt  (cadr pt)
		y1    (cadar xy_v)
		y2    (cadadr xy_v)
	  ) ;_end of setq(s)
	  (cond	((and (= y1 y2) (= ugol2 0) (< y_pt y1))
		 (setq k pi)
		((and (= y1 y2) (> ugol2 ugol1))
		 (setq k pi)
		((and (= y1 y2) (< ugol2 ugol1))
		 (setq k (* 2. pi))
		((and (= x1 x2) (> ugol2 ugol1))
		 (setq k pi)
		((and (= x1 x2) (< ugol2 ugol1))
		 (setq k (* 2. pi))
		((and (< x1 x2) (> y_pt y1) (> ugol2 ugol1) (< y1 y2))
		 (setq k pi)
		((and (< x1 x2) (> y_pt y1) (> ugol2 ugol1))
		 (setq k (* 2. pi))
		((and (< x1 x2) (< y1 y2) (< ugol2 ugol1) (< y_pt y1))
		 (setq k pi)
		((and (> ugol2 ugol1) (< x1 x2))
		 (setq k pi)
		((and (< ugol2 ugol1) (< x1 x2))
		 (setq k (* 2. pi))
		((and (> ugol2 ugol1) (> x1 x2))
		 (setq k pi)
		((and (< ugol2 ugol1) (> x1 x2))
		 (setq k (* 2. pi))
	  ) ;_end of cond
	  (setq
	    az_s (mapcar '(lambda (l1 l2) (- k (angle l1 l2)))
			 (reverse (cdr (reverse xy)))
			 (cdr xy)
		 ) ;_end of mapcar
	    az0	 (apply 'append (mapcar 'list az_s az_s)) ;список Азимутов
;;; получаем новый список координат вершин
	  (setq n 0)
	  (foreach vertex xy_v
	    (setq Az (nth n az0))
	    (defun eval-new-coords (x	  y	/     mo    f_r	  l_r
				    nym2  c	Nm    Mm    betta gamma
				    alfa  b	w     fnew_r	  lnew_r
				    x0	  y0	tan   xy_new
	      (setq mo (- (/ pi 2.)
			  (* 2.
			     (atan (exp	(/ (* -1. y) (* ao ko))
				   ) ;_end of exp
			     ) ;_end of atan
			  ) ;_end of *
		       ) ;_end of -
	      ) ;_end of setq mo
;;; преобразование прямоугольных в географические координаты
	      (setq f_r
		     (+	(+ (+ (+ mo
				 (* (sin (* 2. mo))
				    (+ (+ (+ (/ (expt e1 2.) 2.)
					     (* 5. (/ (expt e1 4.) 24.))
					  ) ;_end of +
					  (/ (expt e1 6.) 12.)
				       ) ;_end of +
				       (* 13. (/ (expt e1 8.) 360.))
				    ) ;_end of +
				 ) ;_end of *
			      ) ;_end of +
			      (* (sin (* 4. mo))
				 (+ (+ (* 7. (/ (expt e1 4.) 48.))
				       (* 29. (/ (expt e1 6.) 240.))
				    ) ;_end of +
				    (* 811. (/ (expt e1 8.) 11520.))
				 ) ;_end of +
			      ) ;_end of *
			   ) ;_end of +
			   (* (sin (* 6. mo))
			      (+ (* 7. (/ (expt e1 6.) 120.))
				 (* 81. (/ (expt e1 8.) 1120.))
			      ) ;_end of +
			   ) ;_end of *
			) ;_end of +
			(* (sin (* 8. mo))
			   (* 4279. (/ (expt e1 8.) 161280.))
			) ;_end of *
		     ) ;_end of +
	      ) ;_end of setq f_r
	      (setq f_r	  (abs f_r)	; широта в радианах
		    l_r	  (/ x (* ao ko))
		    l_r	  (abs l_r)	; долгота в радианах
;;; вычисление новых координат вершин
		    nym2  (* e2_2 (expt (cos f_r) 2.))
		    c	  (* bo (+ 1. e2_2))
		    Nm	  (/ c (sqrt (+ 1. nym2)))
		    Mm	  (/ Nm (+ 1. nym2))
		    betta (/ (* s (cos Az)) Mm)
		    gamma (/ (* s (sin Az)) (* Nm (cos f_r)))
		    alfa  (sin f_r)
		    b	  (* betta (1+ (/ (+ (* 2. (expt gamma 2.))) 24.)))
	      ) ;_end of setq(s)
	      (setq
		w (* gamma
		     (1+ (/ (- (expt alfa 2.) (expt betta 2.)) 24.))
		  ) ;_end of *
	      ) ;_end of setq w
	      (setq fnew_r (+ f_r b))	;широта новой вершины
	      (setq lnew_r (+ l_r w))	;долгота новой вершины
	      (setq x0 (* (* ao ko) lnew_r))
	      (setq tan	(/ (sin (+ (/ pi 4.) (/ fnew_r 2.)))
			   (cos (+ (/ pi 4.) (/ fnew_r 2.)))
			) ;_end of /
	      ) ;_end of setq tan
	      (setq y0 (* (* ao ko)
			  (log (* tan
				  (expt	(/ (- 1. (* e1 (sin fnew_r)))
					   (+ 1. (* e1 (sin fnew_r)))
					) ;_end of /
					(/ e1 2.)
				  ) ;_end of expt
			       ) ;_end of *
			  ) ;_end of expt
		       ) ;_end of *
	      ) ;_end of setq y0
	      (setq xy_new (list x0 y0)); список прямоугольных координат новой вершины
	    ) ;_end of defun eval-new-coords
;;; список прямоугольных координат новых вершин
	    (setq coords
		   (cons (eval-new-coords (car vertex) (cadr vertex))
			 coords
		   ) ;_end of cons
	    ) ;_end of setq coords
	    (setq n (1+ n))
	  ) ;_end of foreach
	    (if
	      (and
		tmplst
	      ) ;_end of and
	       (cons
		 (inters
		   (car tmplst)
		   (cadr tmplst)
		   (caddr tmplst)
		   (cadddr tmplst)
		   nil
		 ) ;_end of inters
	       ) ;_end of cons
	    ) ;_end of if
	  ) ;_end defun PPT:2D->StEnd
	  (setq	pts (append
		      (list (car coords))
		      (PPT:2D->StEnd coords)
		      (list (last coords))
		    ) ;_end append
	  ) ;_end of pts
	  (setq	*cdl_actvdoc*
		 (vla-get-ActiveDocument
		 ) ;_end of vla-get-ActiveDocument
	  ) ;_end of setq *cdl_actvdoc*
;;; Строим полилинию по новым вершинам
	  (defun LWPoly	(pts / templst entg)
	    (vla-AddLightWeightPolyline
	      (vla-get-Block (vla-get-ActiveLayout *cdl_actvdoc*))
	      (vlax-safearray-fill
		(vlax-make-safearray
		  vlax-vbDouble
		  (vl-list* 0
			    (1-	(length	(setq templst
					       (apply
						 'append
						 (mapcar
						   (function
						     (lambda (x)
						       (cond
							 ((= 3 (length x))
							  (reverse (cdr (reverse x)))
							 (T x)
						       ) ;_end of cond
						     ) ;_end of lambda
						   ) ;_end of function
						   pts
						 ) ;_end of mapcar
					       ) ;_end of apply
					) ;_end of setq templst
				) ;_end of length
			    ) ;_end of 1-
		  ) ;_end of vl-list*
		) ;_end of vlax-make-safearray
		templst
	      ) ;_end of vlax-safearray-fill
	    ) ;_end of vla-AddLightWeightPolyline
	    (setq entg (entget (entlast)))
	    (entmod (append entg (list (cons 370 30) (cons 62 1))))
	  ) ;_end of defun LWPoly
	  (LWPoly pts)
	) ;_end of progn
	(princ "\n Это не тип полилинии.")
      ) ;_end of if
    ) ;_end of progn
    (princ "\n Объект не выбран.")
  ) ;_end of if
  (princ)
  (gc)
) ;_end of defun C:PPM
Это аналог функции оффсет только для моих условий.
Что можешь посоветовать по решению такой вот проблемки:
Когда я выбираю сторону отложения новой полилинии мне приходится прописать ряд функций (начиная со строки (setq ugol1...), на мой взгляд это не правильно мне кажеться что-то должно быть чтоб автокад понимал где право а где лево.
[Выделить все]
					;для определения
		x2    (caadr xy_v)
		y_pt  (cadr pt)
		y1    (cadar xy_v)
		y2    (cadadr xy_v)
	  ) ;_end of setq(s)
		 (setq k pi)
		 (setq k pi)
		 (setq k (* 2. pi))
		 (setq k pi)
		 (setq k (* 2. pi))
		 (setq k pi)
		 (setq k (* 2. pi))
		 (setq k pi)
		 (setq k pi)
		 (setq k (* 2. pi))
		 (setq k pi)
		 (setq k (* 2. pi))
	  ) ;_end of cond
Pavel_GP вне форума
Старый 02.11.2015, 16:18
#2800
ProPeller
Пастух
Питер
Рекомендую описание функции PPT:2D->StEnd переместить из цикла по списку (foreach), например в начало описания программы, где у тебя комментарий ;;; Вспомогательные функции, иначе функция будет переопределяться столько раз, сколько элементов у тебя будет в списке.
Не очень понятно, что у тебя и откуда. Нужно рассматривать на реальном примере. Что касается твоего примера, то тут нужна оптимизация и что-то мне подсказывает, что есть некторое количество неучтённых вариантов определения сторонности которые приведут к ошибке.
Если мы на сто процентов уверены, что существует только лишь два варианта k, то я бы начал с этого, а потом стал бы думать дальше.
[Выделить все]
 (setq
 x1    (caar xy_v)
 x2    (caadr xy_v)
 y_pt  (cadr pt)
 y1    (cadar xy_v)
 y2    (cadadr xy_v)
 k     (if
	(or
	pi
	(* 2 pi)
Нет, он не способен это определить. Понятие лево и право субъективно, а соответственно неконкретно. Как говорится "Смотря, как смотреть."
Последний раз редактировалось ProPeller, 02.11.2015 в 16:26.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
