Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Каким способом создан проем? Попробуйте сделать его через "Редактирование профиля", а не инструментом "проем"
![]() ![]() Смущает, что у вас есть линия разделения между стенами, хотя они должны быть объединены в одно целое. У вас не появлялось сообщение "не удалось сохранить элементы присоединенными"? Измените расположение стен так, чтобы угол "принадлежал" той стене, в которой вы делаете проем. ![]() И вложите проблемный файл.
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор КЖ и КМ Регистрация: 30.05.2013
1. Проём создавался через инструмент "Проём в стене"
2. Цитата:
Через инструмент "соединения стен" было выбрано соединение, при котором вертикальная стена подходит снизу к горизонтальной. 3. Сообщение "не удалось сохранить элементы присоединенными" не появлялось. Прикладываю файл с проблемным проёмом (по б. оси Н между ц. осями 24-25) Последний раз редактировалось Ведмер_Взоров, 28.08.2013 в 14:36. |
У проема исчезла одна из ручек
![]() Отщелкнул кнопку "разрешить присоединение". ![]() Подтянул проем к нужному месту. Подвигал стены - сохранил-закрыл-открыл - проем на месте. ![]() Я работаю в 2014, может быть, тут что-то пофиксили? После каких действий у вас "уезжал" проем? Другой вопрос. Первоначально как вы поставили проем в угол? Тогда, когда проем находился во "воторостепенной" стенке. При попытке установить проем в такое положение ревит выдает ошибку (см. видео) Полагаю, вы ставили проем каким-то хитрым образом, и после этого он и начал сдвигаться.
Мой блог по Revit |
Проблема была в "разрешении присоединения". Поэтому всё уезжало. Спасибо за помощь!
Видимость проёмов на плане (вопрос) В конце работы на плане этажа все проёмы должны быть видны, однако, по заданию существуют проёмы в нижней части стены и в верхней, а секущая плоскость одновременно через те и другие не проходит. Условия: Высота этажа – 3300 Верх сек. плоскости - 3000 Сек. плоскость – 2800 (850) Низ – 0 Глубина проецирования – 0 Насколько я понимаю, при таких настройках (благодаря глубине проецирования) я должен видеть все свои проёмы (те, что не попадают в сечение, должны показываться невидимой линией), только не вижу я своих проёмов. Пока что пришлось загнать все проёмы в одну плоскость с нарушением высотных отметок – так я получил желаемый план, однако, для разрезов и фасадов нужно использовать другой вариант проекта. Может есть более простой вариант действий? Последний раз редактировалось Ведмер_Взоров, 28.08.2013 в 16:09. |
![]() Если что-то не получаются -спасаюсь так: перехожу на любой фасад и пытаюсь нарисовать горизонтальный разрез. Но Ревит не разрешает. Рисую вертикальный разрез и инструментом "поворот" делаю его горизонтальным. А дальше его можно на видах пододвинуть, куда надо, и настроить глубину проецирования ручками прямо на экране, а не цифрами в окне свойств. Также разрез можно сделать с изломом, чтобы в него попали проемы, находящиеся на разных отметках. Попробуйте!
Мой блог по Revit |
![]() Совершенно верно, нужно сделать своё семейство гильзы с полостью. А где танцы с бубном ?! Сделал семейство и готово.
BIM&Architecture |
Попробовал.
Создал семейство в "фундаментах" с "полостной моделью" в виде цилиндра, загрузил в проект. ![]() В проект поставил один блок ФБС, прилепил к нему ранее созданное семейство. ![]() Результат - не работает. Что я делаю не так?
Мой блог по Revit |
Нельзя сказать что вы делаете не так, нет семейства сделанного, нет чёткого порядка действий. Нужно сделать семейство "по грани" тогда можно где угодно размещать.
Вот собственно ролик процесса создания И само семейство во вложении. Ну не пять минут вышло, а 8! Зато всё по чесноку без подготовки ![]()
BIM&Architecture |
У меня другие вопросы: 1. кто-нибудь делал отверстия в рёбрах? 2. отверстия в плите параллельно плоскости плана (не перпендикулярно плоскости плиты) Если делали, поделитесь как. |
В общем да, ещё нужно добавить общий параметр на длину трубы.
BIM&Architecture |
Видео не загрузилось, но что делать, понял: надо использовать "вырезание геометрии" во время создания семейства, а не после его вставки в проект
![]() Проверил - поставил стену, посмотрел ее объем, вставил отверстие - объем уменьшился. Круть ![]() Кстати, а за что тогда отвечает галочка "при загрузке вырезать с полостями"? ![]()
Мой блог по Revit |
У меня все нормально, но ролик без коменатария и движения мыши очень быстрое и дерганное - трудно для понимания. Если я понял правильно, то сначала создается полость, а затем сама гильза. Диаметр полости привязывается ко внутреннему диаметру. Для полости используется вырезание геометрии и край полости выравнивается с уровнем опорной плоскости грани. И далее задаются параметры.
p.s. Можно для этих целей использовать семейство стальной трубы (делать вложенное семейство) добавив полость с вырезанием геометрии? |
за то что войды видны в проекте или семейсве и можно их лапками вычесть Просто перевод мозговыносной ))) Имеется ввиду что форма void (Вырезать в переводе) показывается плоскостями (то есть видна) Семейство балки? Я бы не стал, будет очень трудно управляться с ними. И вообще по возможности лучше не использовать вложенные семейства, они утяжеляют и семейство и проект.
BIM&Architecture |
Да, разобрался.
Создал такое семейство (внутри элемент "полый выдавливание", снаружи - обычное выдавливание). ![]() Загрузил в проект. Вот так выглядит семейство без галочки "вырезать с полостями" ![]() А вот так - с установленной галочкой: ![]() Вывод: данная галочка управляет видимостью границ полых элементов семейства, загруженного в проект, при выделении. Пока семейство не выделено - полые элементы, конечно, не видны.
Мой блог по Revit |
Ребят, подскажите, как арматуру разложенную инструментом "Армирование по площади" завести в примыкающий элемент?
У меня монолитная стена примыкает к перекрытию. Скринов не могу приложить
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
